dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Минилай
Самострой в процессе
Будет и не один
Пока противник строит ракеты, мы меняем законы аэродинамики, причем вручную. В этом смысл. В этом наша стратегия:lol:
Минилай
Будет и не один
..... и ей есть, чем тебе ответить.....
Кто пустил новичка на нашу танцплощадку без чайника на голове? Кто допустил без инструктажа ТБ?!?!?! А если серьезно… кто-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь… пробовал специально на грабли наступить и получить по лбу? Я вот пробовал… там реально надо знать механику, точку и вектор приложения подошвы на шипы. Не так то просто граблями по лбу получить. Для етого верхнее образование надобно иметь.
Минилай
Будет и не один
А железные ворота на морозе языком?
Качели были;) а однажды в 6 лет родители подарили конструктор электроника, а батарейку не подарили…. Вот тогда то я первый раз и поздоровался за руку с Перуном:lol:
Дык надо было чайник с головы снять и всё получится... и не только с граблями...
Совковая лопата, тож ничё так себе, учит.... законам физики,...., причём без разбору, есть у тебя "верхнее образование" иль нету....
Пробуй, уверен, что у тебя получится...
Минилай
Будет и не один
Тоже грабли:lol::lol::lol:
Минилай
Будет и не один
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Лет 10 было. купил набор радиоприемника ДВ. а радости было когда заработал :yes: а 14 уже цветомузыку собрал. но проблема была с тиристорами еле нашел
dgonios
Киров
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Так то идей что с мастермоделью делать полно. В любом случае когда дело дойдет до крыльев надо будет снимать корку из матрицы и не из стеклопластика а уже из карбона. А так есть мысль купить разбитый гидрик и оттуда взять мотор и водомет. Ещё есть идея попробовать поставить вместо «классики» (винт, водомет) за поперечным реданом две гусеницы от снегохода и рулить через дифференциальную передачу.
Пробовал.
Не рекомендую этот путь.
С вероятностью много процентов будет замена импеллера, сопла, поршней и коленвала. По деньгам проще дешевле и лучше подвесной мотор
Минилай
Будет и не один
Пробовал.
Благодарю:drinks: как раз смотрю, чёт странно подешевели на авито подвесные
Да конечно нет, 20ку так, проверить не утонет ли Так то это экраноплан, в планах поставить 200ку от хаябусы. По расчетам дипсика крейсер должен быть в районе 170-180км/ч в метре от поверхности
:shock:
antuchov
Междуреченский
Минилай
Будет и не один
Ну пока прав нет:pardon:Видел есть 9.9(30) и даже 40, но как-то опасаюсь
Я думаю для начала нужно провести расчеты веса и скорости для подьемной силы, а уже после этого расчитывать мощность, но про 9.9-20 можно и не мечтать даже если крылья из пленки будут.....
Для начала я-бы сделал СВП из пвх-лодки и покатался-бы с движком "9,9" который пятнашка. С винтом шагом побольше 45-50 км сможет разогнать по спокойной воде. Когда прокатится на этом, то всякие мечты о 180-200 км/ч сразу отпадут потому, что такой херовиной очень сложно управлять. Если пвхашку плоскодонку только в поворотах сносит, то эту херовину и ветер сносит по прямой и инерция при маневрах. Экранопланом малого размера еще сложнее управлять.
Минилай
Будет и не один
Ну сейчас основная задача провести гидродинамические испытания «фюзеляжа» в переходном и глиссирующих режимах. Расчеты скорости для подъемной силы провел в ChatGPT. Cейчас катаюсь на тишковке 8,5м с ямахой 9,9(20) и получается ее на этом двигателе в переходный режим поднимать.
