Минилай
Самострой в процессе
Будет и не один
Для начала я-бы сделал СВП из пвх-лодки и покатался-бы с движком "9,9" который пятнашка. С винтом шагом побольше 45-50 км сможет разогнать по спокойной воде. Когда прокатится на этом, то всякие мечты о 180-200 км/ч сразу отпадут потому, что такой херовиной очень сложно управлять. Если пвхашку плоскодонку только в поворотах сносит, то эту херовину и ветер сносит по прямой и инерция при маневрах. Экранопланом малого размера еще сложнее управлять.
ПВХшка она же не имеет никакой жесткости, легкая - поэтому и сдувает, ее крутит и вертит как тряпку. У меня же по проекту МВМ 650-680 кг, почти пустая Цессна-152. Просто у меня будет отсутствовать управление по крену, а управление только вектором тяги
ИМХО чтоб 700кг разогнать до 60+км минимум 70лыс нужно.....
Вообше тоже улыбнуло "расчетное 200км/ч"...
Чем такие скоростя будут достигаться?
Будут два двигателя? Полетный и ПЛМ???
simply man
Расчеты скорости для подъемной силы провел в ChatGPT.
За ИИ после их "расчетов" и "анализов" проверять и перепроверять надо настолько кропотливо, что проще самому сделать сразу. Галлюцинации ИИ никуда не девались.
Там даже не галюцинации, а бред сивой кобылы, выдаёт эта балалайка...
Где то читал, как "пытали" сею неведому зверушку, применительно к лодкам.
Она сама себе противоречит и спорит сама с собой...., в итоге сама же и признаётся, что не знает как рашать поставленную задачу.....
Один в один, как "вопрос по вторники в ноябре, Алисе" ..., где то тут я эту киношку выкладывал.
Пока ИИ в общем пользовании= это игрушка для приколов, не более того.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Есть у нас в Казани кулибин. он построил из оцинкованной стали что то подобное экраноплана на ветерке 12 который по его словам до 70км.ч. разогнал по навигатору. постараюсь попросить скинуть фото
А какой же тогда у этого Ветерка шаг винта... 19" ??
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Судя по ТХ В12 5000об при редукции 1,62 3100об/мин на винте. скорость 70+1167м/мин имеем 0,376м за один оборот при идеальных условиях.... а это где-то 15дюймов....
Ничего не понимаю:unknown::?Как это? Экраноплан и с винтом в воде. Нет, я не спорю и не осуждаю, но понять не могу. Ведь смысл что экраноплана, что СВП это движитель воздушный винт.
Согласен...экраноплан априори не может быть привязан к воде...
Винт в воде это максимум подводные крылья. Эфект тот-же, лодка стабильнее. Что будет с экранопланом когда поймает поток ветра и оторвет винт от воды? Будет как тот камушек по воде скакать от толчка к толчку?
Ну чего к слову придрались, назовём его ватерпланом, и делов-то. Делите шкуру неубитого медведя :)
Ни каких придирок. В любом случае это термин конструктивный.
Экранный эффект присутствует? Значит имеет право. Мало ли что там Алексеев застолбил, мы с ним не соревнуемся :)
Экраношип
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Две навигации до армии работал на лодке воронеж с рулевым управлением под вихрём 25 и постоянно был перегруз, и лодка не выходила на глиссирование (тогда на вихре был только один винт с шагом 300).Зная где нет топляков ходил вдоль берега где не глубоко и лодка выходила на глиссирование за счёт экранного эффекта,стоило только отойти от берега сразу сваливалась.При норме 4 бака 1 бак был моей экономией.
Георг Ом
Богородск
Самый первый экраноплан был создан финским конструктором. Приводился в движение подобием лодочного мотора.
B.AW
Анатолий
И у нас был экраноплан с мотором вихрь 20 .
Ты имеешь ввиду Каарио? Если нет то сбрось ссылку. Мне очень интересно.
B.AW
Анатолий
Экраноплан из СССР ПАИ-67 с мотором вихрь (тогда мощность была около 18 л.с.) развивал скорость 60 км.час.
B.AW
Анатолий
Ладно, пусть будет экраноплан. Лодки формулы один это тоже экранопланы?
Лодки с аэродинамической разгрузкой,а экраноплан отрывается полностью от поверхности воды (и не соприкасается с ней).
Интересная конструкция!!!!
Георг Ом
Богородск
Немного спутал, но это конструкция конца 30-х годов шведа Троенга. Потом еще Локхид в 60-е делал экспериментальный экраноплан также с приводом от лодочного мотора. Вот https://www.barque.ru/shipbuilding/1968/principles_of_design_and_movement_ekranoplans
Мне больше скеговые по душе. Принцип примерно один, во всяком случае близок. Но габариты на много меньше, да и управляемость лучше. Но да ладно. Человек делает, не имею права вмешиваться.
