Минилай
Самострой в процессе
Будет и не один
Вот для примера человек лодку построил. Ничего нового, классика чистой воды, но всем понравилась!
Да, видел, интересный экземпляр, а еще сильно заинтересовало на ней рулевое управление «снаружи» то что на модели 1:5 прям блочный лук
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
А у меня другая любимая цитата у Эйнштейна
«Только тот кто предпринимает абсурдные попытки, сможет достигнуть невозможного»
Эйнштейн очень умный человек 20 века. с ним на одну ступень не встанешь. он сначала все просчитывал и потом принимал решения.
а ты решил построить то что не можешь понять. скорость на воде более 100км в час это очень опасная скорость которая не потерпит малейшей ошибки.
цитата из тырнета.
Максимальная скорость болидов «Формулы-1» на воде (F1H2O) составляет около 220-225 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит примерно за 4 секунды, благодаря мощным 350-сильным двигателям и лёгким композитным корпусам. В отличие от автомобильной Формулы-1, где важна аэродинамика, здесь главные факторы – гидродинамика и мощность двигателя, ведь у катеров нет тормозов и коробки передач, а управлять ими приходится поворотами двигателя.
если хочешь построить экраноплан то не надо изобретать велосипед. построй болид Формулы-1» на воде (F1H2O). на нем все обводы и решения. он держится на одном моторе и винте остальное в воздухе
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
не думай что тебя хотят отговорить от твоей мечты. просто не надо терять время на не нужные траты времени своей жизни. потрать это время на что то лучшее. в жизни не мало еще более интересного.
не изобретай то что уже изобретено. инфы на современных просторах предостаточно. удачи тебе :drugi::drinks:
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
и еще. современные технологии позволяют использовать ИИ т.е допустим можно установить гироскоп на твою мечту что бы тебя не кувыркнуло на большой скорости.:)
Лет десять назад делал эл. зажигание на Вольво 14 сил. При пробе лодку 3.8м. отрывало от вод.поверхности-шёл на одном редукторе. Лодка не управлялась .
Минилай
Будет и не один
Смотрел, думал, но мне не нравится сама форма скоростного катамарана, у меня же получается тримаран. Тут в фотке еще генерация была до последних просчетов. Последние расчеты показали, что площади крыла маловато. Сейчас САХ в 1,5 раза длиннее
Минилай
Будет и не один
А если и катамаран, то скорее такой . Опять же, если энтузиазм до экраноплана отобьют - матрица все-таки будет
Минилай
Будет и не один
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Минилай
Будет и не один
Минилай
Будет и не один
Минилай
Будет и не один
