Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Хороших дней всем !
Вхозяйстве появился лодочный прицеп канкдского производства. Перевозиимая лодка длина 5,3 ширина 2,3 вес с смотором 115 л.с. наверно под тонну.
По прицепу фронт работ
1.Необходимо привести в порядок электрику.
2.Решить вопрос с ложементами. Пока там доска 150х50. может просто чем то обработать и укутать в ковролин ?
3.Подшипники . Надо понять что за подшипники там стоят.
4 Рессоры
Подвеска рессорная но без амортизаторв похоже уже кто то поколдовал в своё время .
рессоры сломаны , требуют замены.
По каким параметрам подбирают рессоры ?
По фото видно что вся повеска собрана на подрамнике . Может проще просто подрамник в сборе поменять ?
и тут то же вопрос как подобрать подрамник ,по каким параметрам ?
267380
267381
267382
267383
267384
267385
Хороших дней всем !
4 Рессоры
Посмотреть вложение 267380Посмотреть вложение 267381Посмотреть вложение 267382Посмотреть вложение 267383Посмотреть вложение 267384
Я бы выбрал подходящую по размеру рессору и под неё сварил бы подрамник или прямо на раму прицепа приварил бы уши под выбранную рессору. (рессору выбирал бы максимальной длины, например газелевскую) а всю эту хрень короткоходную, выкинул бы нах.
267386
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Хороших дней всем !
4 Рессоры
Купить от мзса рессоры, и все необходимое, и просто прикрутите к балке и раме, будет возможнасть двигать
Все просто,и стоит не дорого
Добавлением рессор ,жесткасть без проблем добъетесь,и амортизаторы тоже ,все есть
И получите возможность двигать ось,в место хрени однарессорной
Канадцы же не олени, ставить одну рессору,видемо есть на это причина :snimau shlyapu:
Сколько листов у газелевской рессоры? , а сколько сверх того ещё (по желанию) добавить можно ? И почему это вдруг, её двигать нельзя?
А кто же они, если у них весь пакет листов подломило, с обеих сторон, а рама целая осталась? Муфлоны чтоль?
Купишь лодку нормальную,а не скарлупу подгнившую, тягать начнешь,дальше сарая, пиши тогда,про свой самопальный прицеп
И читать научись
И читать научись
Да задрал ты уже своими глупыми похвалюшками ... Ты прицеп лодочный в глаза то увидел год / два назад, а подишь ты...ляляки разводишь, как круговетку совершил.
Ты за какую то тыщу км, умудрился подшипник убить и раму с балкой погнуть=фига себе достижение????
Чтоб ты знал....
Чем длиннее рессора, тем мягче ход, ибо рабочий ход рессоры больше, соответственно серьга длиннее, от этого колесо при сжатии рессоры дальше уходит назад, увеличивая давление на шар, тем самым , сводит к нулю "расколбас" прицепа, даже с неудачной развесовкой груза на нём.
А твои мзсашные недорессоры, ничего этого не имеют, ибо это тупая и дешёвая алко/кнот кооперативщина, "а-ля тачка садовая", которая никак не тянет на похвалебные дифирамбы.....
Чтоб ты знал....
Иди в свой сарай,и колхозные тросики дергай на лодке
Будешь ездить дальше сарая,не с хламом ,пиши,
267389
Хороших дней всем !
4 Рессоры
Рессоры брать Газелевские, они мягкий ход дают, вот сколько листов не скажу. Вот это прицеп Спартак, стоит по одному листу, ход очень мягкий. Адмирал выше правильно сказал, что у МЗСАшного рессоры хуже, они короче Газелевских.
Пробывал мзса?
И ты и оленьсонсон, понять не можете,что мзса рессоры, под вес подбераются, а не как вы привыкли , на 500кг нагрузки пух грузить
И разница в листах мзса в 50-100кг, в газеле ?
У автора тонна веса
И ваша рессора,высоко слишком задерает,
У меня прог стоял минус лист рессоры, мягенкий и приятненький,
И человек пишет нет сварки
И огромый минус большой ход,т.к. раскачка груза на прицепе к добру не приводит,
Исполнение: "ухо-хвост"Полная длина: до 765 ммКоличество листов: 7Макс. нагрузка на 2 рессоры (1 ось): 1350 кгМакс.
Прикрутил и забыл
Если колеса и ось выдержит
Пробывал мзса?
У автора тонна веса
Андрей поубавь свой пыл и не дыши ядом. У меня не было МЗСА и не будет никогда этого говна. Уже многие хают эти прицепы. Ты вцепился в него и теперь доказываешь всем, что круче него только яйца вкрутую сваренные. Был бы он так хорош как ты успоряешь, не стал бы муДить в него вторую ось. На Мотолодке у одного раму выгнуло твоего хвалёного прицепа. Так что останемся каждый при своём мнении. Не надо навязывать, просто советуй.
У меня их два было, наверно от дома до воды поболей чем вы тягаю, и прекрасно знаю о чем пишу
Небыло,не пишите ерунды,
Нет у вас мнения, т.к. на одной рессоре с постоянням весом и 5км до воды, его и быть не может
Я вцепился не просто так в него, а в его возможнасти, если не заметил ,уже вторая ось,т.к. вес под тонну,и пластик ,не потрескался
:snimau shlyapu:
Ты даже понять не можешь для чего мне вторая ось,и советы раздаешь,
Дожились
:snimau shlyapu:
Скажу так. Самая гуляющая перегруженая подвеска это торсионы. Хотя она самая низкая, и отлично детжит дорогу когда вес на ней расчетный. Чем длиннее ресора, тем мягче-факт. Етой подвески минус это высота и без амортов или когда они не работают, тоже расколбас будь здоров.
Алко это что-то среднее между двух...
Вот и я про тоже пытаюсь донести, что высота и расколобас играют большой минус, и мягкасть на прицепе как человеческой жопе просто ненужна,от слова вобще
У челавека нет сварочника, предложил ему собрать из всего готового,купил,скрутил и забыл, с тонной веса для его катера ,при том ,комплект рессор есть по грузоподъемнасти в продаже
Да, для него это будет самый легкий ваи ант, не факт что без сварки и токарки дело обойдется но это можно делать у мастеров.....
Подрамник с рессорами продается, стремянки или сам выгнет или купит, но в оси отверстие нужно,но думаю под болт должно все это быть и у него,
Сварки ни капли пока не вижу
Но вот с резиной что он делать будет,и ось непонятно сколько держит,
Там скорее всего колейность другая и подрамник не встанет...
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
задай параметры. и будут тебе новые рессоры под твой прицеп. и переделывать ни чего не надо
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
судя по всему амортизаторы должны были крепиться как на фото. а у тебя просто убрали амортизаторы.
без амортизаторов прицеп по любому будет скакать.
267397
:snimau shlyapu:
Так никто и не предлагал по одному листу, читай внимательнее, можно хоть по пять шт внедрить.
