Дмитрий Е
Касатка 335, Ривербот 375, Обь М
тохатсу 9,8, ямаша 9,9/15
Коллеги, приветствую!
Приобрел Обь М. Корпус голый, в т.ч. без пайол. Посмотрел на форумах - информации в достатке не нашел. Ну, да ладно: фанера, толщина - это понятно. Думаю, о форме и составных частях. Вначале виделось: 2 части (передняя и задняя половинки). Но, с учетов вырезов по бокам и U- образного держателя сзади 2 части не получится вставить. Я так понимаю, что надо 6 частей: вначале вставляются боковинки, потом кладется центр.
Может кто поделится опытом, соображениями?
Посмотри на сайте лодка44, у них сланиикомплектом продаются.
Дмитрий Е
Елы! Там вообще, 8 частей...
А в заводской комплектации какие были?
Дмитрий Е
Может, кому информация будет полезная: взвесил свою лодку- 104 кг. Это вес голого корпуса, без весел, пайол, пенопласта, стекла и рамки.
(в реальности вес еще легче - у лодки сделано усиление транца из металлического уголка, думаю, что не менее 4 кг весит)
Интересно будет мне мою взвесить в полностью снаряжёном состоянии.
Дмитрий Е
Коллеги, приветствую! Нужна подсказка. Надо сделать килевое крепление/проушину у лодки (для перевозки на прицепе). Родная ручка, что на носу - слишком высоко. Хочу, как на современных лодках - на середине высоты форштевня. Но, пока нет представления, какой способ монтажа лучше.
Подсказываю...., удлини костыль под лебедкой, это гораздо проще, чем телепаться с дюралью лодки......
Фото= это стоп кадр из киношки....
266467
О как....,
У меня тоже получилось 104кг,только обычная обь газисо в заводской комплектности, с лавками и прочим.
266469
.... жёлтым нарощенный кусок профиля..
... красная стрелка = растяжка, чтобы не кренился этот длинный костыль, при вытаскивании тяжёлых лодок, но можно и распорку приварить, а можно и не делать, всё равно работать будет...
Дмитрий Е
О как....,
Где-то почти 40 кг потерялось. Похудела? Вес по паспорту 140 кг.
Дмитрий Е
Видимо непотопляемость выполнена шариками с гелием :dedok
Вот же вреднючий.....
Я нерегистратчикам и поперечникам лучик надежды вселяю, а ты на корню им карму рубишь......
Дмитрий Е
Коллеги, приветствую! Подскажите, кто разбирается: очистка корпуса от краски лазером повредит плакирующий слой?
ПС. И еще, ДипСик не рекомендует использовать стандартные смывки для краски, только предназначенные для алюминия (но, ДС в 40% дает недостоверную информацию). Он рекомендует термический способ удаление и "мокрую" шлифовку.
Ну, мокрая шлифовка (и сухая) повредят плакирующий слой. Он там и так уже не очень, честно говоря. Если заморачиваться, ЭП грунт компенсирует этот момент. https://polimermarine.shop/catalog/epoksidnyy-grunt/grunt-epoksidnyy/?offer_id=1
Тут почитай технические спецификации по смывкам. Их смывкой не пользовался, но ЛКМ понравились, хотя непонятка одна была с краской.
Тут про мои мытарства со смывкой (первые 3 страницы) https://forum.motorka.org/threads/31000/
Дмитрий Е
...Если заморачиваться, ЭП грунт компенсирует этот момент....
С покраской (а это следующий этап) тоже пока нет четкого решения, как делать. Так прочитал, что ЭП грунт надо наносить 3-им слоем (1-ый - кислотный, 2-ой - акриловый, сушим, шлифуем, далее 3-ий - ЭП грунт, 4-ый - акриловый. Потом, сушка, шлифовка и краска+лак).
Как-то сильно морочно получается... Когда сниму краску (когда дело дойдет) до заводского грунта и если он будет в норме, то хочу как-то разумно упростить покраску.
И где такая система описана?
И держаться она будет хуже, самого простого и максимально ремонтнопригодного варианта= ЭП грунт на голый метал + акрил 2к сверху.
Потанула
Потанул
На банке с грунтом ЭП
Все правильно он написал, ЭП на кислый не ложат(если производитель не дает дабро)
Акриловый как изолятор
Можно инструкцию, плиз! Я слышал такое на форумах, но ни в одной мурзилке этого не читал
Потанула
Потанул
Я вот это даже когда небыло интернета знал,и темболее небыло форума
А на практике,кислый потом,через ЭП светится,
Ищи, на банке читай
Я спросил лишь инструкцию, где такая система описана. Про твои упражнения я естественно помню
