Рессоры, аморты, подшипники какая у вас насыщенная жизнь.
Всё скучно, прицепил, дунул 120км\ч, как он там себя ведёт не понятно, не замечаю, спустил по самое не могу, снял лодку так же и обратно вот уже 7 лет. И не стоит. Летом сын гоняет с апреля, осенью я два три раза в неделю по сотке. Ведь до самых белых мух, и какие там подшипники не знаю.
С неманом 2? Его на крыше авто возить можно :hahaha:
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
У меня Воддник В7,рессорный.
Брал в 2014г специально под вырост на всякий случай.
Крым-М,Казанка 5М3,Амур, идёт на нём мягко.
на кочках не прыгает.
Но по трассе 80 ехать страшновато,прицеп норовит уйти в занос на поворотах.
И он низкий,на глубоких ямах,или на холмах цепляет задней рамкой пострянно.
Но с другой стороны:
максималка по трассе и так ограничена правилами 70.
А если больше ехать - то тут нужен двухосный прицеп,его не унесёт в занос на поворотах,но такие прицепы больше 750кг,а значит категория B.E. ,со всеми последствиями...
Не обязательно двухосник катнгория ВЕ
saratovfest
Вадим
Да.
но сожалению,у нас в РФ,пока что нету двух- осных сертифицированых лодочных прицепов под категорию B.
(до 750кг).
Искал,не смог найти...
saratovfest
Вадим
saratovfest
Вадим
Спасиб!
Не встречал такой раньше.
Интересный прицеп.
вес прицепа 300кг.
это плата за вторую ось...
Куплю летом, двух осник намного лучше
будет чем одна ось!
Не совсем будет лучше для легкой лодки
Машина то сколько может тянуть на фаркопе? На бирке почитайте
Не знаю, откуда 300кг, ,хотя 190кг весит одноосник Е ,
Получается вот этот нужен под 5м3, правильно я понимаю?
Я брал 5.2 по лодке, у меня К5М, длина с выносным 4.9. А так посмотрите весь каталог. Даже скорее всего такой и нужен будет. У меня хотелки были перед покупкой: Дышло съёмное, самосвал, дорогой и чтобы рядом купить.
Дышло немного перенёс вперёд(лодка ложилась килем на перемычку), самосвалом пользовался пару раз(нах не нужен), а так прицеп устраивает даже крашенный, покрашен хорошо.
Ну а потом понеслось: трап, фонари поднял и поворотные, ролики-качели, подкатное полноценное.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Я думаю для того что бы прицеп не носило нужно не оси прибавлять, а машину побольше, у меня Паджеро Спорт с прицепом 5.5 100-120км/ч спокойно по трассе, я его даже особо не чувствую.
А на леговушке любой прицеп будет в управлении доставлять неудобства.
zaharich
Переславль-Залесский
в поиске кастрюля для моря но кат уже есть ищу мотор
parsum 5 л.с. 4 такта
Не смазанный болт сам подсказывает,когда "харош" тянуть.Скрипнул-харош.
За рулём я более 40 лет, с 1981 года и не раз попадался на "скрипунов" на шиномонтажках, особенно когда болт перетянули, то считай с клесом проблемы. Срезать таким образом резьбу - проблем нет, особенно когда пытаешься открутить перетянутый болт. На легковушках и кроссоверах лучше затягивать болты строго по машине, т.е. диномометрическим ключом и не делать это "по звуку тянуть" или смазывальщики могут лишь "спецы" с полным отсутствием опыта или ленивыз "знатоков" или со сломанными пистолетами, которым наплевать на последствия. Динамометрический Ключ стоит копейки, зато меняя по сезону резину, не раз поминаешь добрым словом отсутчтвие у себя жабы на это не такое уж и большое по размеру приспособление, позволяющее не перетянуть колёсные болты и последующий геморрой, если на монтаже доверился сезонным "умельцам", ничего не понимающим в сопромате, особенно в этом разделе. Мне повезло, в 1982 году у меня был такой пациент, который меня просветил по этому вопросу и с этих пор у меня уже третий ключ, даже с трещёткой ещё с Советских времён...
Скрипнул,значит?Ну,ну.Два раза скрипнул,на третий-вылетел с остатками резьбы.На скорости.А динанометрический момент затяжки-придумали для дураков.
Как хорошо,что ты не обслуживаешь машины клиентам.
С 94 за рулем с категорией "АБС"...
Поменяно более десятка своих легк авто.
Ни на одной не получилось(к Вашему сожалению видимо)не то.что сорвать,а просто потянуть резьбу.
Естественно-это используя заводские болты.а не вашенское блестяще-хромированное пластилиновое дерьмо из магазов.Там возможно фсе...Кста-найти в магазе истинно заводской колесный болт-та еще задача...
Тянуть до скрипа-это рекомендации старых шоферов.Шоферов.замечу,а не водятлов,хоть и старых.Нормальный болт из нормальной стали ВСЕГДА скрипнет именно тогда когда нужно и тянуть до одури тут не надо и не придется...Так шо сказочники-успокойтесь.
А вот потянуть резьбу на смазанном-легко,ибо теряется контроль момента...
И да-бегающих вокруг своего драндулета с диноключом-ни разу таких чудиков не видел...Это видимо эксклюзивные екземпляры...
И да да-для чудиков спешиал инфа-как вы думаете,длина балонника,прикладываемого в зип ваших драндулетов почему выбрана именно такой?Почему "дебилы" комплектовщики набора инструментов на авто заводах не положили вам туда вместо балонника такой распрекрасный диноболоноключ?мож он просто там не нах?
С 94?Не показатель.
Ни разу не потянул?-Свезло.
А момент затяжки-все грамотные водители чувствуют рукой.7-8 Кг-см- среднее усилие.
Если для каждого дятла класть динамометрический ключ-на всех дураков ключей не напасешься.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я за рулём мотоцикла с 1978 года, машину купил первую в 1982 году. Колеса всегда менял сам с помощью заводского баллоника. Ни разу не свернул резьбу, и ни разу ни один болт не открутился.
Сегодня, как раз, поменял летние колеса на зимние. После чего возникла мысль продать компрессор на 50 л и купить маленький. Т.к. пользуюсь им два раза в год, только при смене колес. Даже, ничего не продувал ни разу.
Теленков
Арзамас
Вам по теме мастерства затяжки колёсных болтов.
Сегодня эвакуатор, который работает при нас, повез Мерседес без колеса в Чебоксары. Человек ехал проездом, пробил колесо, открутить на дороге не смог, на эвакуторе до ближайшей шиномонтажки. Там открутили, сделали, но когда закручивали пневмой сорвали резьбу, и ладно бы на первом сорванцом всё поняли, три сорвали. На двух человек решил сам не ехать.
С 94?Не показатель.
Какие однако забавные выводы...:crazy:
Что,ключей наделать не можете?:hahaha:
Очень сильно бесят монтажники закручиваюшие пневмой, а потом берущие динамик и для понтов бегают с ним вокруг машины...
Наверно пневма с динамой это в диковенку :yes:
Я секретки так заменил, на шиномантаже гайкавертам отбили,и забил обратно,
На фирме бывшей брал спецальные головки ,чтоб выкрутить, сорвали ключ секретку
10€купил оригинальнвэые б/у
Поверб мне.. я то вкурсе что и пневмо регулируется под момент и умею без динамика тянуть Нудным момонтом и могу даде динамиком щатянуть большим чем мануал рекомерлвет*если моим сышечным усилиям кадется момент не достаточным), но в большенстве своем встречаются люди которые в руках не лержали динамик или как описал, держат дтя понтов... какой смысл беоать с линамиком вокруг машины, когда ты уже пневмогайковертом перетянул момент? Динамиком нужно доворачивать, причем равнрмерно, без изменения рычага, прилогая ровномерную нагрузку на ключ До шелчка....
Теленков
Арзамас
Есть пневма без регулировки?
Вопрос кто и когда их поверяет? Я динамики, микрометры, внутррмеры, манометры и т.д.- каждый год.. .. и как минимум пару динамиков каждый год уходят в повседневку или металлолом, в зависимости на сколько брешат..
