Статус
Теленков
Арзамас
И корпус другой
Видно как стоит на воде? :hahaha:
Вот нога не детская:yes:
Совсем не видно как стоит. Баллоны ты можешь вообще снять и всё равно не будет видно как стоит.
Разговор вообще то о высоте транца.
Это тебе не видно, давно вылаживал
И высота от киля 610 ,до струбцыны мотора 640:bebebe
Плита в ровень
Так что вы со своими огрызками, ну сам понимаешь :hahaha:
Тьфу ты бл...., опять забыл, что вы без ютуба...., мож потому и такие душные?
Теленков
Арзамас
Плита в ровень
Вообще не понимаю о чем ты. Что нам даст этот размер? Ты сам понимаешь зачем ты это фото выложил.
Люди объясняют, что высота навески мотора у каждого индивидуальная, зависит от множества факторов. И ни кто не выкладывает как образец фото своих лодок, просто объясняют принципы как и почему выставлять.
Вот объясни, что должен понять человек глядя на фотку баллона и борта?
Ну так ты не видешь, и языком чешишь, вот и смотри, и про навеску на 14° я написал,это вот ты что делаешь с плоскодонкой свой в теме киливых лодок?
Что ты можешь объяснить с изуродованой плоскодонной лодкой?
Вы днище изуродывали,и пишите в теме ока4 ,с нетронутым днищем,и лодкой
Теленков
Арзамас
Я не вижу, и не кто не видит. Да и смотреть незачем. Надо не писать про навеску, надо писать почему ты так навесил. Ты понимаешь почему ты так навесил? Или тебе просто сказали так повесить? Ты себе сначала объясни зачем ты так сделал, а потом уже другим советуй.
У меня килеватость 14, если что.
Теленков
Арзамас
Зависть это не хорошо. Не завидуй.
То что я делаю всегда могу объяснить. Зачем, как это работает, и что это даёт.
Ты просишь меня не писать потому что не способен сказать что то умное?
У тебя лыжа стоит,
Я навесил так как пощитал нужным, при этом получил прихват на волне(но тебе это не понять,тем кто в штиль ходит это недано) ,не ниже не выше киля,которого у тебя нет,
Отверстий в струбцине хватает, вешать с возможностью регулировки, все, и нечего выдумывать не нужно,
Далее не более чем гнилой понт плюс 1км/ч , с прихватом воздуха в поворотах
И фото не тебе были адресованы
Не нужно твоих объяснений, в штиль в доль берега, это не более чем детцкий лепет,
Ты пиши когда уродывать будут днище,а не в статеке ока4 лепят, при том ни имее ни какого отнашения к твойму уебищу
Теленков
Арзамас
У тебя лыжа стоит,
Я навесил так как пощитал нужным, при этом получил прихват на волне(но тебе это не понять) не ниже не выше киля,которого у тебя нет,
Далеене более чем гнилой понт плюс 1км/ч , с прихватом воздуха в поворотах
Отлично. Только лодка у него другая, развесовка другая, вес другой, вес мотора другой, условия эксплуатации другие. Глупо советовать делать как ты.
Понятно что я для тебя раздражитель, и ты в любом случае будешь мне противоречить. Послушай других.
Высоту надо выбирать по факту, а для этого надо оставить возможность выбирать.
Я как все зделал :hahaha:и ни каких проблем
Теленков
Арзамас
Моя лодка летит. Человек сам выбирает что ему надо. Мне максимально быстро на слабом моторе. Тебе тихонько, но чтобы фонарик красненьким горел.
Теленков
Арзамас
Вот в этом мы и разные. Я сделал как я думаю. А раз у меня всё едет и работает, значит я думаю правильно.
Но как все я делать точно не буду, это скучно.
Daimon
Енисейск
Ока4 есть. Обь-м, Крым, казанка, обь1 были.
Ymaha, suzuki, tohatsu,вихрь, ветерок.
Вообще с танцем решено сделать так: высоту оставим как есть, усилим под 40,и повести выносной регулируемый по высоте. И там уже будем смотреть как ему лучше будет.
Там тоже будут нюансы. Штуртросс, например, придется вывести на корму. Чем больше вынос, тем выше будет висеть мотор и по развесовке у тебя ничего общего со стандартной лодкой не будет.
На одном фото прокладки пластиковые под лифтом, это чтоб заклёпки и если есть выштамповки обойти. Приедет их на тонкий двусторонний скотч. Это поможет при монтаже. Заклёпки намажь детским кремом например и приложи, отпечаток рассверлить или пройти фрезером по дереву, если надо.
На втором тросс.
Если надо, досверди сразу в лифте дырки под транцевые болты. Его тоже может придется гонять по вертикали. Мы досверливали.
На третьем фото виден раз для выштамповки. Сейчас лифт стоит очень высоко, опустим.
Daimon
Енисейск
На втором тросс.
Такой будет пока. У нас в Красноярске делают.
Теленков
Арзамас
Прикольно. Только какой смысл в шестерне? Сейчас она просто стоит паразиткой. Может конструктор подразумевает что вам потом будет удобно приколхозить какой то привод?
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Ключиком приподнимать и приопускать, чем на весу руками ;)
Сперва так же как ты подумал, потом дошло
Статус
