dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Придет, покручу в руках
А там и видно станет на сколько я доволен :jokingly:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Интересно вот стало...., а кто нибудь пользует керогаз в проходных условиях?
Я про настоящий керогаз(с дожигателем),
265581265582
а не про керосинку, чё то совсем их позабыли.....
Погуглил, из боле мене приличных нашёл "Керону" из современных, с конским ценником....
У меня есть "доисторический", ещё совнархозный,
265583265585
мамонтов на нём варили....
265584265586
безотказная и не прихотливая лабуда на века, простой до безобразия, ломаться вообще не чему.....
265587265588
Работает на любой жиже, что есть под рукой, литра жижи хватает на 15 часов непрерывного горения(я засекал).
Тут на днях кончился газ неожиданно в гараже, достал это чудище,...... под рукой оказалась солярка...., короче опять выручил и пашет уже неделю, по своему назначению (за газом лень ехать) ....
Настроить керогаз не сложно, что называется "по наитию", тогда он работает абсолютно без запаха, без шумно и без копыти....
265589265590
На удивление, на авито такие хрени (видимо с хранения, новые) стоят 1000₽. (на кетайскую хрень я не смотрю по определению) .
Из недостатков = боится ветра, нужен экран. .
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
очень не удобная штука. большинство работает на керосине, бензине или жидкости для керосинок, почти все имеют не приятный запах. в походе очень сложно хранить жидкости отдельно. много случаев хлебнуть из посуды горючую жидкость. то ли дело газ ни с чем не спутаешь.
керосинки хорошо на даче или в саду, для экзотики, блюдо с легким аромата керосина :good:
А сгорело сколько с ним аж жуть. Даже в фильме "Джентельмены удачи " это показано было. Это как лампа паяльная. Тоже как вспыхнет когда окалиной забьется, особенно когда под машиной поддон грели и не ждали когда она разогреется а сразу под поддон ставили.
Альберт, пользуясь случаем спрошу еще раз про хвостовик коленвала компрессора. До какого размера (соток) можно поправить этот хвостовик? Допуск по биению какой у этого к.в. ? Он конструктивно длинный на нем. Ты ведь этим каждый день занимаешься. Заранее спасибо.
265593
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Все зависит от человека кто будет править. максимально допустимое 0.03мм относительно коренных шеек, это на кончике вала.
надо проверять всю геометрию вала
Вот с человеком этим как раз и беда. А три сотки это допуск такой на эти к.в. ?
Поскольку это не мотор и оборотов на нем больших нет, и шкив по весу не как маховик автомобильный, то и пару десяток хвост может бить. Главное чтоб коренные шейки были соосны. Шкив же на хвостовике может и будет немного восьмерить, но на работе не скажется. Там сами шкивы-то не больно ровные и приводятся через ремень. Поэтому не почувствует ничего ни мотор, ни компрессор, ни приводной ремень.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Это допуск на все валы
265597
Вес маховика более 10кг (точно не знаю) эго на 300 оборотах при 0.1мм так размотает. не поймаешь и от дисбаланса компрессор умрет раньше времени
Посмотреть вложение 265597Вес маховика более 10кг (точно не знаю) эго на 300 оборотах при 0.1мм так размотает. не поймаешь и от дисбаланса компрессор умрет раньше времени
Альберт, забей, не спорь . Не докажешь. Ему из интернета видней. У меня этот компрессор доску проломил собственным весом при погрузке на лодочный прицеп, я раньше писал.. Доска была наверное 60 ка или больше. Она меня здорово выручала при разных загрузках. А его не выдержала. Он весит от 320кг по одним данным до 380 кг. Тяжеленный гад. Чугун. к31 бежецкий на колесах. Только колеса производитель сделал передняя колея уже задней на несколько см. Да и узковата она эта колея по отношению к его высоте и весу. Чуть неровность побольше он заваливаться начинает. А впереди в него подшипник шариковый, как и сзади. Разобьет передний махом. Весит эта головка мама не горюй . без тельфера надо ведро каши сьесть прежде чем поднимать его и переворачивать для снятия к.в.
Вот он.
265599
265600
Да не размотает. Я их порядком видел в разном состоянии. 300 оборотов - не 3000. Разница усилий на порядки. Поэтому шкив не балансируется.
Оффтоп это тут маленько с валами.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Я ни когда так не делал. но можно попробовать поправить на месте без снятия вала и шкива. установить индикатор и при помощи отжимного болта, отжимать шкив от картера. добиться минимального биения шкива.
Сфотай приспособу если не трудно. У тебя реальный опыт в этом. Потому именно к тебе и обратился. А я уж по старинке, как в двс. Вверх поддоном и вынимать к.в. собрался. Новый к.в. пятнашка на сегодня стоит . Недешево...
Как же ты задрал уже своей глупостью всю моторкуorg...
Ну ты ваще тупой? , ну какой нах. коленвал?
Если ты название темы не в состоянии прочитать, засунь ты свою железяку кривую, себе в........., там ей место.
Ооооо НАПОЛЕОНА ПРОРВАЛО!!!!! Наконец то!!! :lol::D:D С другого ресурса вышибли, решил сюда вернуться... Одним колхозаном в полку прибыло!
Не путайте керосинку, керогаз и примус.....
У них разные принципы горения и создания топливо воздушной смеси(ТВС).
У керосинки топливо горит непосредственно на фитиле, у примуса вообще форсунка под давлением, а у керогаза топливо горит исключительно в дожигателе, хоть он и имеет фитиль, но топливо на фитиле не горит, после выхода керогаза в режим (4 - 5 минут). Ну и давления там никакого нет, по определению.
Поверьте, запаха нет вообще никакого, практически как при горении газа.
Возможно кратковременное появление запаха при розжиге и остановке горения, но от того же примуса, вони и копыти в разы больше при розжиге.
Да не......, это после не качественного динатурата или незамерзайки бывает, после керогаза, таких случаев вроде не слышно было.
Ой и не говори.....
А в инквизицию, на кострах скока погорело...., ваще и не счесть.
