ИМХО нулевое сопротивление может быть только у не честных производителей винтов. Когда к шагу прибавляют какие нибудь 0,2.... Для начала нужно перемерить винты, затем уже считать....
И кмк вы пишете ерунду про выхлопы.Выхлопы то сзади винта...а поток откуда набегает?
А здоровенный прилив выхлопа на редукторе того же Вихря или Ветерка, именуемый в народе "3,14зда" для чего спиливают и делают щелевой выхлоп? Потому как вот эта хреновина и чуток тяги сжирает и усилие поворота мотора увеличивает.
Гоша,ну шо, вы фсе в своем репетруаре?...при чом здесь гидродинамическое сопротивление очка выхлопа и набегающий поток с его,тьфу,нулевым сопр?Ви не видите разницы?
Эти хоботы спиливали "премудрые" юзеры в порыве рукоблудной страсти.Дабы не столько сопротивление уменьшить,скока уменьшить появление завоздушивание выхлопного тракта на глисте,даже от малейшей травинки,чего через винт не может быть практически никогда.Почти.А в итоге получали наоборот,еще более неконтролируемое появление прохватов.
Эта завоздушка-бич любителей задрать мот повыше на транце.Хорошо,что в ширнармассы пришол выхлоп через винт,чем и спас их.
Теленков
Арзамас
Ну,можно и не рассуждать.
Мною вопрос задавался не с целью мониторинга гидродинамических качеств редукторов тех или иных моторов,а с целью напомнить,что любое препятствие перед винтом создает возмущения среды.Даже травинка,повисшая на редукторе,меняет всю картину даже при самом лучшем редукторе.И ни о каком нулевом проскальзывании при данном конструктиве не может быть и речи.
Но,экспэрд подтвердил-возмущения все таки есть.И на том достаточно.
И кмк вы пишете ерунду про выхлопы.Выхлопы то сзади винта...а поток откуда набегает?И опять же-это все больше к гидродинамическим свойствам редукторов.
А темка то про винты,интерцепторы и поток...
Работает выхлоп. При выхлопе через винт не даёт завихряться воде, как за авто с тупой жопой. Выхлоп через хобот тоже нахрен не нужен в струе от винта.
А винту разве не пофиг,что там происходит после него?
Ты под колеса веточки подкладываешь,когда буксуешь,сзади,или все таки спереди,при включенной вперед передаче?
Теленков
Арзамас
Конечно не похрен. Выхлоп сбивает струю от винта. По крайней мере когда убираешь хобот сразу лучше становится. А сли ещё и винт подальше отодвинуть,,, другой мотор .
Может хобот просто доп сопративление создает? Отодвинутому винту просто больше воды подходит т.к. меньше создается турбулентных потоков от корпуса редуктора.
Сам себе противоречишь.
Отодвигая винт ты наоборот его приближаешь к зоне работы дырки выхлопа.Даже спиленной.И возмущениям струи,ею создаваемой.
Отодвигание винта полезно лишь для уменьшения влияния на него корпуса редуктора.Упор становится стабильнее что ли.Отсюда и очучения "другого" мотора.
Теленков
Арзамас
Мне кажется там всё в куче, и сопротивление и поток. Я когда переделывал вихревский редуктор, замечал улучшение (существенное улучшение) после каждой доработки.
У короткого редуктора винт работает как бы в завихрениях, отодвигаем винт подальше, завихрения начинаю схлопываться, винт работает заметно лучше.
Теленков
Арзамас
Всмысле? Вы хобот спиливание не затыкая выхлоп? Нахрена тогда спиливать? Если спиливаешь надо делать или щелевой, или жабры. Оставлять дырку на месте смысла нет.
Теленков
Арзамас
Мурка (а может не Мурка) меня там заблокировал. Эта тема как раз о глупости, поэтому здесь.
Из за того что клапан старый или только что притертый ничего не меняется, если тот и другой плотно прилегает.
