Владислав New
Петрозаводск
Mercury Jet 40; ЛМ-1
Он проявляется в любом режиме, в том числе в глиссирующем.
Возможно, но вот авторы научно популярных журналов считали по другому:
У глиссирующих катеров и катеров на подводных крыльях попутный поток и сила засасывания практически отсутствуют, так как винты обтекаются почти невозмущенным потоком воды
П.С. Все доступно изложено в соответствующей литературе.
Безусловно, подскажите пожалуйста, где прочитать чтобы доступно :) ?
Теленков
Арзамас
Сейчас, ради интереса на калькуляторе считал
Как проскальзывание может быть в отрицательных числах? :DПосмотреть вложение 264544
Хороший винт мне Андрей-адмирал посоветовал :good:
Это магия. Не задумывался, просто поверь.
Это получается не винт толкает лодку, а лодка тянет винт за собой?
Реально волшебство.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Реально волшебство.
Шайтан однако :D
А если серьезно? Где то несрастушки, а вот где х. з.
Я так понимаю, что все это условно а для полноты рассчета там данных надо-дай боже
Теленков
Арзамас
Шайтан однако :D
Да конечно же. На современных винтах обычно маркировка от балды, надо переменять. И даже дорогие начали немного этим грешить. А солос это вообще что то с чем то. У меня есть три солосовских винта от Сузуки т30, они все с разной маркировкой но с одним и тем же шагом. Получилось так что был винт, купил винт со следующим шагом, ничего не поменялось, не придал значения, купил следующий опять почти тоже самое. После этого стал мерить шаг. Это оказался винт с одним и тем же шагом на 2/3 от корня лопасти, только концам небольшие изменения. Одна отливка - три винта, очень удобно.
В данной статье не рассмотрены силы сопротивления редуктора и нет фактических расчетов через водоизмещение. То есть, речь идет о валопроводе и достаточно большой глубине винта по отношению к днищу. По этой причине, автор с осторожностью выразил мнение,
так как винты обтекаются почти невозмущенным потоком воды,
Подводные крылья- это отдельная большая тема в работе винта.
Учебники ВУЗа дают полную картину в каждом конкретном случае. В нашем случае, речь о моторных лодках, некоторые из Советских были в бассейне ЦАГИ.
То есть, возмущение набегающего потока подтверждено практическими буксировочными испытаниями ЦАГИ.
Пенсионерщик
Братан 600, Флагман 320 и ...
Ямаха 8 и ...
Много написано.
Винт с 0 проскальзыванием в воде то же, что шуруп вворачивается в дерево. Стоит шурупу провернуться в дереве, собранная древесина резьбой, вылазиить из дырки.
Винт создаёт струю воды в воде. Струя воды от винта, упираясь в воду в покое, создаёт упор. Упор толкает лодку.
Если есть струя воды в воде, то о каком 0 скольжении идёт речь?
dgonios
Киров
Много написано.
Это скорее всего условно-идеальное кпд винта
У меня вообще цифра отрицательная, что как бы не возможно :D
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Много написано.
Не совсем верно: струя от вина явление побочное основной его деятельности ГРЕБЛЕ. Среда (вода) вокруг винта находится в условном покое, винт, совершая вращение, опирается на эту условно покойную среду. Но посколку среда жидкая, а не твердая, она свое положение меняет от такого воздействия, при этом тратит кинетическую энергию винта на выход из состояния покоя. Струю воды же создает водомет, но и там дело не в упоре, а в реактивном моменте от импульса отброженного объема воды
Теленков
Арзамас
Может он не совсем правильно выразился, но по сути то прав.
  • V = H * n:
    • V: — теоретическая скорость перемещения винта вдоль оси (м/с или об/с).
    • H: — шаг винта (м).
    • n: — частота вращения гребного вала (об/с).
:pardon:
The Boatman
Напротив Макарьево
Казанка-М
Вихри
  • V = H * n:
:pardon:
ЗДЕСЬ нулевое скольжение, и то не по всем покрытиям
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Андрей Адмирал снова с нами!
dgonios
Киров
Под каким хоть ником?
Под старым больше года, была активность
Теленков
Арзамас
Вы достали уже сплетнями и склоками, весь форум засрали. В какую ветку не зайди, везде одни и те же лица говно разливают. Вас тоже всех оптом забанить или по очереди?
Судя по написанному авторитетными экспертами про "возмущение набегающего потока" и про утверждения некоторых ораторов,что нулевое проскальзывание все таки есть,ибо он этот поток якобы на глиссе не имеет возмущения,напрашивается простой вопрос к экспэрдам-а что,про возмущение этого самого потока корпусом редуктора+ноги перед винтом нет ни слова?Что,этими причиндалами поток не "возмущается" что ли?
Если уж сводить влияние к минимуму,то,тогда винт надо ставить впереди редуктора.
Тогда все эти научные считалочки подсчеты будут более адекватно верными...кмк конечно.
Если это не Вихрь, а нормальный мотор, то форма редуктора уже гидродинамически правильная и поток возмущает минимально. Как это проявляется наглядно показывают переделки вихревского редуктора с удлинением гребного вала и отодвиганием винта подальше. Выхлоп в ступицу также уменьшает возмущение потока и в целом повышает гидродинамику редуктора. У Москвы-М редуктор сделали более удлиненным чем у простой Москвы, но это сразу дало лучшую гидродинамику т.к. меньше возмущения потока создает. У Ветерка сделали неубиваемый, но очень топорный редуктор, и Москва-М с 10,5 силами бежит веселее чем Ветерок-12. Иномарки сейчас все, даже китайские, имеют хорошие редукторы с выхлопом в ступицу. Дальше можно не рассуждать.
Ну,можно и не рассуждать.
Мною вопрос задавался не с целью мониторинга гидродинамических качеств редукторов тех или иных моторов,а с целью напомнить,что любое препятствие перед винтом создает возмущения среды.Даже травинка,повисшая на редукторе,меняет всю картину даже при самом лучшем редукторе.И ни о каком нулевом проскальзывании при данном конструктиве не может быть и речи.
Но,экспэрд подтвердил-возмущения все таки есть.И на том достаточно.
И кмк вы пишете ерунду про выхлопы.Выхлопы то сзади винта...а поток откуда набегает?И опять же-это все больше к гидродинамическим свойствам редукторов.
А темка то про винты,интерцепторы и поток...
