Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Видать-конструктора в Куйбышеве-отсталые были-рекомендовали на Прог не более 30 сил.Хотя были и Бийск-45,потом еще Бийск-60.Был Старт-50.
Зато сейчас-ставят 60 и не парятся!Ну развалится по швам-другой Прог найдется.Много еще хлама в России.
Все верно, развалится прог, поменяю на что-нибудь другое, но на 30лс точно не перейду.
С такими нагрузками как у меня, мало какой прог ходит, пока никаких проблем с ним нет.
На данный момент он ходит в году 2-3 месяца, аэролодка и вездеход сняли с него тяжёлую ношу малой воды. Проживет он еще наверное долго.
Транец усилен нагрузку от 60ки выдерживает отлично, уже лет 10 ))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
И так, на выходных с отцом сгоняли на рыбалку на аэролодке. Был сильный всьречный ветер, пока шли по реке, удавалось прятаться под берегами, идти меляком, скорость составляла 28-34кмвч при нагрузке полезной 400кг. Но как вышли на озеро, всё, швах. Скорость упала до 15-17кмвч, ветер с зарю, я ху.рю:lodka_2:.
Сжёг много бензина на этом участке, получилось на 50км потратил 28л.
Отрыбачились неплохо, кг 30щуки и с десяток окуней. Обработали на филе, вялку, головы и окуней закоптили. На следующий день, поймали еще около 20кг щук и с десяток окуней. Покушали плов, загрузились стройматериалами и поехали делать лобаз. Поработали пару часов и поехали домой. Итого да поездку сожгли 70л топлива, проехав 120км.
Рыбалка удалась, как и стройка. На следующие выходные открытие охоты, планируем с отцом поехать утку добывать.
Температура уже приближается к нулю, утром было 4-5гр, прохладненько. Наступает мое самое красивое и любимое время года, осень!!!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
В комплект к надувной лодочке прикупил моторчик, на вездеходе весь комплект возить что бы ))))
Gosha1964
Новоуральск
Прогресс 2м, МКМ
9,9 Gladiator
А у нас 23го открыли...
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Всем привет. Скатались на рыбалку, щука клевала отменно, не напрягаясь поймали 25 шт, больше нам не надо, 20шт подготовил для вяляния, остальные на фарш пустили. Достраиваем лабаз, открылись по уткам, сварили шулюм из них, потрошки щучьи, в баню с веником 2 раза ходили, отдохнули шикарно.
Север вообще :good::good::good: Не тронутый уголок природы!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Давно не писал. На выходных катался с семьей на рыбалку. Прог показал себя отлично. Никаких проблем нет. Наловили рыбку, отдохнули хорошо.
Уловистая приманка:hahaha:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Всем привет, провернуло втулку винта.
Есть такой же винт со сломанными лопастями. Возможно ли самому выпрессовать втулки и запрессовать?
Немного фоток с рыбалки
Не знаю как обстоят дела с бу, но мастера кто пытался перепрессовать новые втулки сказали что этого больше делать не будут....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
как временное решение, возможно болты вкрутить, зафиксировать втулку?
Если правильно помню, сжимали резинку с помощью шайб. Вроде работало.
Поищи по темам, поиск то работает
Теленков
Арзамас
Не получится перепресовать
Теленков
Арзамас
Я делал. Запресовать получается, но новые покупные втулки быстро проворачиваются.
Теленков
Арзамас
Может пройтись небольшим сверлом между втулкой и винтом, потом запрессовать туда стержни
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Теленков
Арзамас
Я тут подумал, а если аккуратно разрезать винт и достать из него втулку, потом запрессовать ее в рабочий винт?
Нет. Втулка уже будет смята. Она когда новая намного больше посадочного размера, очень намного. Сажается тяжело, и всё равно проворачивается легче чем заводская посадка.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Куча винтов, и только один целый и рабочий, но в параметры не очень попадает, тяжеловатый ))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Всем привет, есть такой винт, хастлер 11 3/4*17, оказался великоват, крутит 5200об максимум. скорость 52-55кмвч.
Тяжелый. Подскажите как его доработать, подпилить, чтобы полегче стал.
Продавать пробовал, не продается ((((
Болгаринга требует )))
Пишут, что этот винт может работать как полупогруз. Попробуй до болгаринга поднимать мотор вплоть до выхода винта из воды на полном... Мура в свое время спилил интесепторы с подобного Блэк Макса и получил около 200-250 оборотов, если память не изменяет.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не мой вариант, у меня акп ниже на 7см днища, прохваты мощные в поворотах. Поднимал один раз, управляемость лодки становится сильно хуже.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пришел винтик. Был шкипер 11*17 только черный, они чем-то отличаются?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ну, так что с хастлером сделать?
Диаметр убрать до 11"? Каким образом?
Убери интесепторы для начала, они все равно не работают у тебя, но тормозят винт, потом, при необходимости, диаметр уменьшай почучуть. Это мое имхо.
Сделай на бумажке шаблон лопасти с удовлетворяющего винта и наложи на лопасть Хастлера, увидишь разницу. Там не только диаметр, но дисковое соотношение важны. У Хастлера лопасть с откидной и более саблевидная, насколько помню.
