VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Слушай, где ты ему нах.й наступил, за что он тебя приследует?))
Да я когда Неман собирал в прошлом году, всё описывал и здесь выкладывал. Приперлись и они туда, начали гадить. Были посланы туда же, куда и сегодня, вот и продолжают гадить везде и всюду. Этот крендель меня даже на другом форуме нашел и там стал гадить. Вот такая вот гейкомпания))..
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Беда, придется как то бороться с нечастью
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Утро седьмого дня сборки, думаю всё таки винилом обтянуть, в вк группе свиммеров человек обтянут свою лодку винилом, говорит что хорошо держится. Но там пп а тут пнд, вот думаю как на пнд она прилипнет?:?
Скажу так, собирать корпус из пнд намного интересней чем восстанавливать старую дюральку. лет десять назад может чуть больше досталась мне "метла" с булями, так я её замудохался обдирать , править, красить, слани как полагается " соседский забор":jokingly: латки ставил ит.д. Современные материалы и доступные технологии :good: собираешь и кайфуешь .
Слегка добавлю. После ЧПУ вообще собирать одно удовольствие что угодно. Все сходится, ничего "топором" подгонять не надо. И главное быстро все. Скорость увеличивается в разы, и виден результат своего труда. Напильнинг отдыхает. Ну а если сам в проге это все запроектировал, так вообще кайф.
VVS2177
Читал, обтягивают и пнд. Но, как понял (сам технологию еще не освоил, пару вещей всего обклеил), что пленка хорошо ложится только на ровные участки, на швах пузырится и отстаёт, то есть на швы пленку не кладут..
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
вроде так же как и тонировку, с мыльной водой. а швы да, остаются не заклеены. пленка 150мк, вроде толстенькая
VVS2177
Тут битва за нерегистрат, каждый килограмм на счету. А 12 мм слишком прочно даже будет. И 9 мм с лихвой. У меня производитель из 6 мм всё сделал и нормально под моими 90 кг
VVS2177
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Лишний вес это лишний бенз, котор в итоге деньги из кармана. И кол-во таких денег за весь период эксплуатации лодки гораздо выше чем купить и вырезать эти пару кусков фанеры вновь, если сгниют. В проге набрать и на чпу "выстрогать" г.....о вопрос.
VVS2177
лак оставит рез белым, так что наверное буду красить
Я морилкой в цвет торцы обработал. А сверху лаком. Надо только на крышках рундуков. Пайолы друг с другом стыкуются, торцы не видны, из можно не морить..
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Всем добрый вечер. Давненько не заходил. Проект почти готов, завтра если погода позволит пойдём на большую воду.
Занятие это действительно увлекательное и увлекло меня так далеко:D что прикупил фрезер чпу:jokingly: завтра будет его сборка
Поздравляю с покупкой фрезера и окончанием проекта. Фрезер :good: Какой размер рабочего поля?
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
VVS2177
Поздравляю!
Под каким мотором испытывать будешь?
Интересны результаты испытаний.
По фрезеру тоже интересно, какой выбрал.
Ну теперь можешь собственную верфь открывать))) Свимеры - популярная модель под нерегистрат, спрос будет однозначно..
VVS2177
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Поздравляю!
Мотор будет "шторм 8 баллов" :hahaha: под мощными мотора я видел как эти лодки ходят, посиотрим что она сможет под маленьким мотором и будем делать выводы. Фрезер местного производства, слегка б/у . Завтра после сборки сделаю обзор
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Днищевые и бортовые листы свариваться из двух деталей будут?
Нет, фрезеровка со сдвигом. Можно резать хоть десять метров. Для меня было важно что ширина рабочего поля 2метра
Спасибо! Проект еще не закончил, суета туда-сюда. Рабочее поле 2*3м
Отличное рабочее поле :good: Мебель можешь сам теперь любую на нем сам изготавливать, а не только что то другое. Размер листа лдсп самый ходовой 2800х2070 . Как раз под твой станок. А смена инструмента автомат или ключом? Если ключом, то внимательнее. Резьбу можно легко сорвать. Но это все детали. Арткам и в путь. Молодец!!!
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Смена инструмента ключом, к мебели как то не лежит душа да и пыльное это щанятие))
