Никакого противоречия законам физики. У тонкого листа меньшие внутренние напряжения, чем у более толстого, поэтому выдержит больше циклов изгиба. А их предельная величина может оказаться далеко за пределами сроков эксплуатации двигателя. Кроме того, если из старой школы инженеры вспомнят, что лепестки работают по пульсирующему циклу, поэтому если бы лепесток отклонялся в разные стороны, то срок его жизни был бы примерно в два раза короче. У меня еще есть комплект, где лепестки из стеклотекстолита сделаны из двух одинаковых 0,2 толщиной. Отклонение при продувке воздухом было одинаково с одинарным такой же толщины. Они работают как одно целое, но напряжения в крайних слоях меньше, чем у одинарного.
На моем 12 ветерке с установкой мягких клапанов от муравья все стало работать лучше , и больший вес на глиссер выводит и скорость выше, и холостой ход на троллинге просто идеален. Срок службы ниже, ну и хрен сним. Ваши дебаты вдохновили на эксперименты; сейчас пилю клапанную перегородку с тремя клапанами на цилиндр, прикупил стеклотекстолит 0 .3 и 0.5 мм . итоги эсперимента подведу через неделю.
До какой частоты у тебя он раскручивается? Если до 4500, то так и должно быть. Срез начался бы, если со стоковыми было 5200, например, а с клапанами от муравья, обороты должны бы упасть до 4900-5000. Примерно так у меня было, Однослойные пластиковые клапаны, на восьмерке съедали около 200-300 об/мин с грузовым винтом в одно лицо, На груженой более лодке, он просто в обоих случаях выше 4800 не развивал.
Теленков
Арзамас
Я имел в виду не конкретный облом клапана а отщелкивание кусочка на наружной кромке. Видел фото таких клапанов.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Максимальная раскрутка в одного было 6.150 по тахометра, на винте 8 ветерка. После этого я обнаружил сколы на клапанах, что есть на фото. А с двенадцатым винтом я катаюсь в среднем 4500 -4700, неделю назад гонялся с 9,9 китайцем(продул) раскрутил до 5.300. Но это предел на двенадцатом винте. На глиссер лодку kingfish 360 со мной и с скарбом выносит на глиссер примерно на оборотах от 3700. Для меня все преимущества муравьёвских клапанов и важны были именно на этих оборотах.
Вот заказали на восьмерку несколько перегородок. Двенадцатого у меня нет для испытаний, да и нет необходимости форсировать оный. А на восьмерке вот так получилось. Сделан еще один вариант (отверстие круглой формы и расположено у самого края лепестка) Работает точно также. Поэтому вариант показанный в ролике, считаю более приемлемым, хотя и немного сложнее в изготовлении.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Сделал перегородку с тремя клапанами, но ставить пока не буду, так как родная с стеклопластиковыми клапанами работает отлично и все устраивает. Но на запас в сумку положил. Клапана из стеклопластика 0.3. Образец учебный и если польза или разница в работе мотора будет - исполню получше.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Фишбейн про клапана В12 писал, что делать их шире мешает трение потока о стенки.
На Ветерке 12 родные клапаны вполне справляются с работой. Резерва на форсирование у этого мотора нет, вернее он в стоке даже перегружен. Поэтому производитель рекомендует его нагружать не более чем на 2/3 от заявленной мощности. Т.е. мы опять получили восьмерку. Поэтому, на него можно делать, практически, любые композитные клапаны, которые в случае разрушения не повредят мотор.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Напрашиваются те, что препятствуют раскрутке двигателя. Подобрать бы их еще.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Перегородку выпиливал когда, рассекатель делал неравномерно, ставил чуть ниже вершину, и фаски так же разные, чтоб верхнему было легче хватать смесь. Кто что думает, насчет выравнивания наполнения цилиндров? Видел в сети коллектор со смещенным креплением карбюратора. Но может за счет перегородки и клапанов можно?
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
на 12 ветерке до установки термостата тоже необходимо было поднятие выше к верхнему цилиндру карбюратора. Но с термостатом я пробовал перегородки и высокие и штатные когда менял карбюратор разницы не почувствовал никакой Так что пустая эта затея. лучше занимайтесь установкой термостата. На троллинге меньше жрёт топлива в два раза.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
На восьмой ветерок тоже установил термостат. И даже восьмой ветерок стал значительно меньше жрать в троллинге и перебоев на холостых нет, и свечи всегда красивые. В принципе Voivano прав. Замена на стеклопластиковые клапана решила все задачи , для которых мне необходим этот лодочный мотор.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Мне троллинг не интересен пока. Да и тохатсу есть если что, этот сезон валяется. Мне с этими развалюхами нормально.
Может, впускной коллектор все же придется сменить. А по термостату можно подробнее?
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
Есть ветка на форуме. Но могу и свой завтра сфотографировать.
Вот последняя восстановленная голова В12 с клапанами из карбона, зажиганием с аналоговым УОЗ и китайским карбом от снегоуборщика. https://rutube.ru/video/a37fc704d37a043ec9919ae5c5fd64c9/
