А почему свое ЭБУ (мозги) вскрыть не хочешь? Вскрой, посмотри под лупой на предмет непропайки, трещинок, кариеса , целостности дорожек, саму плату на просвет, однослойная или больше, обугливания или еще чего. Можно сделать фото большого разрешения и на компе или домашнем телевизоре, например через флэшку все это на большом экране посмотреть. Купить всегда успеешь. То что я описал очень действенный метод. У меня такой случай был неоднократно. Правда не на лод.моторе, а на плк, но это одно и тоже что и ЭБУ . Плк в ошибку уходил. Оказалось дорожку не плате кариес (окисление) сьел. Одна жилка от обычного многожильного провода и паяльник. И все заработало. Попробуй....
p.s. Сама прога хранится в микросхемах обычно и очень редко слетает. В основном компоненты и то что выше описал чудят.....
Не уверен что получится без последствий плату из компаунда выковырить......
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Возьми у кого нибудь на пробу или свои попроси поставить перед тем как покупать но 90% что они.
Рад бы да не могу пока найти Хондовода поблизости С продавцом сейчас диалог идет о замене мозгов
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Я хотел глянуть но там все залито
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
А подскажите пожалуйста были ли у кого такие поломки эбу чтоб только УОЗ не корректировался а все остальное в норме Или у кого спросить
antuchov
Междуреченский
Есть ЭБУ от Хонды 50, есть карбюраторной модели и инжекторной. От инжекторной 40000, от карбюраторной дешевле.
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Добрый день Давно хотел написать Поехал таки мотор Стоял не тот шкив распредвала от BF30А маркировки на нем нет поэтому не мог проверить. Страбоскопом поглядел УОЗ в нулевой метке не изменяется при повышении оборотов До этого шкив снимал , остались фотки сравнил их с нужной деталью и понял что причина в шкиве Поменял шкив и поехал
Получается разница в шкивах в диаметре была? Ведь если ремень подошел значит шаг одинаковый. Или шпоночный паз относительно метки в другом месте?
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Так не бывает, диаметр шестерни или шкива распредвала в 2 раза больше шестерни или шкива коленвала, т.е. за 1 оборот распредвала коленвал делает 2 оборота. Если паз шпонки смещён то вопрос: как клапана не встретились с поршнем? Или на Хонде при обрыве ремня ГРМ клапана и поршни не встречаются? Хотелось бы подробностей, чем отличаются детали?
Потанула
Потанул
Там не просто шестерня, там датчики стоят ,на каждый кател свой,если память не отшибло
mehanix
Томск
Напомните, Хонда которую обсуждаем, карбюратор или инжектор?
mehanix
Томск
Посмотрел, карбюратор.
Я не такой знаток Хонды, как Мура. Просто интересно, на карбовом моторе какие датчики могут быть на шестерне на каждый котёл? И как влияют на УОЗ?
Потанула
Потанул
При чем тут карбюраторы к датчикам? Эта хонда,круче моторов нет, на каждый кател свой канал
Под шестерней грм
Потанула
Потанул
mehanix
Томск
Под шестерней грм
То что круче Хонды только горы я в курсе.:snimau shlyapu:Датчик или датчики под шестерней ГРМ как влияют на УОЗ? Я не для спора, просто интересно для общего развития.
Потанула
Потанул
Смещение на шестерне меток например :snimau shlyapu:
Откройте схемы и посмотрите, разные по номерам каталога или нет
mehanix
Томск
Я верю что они разные. Вопрос в чём разница? Топикстартер молчит, ты как спец просвети. На схеме позиция 9 что за деталь?
А на сколько зубов надо ошибиться что бы поршня встретились с клапанами? Вот в этом и ответ. Если на пару зубов метка смещена относительно шпоночного паза, то ничего ни с чем не должно встретиться, а уоз будет неправильным. Именно это я и имел ввиду. Ну или диаметры самих шкивов разные с другим мотором. Вполне от этого и ремень другой длины туда могли поставить.
Потанула
Потанул
Это спросите у автора,в чем разница
9 в каталоге это катушка зажигания
mehanix
Томск
Хорошо, клапана не встретили поршень, но тогда изменились фазы газораспределения, мотор будет работать не правильно. УОЗ каким боком тут? Шкивы могут быть любого диаметра но соотношение диаметров 1 к 2 это закон.
Потанула
Потанул
В хонде не все так просто,не корч ямаха, все продумано ,до мелочей,,
mehanix
Томск
Потанула
Потанул
Автор не написал что и от чего стояла,
