Теленков
Арзамас
Дюраль не варится. Сварить-то можно что дюраль, что хромансиль, но только потом неожиданно трескается сварочный шов. Чугун тоже можно любой сварить, но либо с разогревом до красна детали, либо сваривая дорогим никелем с проковкой. С дюралью и хромансилем фокус со сваркой тоже прокатывает если всю деталь нагреть до температуры выше критической, а потом медленно остужать. Заклепки дюралевые все помнят как надо нагреть до 300 градусов, а потом медленно остудить чтоб стали пластичными? Вот и со сваркой такое же требование. Лодку до 300 нагреть, сварить и медленно остудить сможете? Нет. Тогда результат сварки подходит только отважным камикадзе. Вот пайка дюрали твердым припоем возможна, но тоже весьма геморна.
Ну и хорошо. Значит нет у меня латки. Лодку нагревали, но только не всю.
Теленков
Арзамас
Можно спросить? Почему американцы не умеют титан варить?
Это надо первоисточник с таким утверждением. Титан не то что варят, а детали в 3-д принтерах из него спекают лазером. Только к дюрали это никоим образом не относится. Заэвтектические силумины тоже не любят свариваться, хотя эвтектика сваривается хорошо, да и присадки для сварки как раз больше всего используются из эвтектических силуминов с небольшим содержанием кремния.
Теленков
Арзамас
Всё понял. Вопрос был риторический. Я пожалуй не буду говорить об этом сварщику, а то узнает что не варится и не будет мне варить. Кстати, Адмирал варил дюраль.
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Сварог
И электроды гавно и редуктор подсунули этой фирмы, тоже гавно,
Ну при переменке дуга в принципе не стабильна, пляшет туда сюда, то в одну сторону то в другую, такое бывает. Можно сказать это норма ее поведения.
Неее, норма стабильная, на синем не пляшет
Fatman
Гродно, Беларусь
У меня колба раскололась только когда мотоцикл на редуктор рулем прилег. Давление не лишнего на редукторе накручено?
Да нет. Трескается верхняя часть, паутиной. Вроде и пружинка стоит для смягчения удара шарика, конструкцией видать специально предусмотрено. Может сам материал такое говно?
Шарик-то там от чего ударяет? Он должен плавать во внутренней трубке колбы если все отрегулировано. Если шарик ударяет, то значит давление с редуктора идет большое или вообще расход такой, что сам ротаметр для красоты стоит. У меня при работе шарик подлетает, и держится на уровне выставленного расхода. До самого верха он никогда не подпрыгивает.
Да всё это известно. Давление выставлено какое надо, и шарик естественно "выше не прыгнет". Я имел ввиду, что пружинка стоит для смягчения удара при большом давлении.
Fatman
Гродно, Беларусь
А хз знает чего оно трескает. Думаю материал такой. Сам за годы такого не видал. В гараже использую стрелочный редуктор. И колбочку-ротаметр иногда на горелку.
