Установил на Днепр.
Или Рутуб:
Что то дохлый моторчик стоит, аж бедный по звуку напрягается, с ила еще нужно якорь выдернуть, потом на ходу с поднятом не до конца проити немного,что все г с него обмылась, ну и как правило потом затянуть до конца
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Практика покажет.
А стоят там 2 электромотора от стеклоподъемников Шевроле Нива. Лебедка собрана по принципу лебедки "Морозова".
Практика покажет.
Вот незнал что стеклоподъемники для лебедки преднозначены, у меня мотор отдельный стоит,
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Скорость намотки якорной лебедки.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
А просто сброс, чтоб катушка сама крутилась можно сделать? Это удобнее, имхо?
Есть "тихий сброс" при нажатии кнопки "сброс". Это когда барабан раскаляется с валом и пока он расцепляется, отпускается веревка с якорем в воду (это порядка 80 см). Далее после полного расцепления барабана с валом якорь под своим весом свободно падает на дно. Одним нажатием на кнопку "вверх" барабан сблокируется с валом. При длительном нажатии "вверх" веревка наматывается. При нажатии кнопки "вниз" отдается веревка.
Усилие этих моторов было достаточным, что при поднятии "вверх" лодка подтягивалась к якорю, а потом только подъем якоря вверх. Правда воды в Припяти мало и как следствие течение слабое.
Ну значит тебе хватит, сделал под свои условия сам. Молодец!
Эти якоря на нуждаются в страховке, выдергиваются(если конечно мотор лебеды позволит,или то что на транце вести)
У тебя на видео,на другом, обсерается лебеда,когда тянет якорь, может АКБ плохой?
Ну вот подтянулась лодка к якорю..ладно,а там-мертвый зацеп...шнур натянут...дальше что?Понятно.что лебеду-на сброс,до ослабления,но.вот дальше то?Ручками тягать?Лодкой выкорчевывать?
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Дальше рвем пластиковые стяжки и якорь вверх тормашками достаем.
Чем рвать?Лебедой или вручную?Если лебеда может развить усилие,достаточное для разрыва стяжек-это одно.
А,если(что скорее всего)нет?Тогда зачем тогда вообще такая лебедка?только для смотки-намотки шнура если только.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Здесь в видео две пластиковые стяжки порвались. Ширина их около 5мм. Что не так? Это не проблема.
А теперь как было...
При подтягивании якоря к роульсу произошол разрыв стяжек.Но,не от дикой мощщи двух дохлых стеклоподъемников.а от просто стечения обстоятельств.Якорь мотнувшись,помог дико лебедке своим весом+ запасенной от веса энергией маятника(кинематика-мотнулся).Лебедь вверх-якорь весом-вниз(вбок).Стяжкам ессно-кордык.
Инерционный клин тяжелой болванки об привальник или срез от натяга-это не клин ее же мирно лежащей на глубине.Попробуйте так же легко порвать там...(если стяжки канеш качественные,от этого много сино чо зависит).
Боюсь руками то не всегда,не то что этой лебедочкой.
Кста-если б мне пришла мысль мутить подобный механизм,то я бы присмотрелся к редукторам эур....
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Это не автомобильная лебедка. Со своими задачами справляется. Количество стяжек всегда можно увеличить. А вообще, если б были глубины 10-15м, изготовил бы такую:
В комментах найдете описание конструкции.
Выдирал мотором якорь несколько раз. Ни одна стяжка не пострадала.
Один раз на перекате она оборвалась - видимо о камень перебило.
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Добра всем! Комрады, прикупил корпус, начал восстановление. Залил воды, не течёт! Транцевая доска под замену, так как просто усё осыпалось, в связи с чем вопрос: Какова толщина штатной транцевой фанерной доски?, хочу просто заменить, без глобальной переделки. Разобрал, маленько было замято, рихтанул, в связи с чем самому размер не померить точно. В инете данные расходятся, от 38 до 42, вроде и местный форум проштудировал и аналогичные, точного ответа нет. Планирую ламинированную влагостойкую фанеру, так как лодка будет гаражного хранения и замененной доски на мой век хватит. Заранее спасибо за ответ.
simply man
Там миллиметры смысла ловить нет, если мотор в наличии - померь сколько максимум струбцины захватывают. Я у себя на прогрессе вообще 48 мм фанеры + миллиметров 5 алюминия делал, зажималось без проблем.
Фанеру поищи на стройках, где опалубку делают из нее. Желательно, чтоб с белыми буквами была. Отмоещь в случае чего, торцы в несколько слоев обработать краской или эпоксидной. Нынешняя фанера на пару лет.
Доска дубовая или лиственница на худой конец. Их пропитать маслом для дерева несколько раз.
Если найдешь текстолит - лучшее решение. Это навсегда.
Толщину по месту подбирай, миллиметры листом люмишки или пластика можно выбрать.
Никогда бы эти электромонтажные хомуты- стяжки на разрыв не ставил. Не предназначены они для этого. При укладке любых куполов (парашютов) везде используется принцип на разрыв. Прибор на одно усилие на разрыв, кольцо на другое и т.д. контровка называется. Так вот эти контровки бывают разными на разрыв (килограммы), а следовательно по толщине разные. Берутся они из тех же строп , вытаскиваются из них. Это такая капроновая нить. Можно даже из обычной капроновой веревки вытащить, или из той же рыбацкой капроновой сети. Желательно без узлов что бы была и ею законтровать элементы якоря. Хотя якорь узел не ответственный, можно из с узлами. Толщину (кол-во ) нитей подобрал бы опытным путем. ...Одну или две, а может и больше....
карелофин
Петрозавдск
Днепр
30 и 6.5
Обещают оттуда, вроде 18 мм. В 2 слоя буду делать, толщину тогда буду добирать листовым люминем. Спасибо.
Отлично, а что с влагой делать,которую она напитала? При том торцы запечатать
На озоне кусок купить не проблема,
А я себе фанеру ставить ни в коем случае не буду. И из металла тоже делать не буду. Инженера когда проектировали и рассчитывали транец на проге уменьшили вибрацию передающуюся от моторов на корпус внедрив именно доску, а не фанеру. Вибрация не есть хорошо для клепок корпуса. Вот досочкой и решили эту проблему. А сосна или ель, а может еще какое другое дерево для нее использовалось гасящее вибрационный нагрузки это "рыть" инет надо...
Олег, какие нынче вибрации от современных моторов? Все на падушках,
Да и расшитать заклепки, тем же динозавром, нужно ходить много часов в день
