Болты примерно м6...О каком классе прочности можно говорить для прикрутить пластик защитный к блоку?!
Ну так по одному шагу резьбы неправильно судить о любом крепеже. Есть и другие параметры.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Я просто обращаю внимание, что при ремонте американцев вот такие фокусы. И нельзя все болты в одну банку собирать.))) Лучше открутил что либо - наживи болт обратно.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Удивила эмульсионная трубка. Одна часть, где жиклёр выкручивается (головкой для биты), а в карбюраторе остаётся тонюсенькая вторая часть, которую не достать. Есть в этой второй отверстия сбоку или нету...Нет никакой возможности проверить.
У меня на мотоблоке в Китайском клоне Пекаровского к45 тоже такая же конструкция эмульсионной трубки (трубок). Их две. Одна в одной . Обе вынимаются и чистятся. Только вот внутренняя стоит не по центру относительно наружней. Может из-за этого карб и дурит. х.з.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Скоро приедет ко мне Прибой 5. Купил как пациента для внедрения идей по восстановлению и модернизации. Вот с ним наэксперементируюсь вдоволь! Его не жалко! Затею отдельную ветку.) Я знаю как что должно работать, но есть риск испортить на Джонсоне карб, а другого взять просто негде. На Прибой же будет куплен ямаховский, с которым можно спокойно заниматься. Чего полно на Али, так это запчастей к ямахам!)))
Ямаха популярный и рспространенный мотор. Вот его и копируют. Лишь бы карб к Прибою качественный был. Цена его какая сегодня на али ?
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Стоит ямаховский карб 2066 рублей с бесплатной доставкой. А качественным его, как и любой другой, можно сделать самому. Всё разбирается, всё закругляется/полируется. Эмульсионная трубка выставляется как надо, заслонки обтачиваются для максимально безпрепятственного движения и воздуха и смеси.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Вот что будет на Прибое.261586
Еще бы отливался он из правильного металла, чтобы штоки не сьедало от поворотов осей при увеличении или уменьшении газа.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Это что за юмор?!))) Это не для лодочного мотора. Подбирать надо по впускному отверстию, по мощности мотора, а точнее по объёму камеры сгорания.
Первые Уссурийцы его поставили этот карб на Сузуки 6. Видео есть. Месяц назад ставил на Джонсона и Сузу 6.Это с мотоблока 2т. Мы ремонтируем лод.моторы любой мощности,малая авиация,проектирование систем зажигания.
В Ватсапе есть закрытые группы всех известных ремонтников страны. Попасть не возможно со стороны,только по рекомендации трёх человек. Ремонт,диагностика и з\ч. Что не известно-подскажут.
Прибой содран с Джонсона 60х годов 5 сил.Не имеет сальников КВ.Втулки Кв из бер.бронзы.Нижняя плита блока почти идентична Джонсона. Так что можно поставить блок Джонсона. Единственный правильно сделанный Прибой был у Бешеного с этого форума. Он установил сальники КВ,но это радикальная переделка.Если в родне двигатель уставший, шлифовать плоскости блока и развёртывать под КВ. Он станет золотым.
Креветок,лобстеров,устриц пробовал:)
Всех благ. С праздниками!
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
С чего?! Если в вашей мастерской заказывать работу, то согласен.))) Или из каких соображений золотым?!
Очень далеки от этой темы,это делается только на координатнике. развернуть под КВ бериловые втулки,шлифовка шек с учетом ,что там цементация. и т.д..... Стоимость балансировки Кв в среднем для своих от 8 рублей берут. Мотор который по такой цене -не стоит таких затрат.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Так...Координатку прекрасно заменит чпу, это раз. А что там можно делать непонятно...)))Развернуть втулки - это просто покрутить развёртку руками, это два. На кой член шлифовать какие то щёки?! Балансировка элементарно делается самостоятельно, а брать можно хоть 80 рублей...
судя по написанному.... износ шеек кв (это не щёки,правильно будет-балансиры кв ) будет 100% разный.Следственно шлифовка и цементация кв - обязательна. Соответственно придется искать иглы на шатун под другой диаметр шеек КВ. что не реально совсем. То есть СОВСЕМ не реально.ЧПУ и координатник для шлифовки блоков и гб-это,как ведро и грабли.
И кстати на Всех моторах Дж.и Эвин. болты головки одинаковые по дюймовой резьбе. На болтах три полосы и цифры по затяжке.
По балансировке Кв -элементарно? Попробуйте:))).
Можно не отвечать,стало не интересно.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Ерундой вы мелете. Бред полный. Кто занимался цементацией, шлифуя шейки коленвала?!))) И какие шейки у двухгоршкового?))) Под шатуны что ли? Я то думал за коренные. Шатунные вообще не подвержены. Очень редко. Я так понимаю, что вы навострились иметь моск клиентам!)))))До всрачки пугаете, а потом ломите цену!)))) Мне то не вкручивайте член в уши! У меня в руках Джонсон. Какие к члену болты с тремя полосами и цифрами затяжки?!))) Болты там отличаются только шагом резьбы, а внешне прорезью на шляпке.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
С Джонсоном всё в порядке. Сделан для американских дебилов- ничего регулировать не нужно, кроме винта качества.)))А вот копия его -это мешок фокусов!)))
Какие моск. клиенты? С чего пурга такая? Ломить цены? Кому? Да и нахрен оно мне нужно? Дикие фантазии. Я механику делаю исключительно для себя. Занимаюсь совсем другим.
Джонсон 4 в руках,смешно. Есть в наличии своих от 3-4 несколько моделей , 9.5-15-18-20 сил, V4-V6 70-90сил.Удиви меня:))
Главное- не хамить.
Цементация (науглероживание) коленвала — процесс поверхностного упрочнения металла, при котором атомы углерода внедряются в поверхностный слой коленчатого вала. Цель — создать твёрдый и износостойкий поверхностный слой, сохранив мягкость и вязкость сердцевины. 61014
Процесс цементации
Процесс цементации коленвала включает несколько этапов: 6
  1. Подготовка поверхности. Коленвал очищают и полируют, удаляют загрязнения, окалину или окисление. 6
  2. Выбор науглероживающей среды. В зависимости от требований и оборудования используют газовую цементацию с углеводородными газами (метан, пропан) или твёрдую цементацию с древесным углём или углеродной набивкой. 6
  3. Процесс цементации. Очищенный коленвал помещают в печь с регулируемой атмосферой или камеру науглероживания вместе с выбранной науглероживающей средой. Печь нагревают до температуры 850–950°C, поддерживая среду, богатую углеродом, в течение определённого времени. Продолжительность процесса зависит от желаемой глубины слоя и требуемого содержания углерода. 6
  4. Закалка. После цементации коленвал быстро охлаждают в подходящей среде (масло или вода). Закалка превращает науглероженный слой в твёрдую мартенситную структуру, дополнительно повышая его твёрдость и износостойкость. 6
  5. Отпуск. Для снятия внутренних напряжений и повышения прочности науглероженного слоя коленвал повторно нагревают до определённой температуры ниже критической точки и медленно охлаждают. 6
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Главное- не хамить.
Таки я не пытаюсь нахамить, но вы пишете какой то бред...Ладно бы я в моторах не шарил, так у меня десяток машин было и приходилось что то чинить, и представьте себе, шо серьёзно! В силу того, что я родился и вырос в ста км от границы с чужеземцами, а в девяностых сам гонял это барахло. То есть опыта у меня есть.И если вы понимаете, что все моторы работают по одинаково...)))
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Процесс цементации
Я ценю вашу помощь, но я сам разбираюсь в моторах точно не меньше Вашего!)
да. разницы между 2 такта и 4 такта нет :)
