На мотах в основном на всех карб на кажлый цилиндр.
Но есть и исключения, у меня например 2 карба на 6 цилиндров.
На валькирии такой же мотор, но 6 карбов на 6 цилиндров.
И у валькирии расход выше, такой вот парадокс..
Года какие валькирии с 4 карбами?
Круизеру обычно нах не нужно приемистасть
На новых наверно уже инжекторы ставят
Да никакого парадокса.
Грубо скажу-каждый карб на каждый горш-это как на двухкамерном карбе ездить все время с открывающейся одновременно с первой второй камерой.Моща прибавляется,расход-тоже.на многокарбовом дышать легче,даже при меньших при этом диффах.Потому что коллектор короче,прямее и потерь насосных меньше.Опять же эффект инерции потока при открытом на всю дросселе на коротком патрубке эффективней проявляется...но,все эти плюсы требуют и топлива...
Но,ведь можно ездить и на одной первой...(один карб на все горшки).
Мыслишь в нужном направлении, на нептуна ставь два карба, и всех уделай
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
В чем проблема? Я может от безделья на 25вихря воткну
В том то и дело, что на вихря или привета поставить очень просто, а вот с нептуном засада(да ещё так что бы это всё под колпаком поместилось.
Колпак делается на легке какой хочешь,
Так в чем проблема на нептуне?
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Что бы был прирост мощности на Нептун нужно ставить через клапанные домики, а места под колпаком недостаточно, через золотники у меня уже два года стоят два карба, нет прироста мощности! Потому что средняя часть картера почти в два раза уже чем вихрёвская и хочешь-нехочешь, а пропускная способность каналов заужается до размеров ветерковского клапана(
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Да понятно что колпак можно переделать)) не хотелось бы его кардинально менять, он же просто шедевр из всех советских колпаков!))) более того, придётся и поддон переваривать(всё уже потеряно, лежат клапана уже год на полочке от rd350
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
... померяно...
Так проблема в желании?? Так??
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
На вихря можно даже с поршневым впуском поставить по аналогии с кресчентом, там голова позволяет, вообще мощи будет немеряно, а у Нептуна глушителя с обеих сторон(
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Нет, проблема не в желании)) проблема в том что предыдущие 10лет у меня гараж-мастерская был в одной из половин дома, ну как в фильме,-,, такси,, сейчас там уже жилая комната, есть летний гараж, но там всё завалено строй материалами, вот я и строю сейчас сарай что бы освободить гараж и тогда у меня будет полноценная мастерская)
А я вот и машину и лодку и мотор пиям на улице делаю, при том даже авто крашу, и не ною :snimau shlyapu:
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
А самое интнресное в том,шо данная возня с двумя карбами-абсолютна бессмыслена была именно с данными карбами,именно в данном конструктиве...
Этот конструктив задышал бы полностью,если бы и объем прибавился кубов до 700...от тада да,имело бы смысл...и приход был бы взрослый...минут на 5,или десять...
а так...
Куда такие дыры?Чего они кормить должны?326 кубиков?:roll::lol:
Достаточно было бы поставить если уж очень хочется карб от планеты на 30мм,откорректировать стехиометрию и все.И даже в таком варианте головняк с карбом и его настройками был бы обеспечен.
Данный вариант канеш достоин уважухи,но только в плане объема рукоблудия,но,он опять из серии-"а канструкторы дураки,я один вумный"...:jokingly:
