Машинку "Прогресса" считаю одной из простых и надёжных из советских машинок.
Именно поэтому и не хочется с ней расставаться.К тому же она уже есть,в идеальном состоянии.На "сельве" работала прекрасно,но там более короткоходная кинематика в моторе.
Нельзя сдвинуть точку крепления троса на рычаге мотора ближе к оси вращения?
Я продумал уже все возможные методы.Ничего не получается.Все упирается в длину параболы пилы.Не хватает много.Даже если натянуть трос в струну.убрав все необходимые свободные ходы его в наконечниках.
У меня на дистанции для ПВХ стояла такая
Подключена к ней была Суза.
Запаса хода троса газа было достаточно. Даже ограничитель мудрил. При заказе и получении надо проверить один нюанс. Будешь если брать, объясню. Рисовать надо
Вот на такую щас и смотрю,как на альтернативу Проговской.А как там реализована промежуточная фиксация положения газа?"Трещотка?Или натягом на оси?
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Чет я прочитал невнимательно и думал, что речь про реверс. Если про газ, то там и эти полушкивы вроде как по памяти визуально с карбовыми одинаковые. Должно получиться. Согласен полностью. Ставя полушкив ход троса увеличивается конечно. Он же по окружности работает, а не по прямой по радиусу как в стоке. Останется приколхозить его на пилу.
Не на пилу, на тот же вал который поворачивает полушкив и поводок УОЗ (второй полушкив к имеющемуся). Пилу не трогаем
Что то не вкурю...А как дополнительный полушкив на оси в моторе поможет увеличить ход вытяжки троса?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Про реверс написал. Никак. Только связью с нейтралью мотора. Но по опыту двух сезонов эксплуатации ни одного самопроизвольного включения не было. И подключить и настроить легко. Я в 703-й задолбался реверс настраивать.
Промежуточной фиксации газа тоже нет. Фиксируется в любом положении за счет затяжки гаек на оси
Вот схема,как я хотел первоначально доработать малой кровью машинку,что дало бы искомые недостающие 1.5 см хода на секторе.
В данной машинке это максимум,что можно сделать.
Но!тогда вылазиет другая проблема-сильный перекос выхода троса из боудена.а выше не перенсти-мешает планширь...можно только макимально возможно упеньшить угол излома троса.но это ничего не даст-он будет все равно в этом месте быстро перетираться...плюс дополнительное усилие на его перемещение,а оно это надо?
260668
ТочкаА-сток.
Точка Б-новая дырка.
Расстояние междуА и Б-изменение кинематики.
Точка В-получаемый дополнительный ход троса.
Ну,я так и думал.А мне нужна именно промежуточная фиксация газа,так как без этого газ будет сам сбрасываться.Пружина.
Значит это машинка под трос "тяни толкай."
Ставишь встречно действующую пружину - и не будет сбрасывать.
Э нет...это уже музыка высших сфер...настраивать баланс пружин? да ну нафег.Чуть изменится натяг одной из или натяг на оси-будет или газовать или сбрасывать.А если неожиданно лопнет задняя в моторе,да как назло в самом неподходящем моменте?
Нужно простое,и надежное решение.
VVS2177
Я не знаю, у меня газ сам не сбрасывался даже на хорошей волне. Но я всегда стараюсь руки с органов управления не убирать
Вообще проблем не вижу. Вариант 1)приделать к "пиле" большый рычаг, Вариант 2)сделать доп рычаг насверлить в нем дырок, соединить его с пилой и меняй в какую хочешь сторону и на сколько угодно пепедаточные числа....
Вариант3) изменить рычаг на моторе....
Одинаковые или даже примерно одинаковые. Пружинку дросселя можно игнорировать
В тросах и рычагах достаточно трения, чтобы погасить это дело. Если пружина не дверная, конечно
Поставь две на две
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Он не увеличит ход вытяжки машинки, он уменьшит потребный ход на моторе
Сталкивающиеся с такой может быть когда нибудь проблемой,подскажите!Не хватает хода сектора(пилы)на машинке газ реверс,для полного открытия газа на плм Нептун.
От чего это может быть?Зазоров нигде в тросе нет,все выбрано по максимуму.Трос ходит легко,в ощем-система привода в идеале.И не хватает сильно-почти половину газа не дооткрывает.
Или-подскажите,какая из известных двухрычажек имеет самый большой ход рычага газа,чтоб ей может можно было заменить прогрессовскую машинку?
Рычаг измени и не трогай машинку
Вот...и не благодарите.....
Тоже предлогаю промежуточную качалку , только достаточно в одну сторону от оси , общие габариты меньше , рычаг РУДа с качалкой соединяете жесткой тягой на одинаковых радиусах , , а сам трос крепиш на качалку на большем радиусе ( подбери , по месту ) .
Калужская работает, но при полном газе оплетка троса поворачивается по направлению движения троса. Отсюда получается,что троса подвижные и немного но двигаются вверх вниз . На 703-ей такого нет.
Думаю повысить четкость работы машинки заключением тросов не в гибкие,вечно провисающие и крадущие за счет этого отклик тросов боудены, и создающие эффект(растяжимости троса), а в трубки от газовой аппаратуры у них есть 6мм,8 мм и 10мм.
Тогда по идее будет работать машинка исчо четче.Трубки ессесно будут только от машинки до рецесса.
Можно и с боььшего на меньший а трос на тоже растояние как и было... там масса вариантов.
Фото наконечников троса бы увидеть, только потом совет будет правильнее давать. Если трос как на современных машинках с длинным жестким наконечником это одно, а если как раньше при СССР бобышка из типа ниппеля велосипедно-мотоциклетного или просто заплющенной гайки на конце - совсем другое. Механика работы разная может быть применена на этих исполнениях тросов ну и ход троса тоже разный будет. На поддоне Нептуна возвратная пружина газа есть ? Ну или будет стоять?
Алексей в качестве неподвижной рубашки для тросов очень хорошо подходят пластмассовые шланги от корекции фар , по длине легко соединяются металической трубкой по наружнему диаметру .
Алексей в твоем варианте произойдет увеличение угла качалки и могут оказатся мертвые зоны , прорисовывать нужно , и зависимая более сложная настройка , мой вариант заведомо работоспособный , и всего только одна регулировка .
Алексей если интересно к Нептуну подключали 703 РУД ( китайский аналог Ямахи ) обратись в личку к Небzzдящему тема Обь ,, Востоновление горе корыта ,, попроси фотки сделать .
