Теленков
Арзамас
Написал же в самом начале поста - MErcury - nisSAN. А на самом деле - клон Тохи-18, что есть то же самое, с увеличенным до 326 мл объёмом.
С того же завода, что Тонда и Ямазуки поставляются)))
Ну раз там же где Тонда и Ямазуки, получается это оригинал?
Нда...чем тока народ не маеца,лишь бы не идти на права сдать,повесить после полноценные 25-30 и наконец то получить какой то реальный привес и надои.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Адназначна!
Не вижу смысла в лишних телодвижениях. А небздуновские 21,5 л/с мы и с этого месана выжмем. Уже даже выпуск кит комплектов по доработке тохаклонов наладили..
Ты их уже сделал.Потом будут еще и с продажей...с дисконтом.
Вау!Уже даж21.5??Чем намерял то?
Не,ну а чо не наладить то...дозированно,потихонечку,тянуть с кроильщиков бабло-это так по кетайски...
Теленков
Арзамас
Не получится. Китайци продаются уже на своём максимуме, ну и с враньём что можно прибавить. Мы специально экспериментировали, брали китайца 9.9, ямаху изначально 15ку. Тестили, тут понятно что яма по всем статьям впереди. И отдавали китайца на переделку в магазин по китайцам, у них типа и сервис, который проганял лажу про раздушку (сами мы не нашли возможности раздушить). Результат был удивительный, китаец поехал хуже. Хозяин в шоке, ржом.
Вообще о реальной мощности можно судить по винтам. Какой вин стоит на реальной 20ке? Конечно надо учитывать редукцию. И какой винт ставят на "раздушенную 20ку"? Если одинаковый то норм. А если после 9го 10й, то что это если не обман?
VVS2177
Иди, вангуй со своим хламом из вторсырья
Да ладно, скажи еще, у небздуна честных 23 на винте.. Не бзди, в лучшем случае 22, а то и 21.
Вы наверное не в теме по тохаклонам-18. Почитайте соответствующую ветку на русфишинге. Сотни пользователей уже подняли мощность своих двадцаток и прошли не одну сотню моточасов. Ходят моторы, не бздят
Кроильщика я вижу в темах по гнилой обяхе и убитому небздуну с трубой
Потанула
Потанул
:hahaha::lol::lol::lol:
Кроильщика я вижу
Ну,это ты видишь..он видит...но это не значит сафсем,что кроильщик там есть.А вот чего там точно нет и не будет,то это ммм...Чудака,пытающегося втиснуться в жалкие рамки неригистратчиков,но сильно желающий взрослого профита,прикупающего натянутого за уши по мошшности кетайса аж за тыыыыщу долларов в надежде что он тяперь попрет на своей кривой пеэнде...ага.Попрет,теперь может лишних 10 кг на борт взять...а после лишних 10 кг будет тоже самое,что и на сузе...
А потом исчо и покупающий к этому кетайсе стартер комплект,заряд комплект,головку гбц другую...Молодцы кетайсы.Сперва продадут полуфабрикат НЕкроильщику,и тут же предложут-а не желаете ли путячую гебеце?У нас йесть оное...да у на много чо есть...тока купи.
Пы сы.
Я на Непздуне могу получить тот же прирост в пару лош,просто выкинув прокладку гбц.Бесплатно.Наверное это ты имел ввиду под кроиловом?
Береги свою пеэнде от солнышка.А то ищо кривее станет,только теперь еще и от него.
В теме про помпу Михаил Коваленко измерял. Родная уже поработавшая помпа Нептуна 2,3 лошади отбирает. Даже без потерь в редукторе на гребной вал дойдет меньше 21 лошади. Вихревая помпа 0,97 лошади отбирает. Редуктор имеет кпд не выше 96%. В итоге на валу чуть меньше 20 сил. У Вихря примерно такой же расклад по потерям. Поэтому Ямаха-25 чуть мощнее Вихря-25, но иногда чуть уступает Вихрю-30.
VVS2177
Пы сы.
Слышь, чудило, брысь отсюдова в ветку своих полуфабрикатов, там и бесись на своей перелатаной древней тяжелой кастрюле под убитым небздуном, не дотягивающего даже до китайской двадцатки. И ты тут что-то еще вякаешь про кроилово в мощности? )))
Ооо,номано ладимыч ты зажег.Показал свое наконец таки истинное мурло.:good::snimau shlyapu:Да ты не неврничай так,а то и кривой неман не пригодицца...
У непздуна на винте 22 лс..С учетом потерь на помпу и редуктор.И я склонен верить именно им,
А вот у твоей китайской шняги точно 20 лс?Хотя бы на коленвале есть?Кетайсы предоставили такие данные?Что мол так и так-ханкай,он же сукинсан,пардон-МЕсан-имеет на винте 20 лс.
Или тебе достаточно ручфишинговых баек и увеличенного объема?
А чо не 5?
Про измерения МиКа в курсе.Но,там речь шла про потерю в 1лс,что в принципе соответствует статье в КиА на эту тему.Там же и была отсылка на заводские данные,коим я больше склонен верить.Потому что заводские испытания на новом моторе на стенде-это не какой то нептун и товарищ с мулинеткой или что там было.
А чо не 5?
Именно помпа Нептуна отжирает на 5000 оборотов 2,3 лошади. 1 лошадь потребляет неродная вихревая помпа. Даже мелкая помпа Ветерка 0,5 лошади тратит. Редуктор в лучшем случае пол лошади теряет. Так что на гребном валу 20 и менее сил. У буржуев мощность сразу на гребном валу указана.
VVS2177
На винте есть. После замены гбц на тоховскую
Какого общения заслуживаешь, так с быдлом и разговаривают. Не я один, заметь
Это все беспонтовое бла бла.Где доказательства?Где можно почитать,что помпа Ветерка 0.5 лошади берет?Или непздун-на минуточку-ажжжжж2.3!?Хоть какие нибудь серьезные,тока не надо в пример гаражных изысканий...
Тут выше вон чел сказал веско-на винте есть! И баста.Видимо ему кетайсы или на фишинге так же веско по ушам проездили.
Так и тут.
Понимаю,тяжело найти что то конкретное.Но,это не повод верить всякой лабуде,когда то кем то ВЫсказанной.
В трудах по ветеркам. Реальная мощность на гребном валу Ветерка везде указана в 7,25 сил. Крыльчатки Ветерка и Москвы-М одинаковы. При форсировке в следующем моторе разработчики Москва-12,5 убрали из помпы вторую крыльчатку для откачки воды, мотивируя это тем что экономится 0,5 силы. Так что для тех кто хочет знать это все не является тайной.
Понятно.
Теленков
Арзамас
Блажнн кто верует. Я как раз в теме дружок. Вот просто ответь. Что меняют на китайцах чтобы увеличить мощность?
VVS2177
Иди дружка своего в сортире теребонькай. В какой ты нахер теме? Какой объём у китайца? Для долбодятлов специально написал. И какой объём у Тохи-18 ? Сам найдешь? Ты же
Ржу не могу..
VVS2177
Теленков
Арзамас
Сам догадаешься? или ..
Ну давай скажи. Я не хочу догадываться. Хочу услышать ответ от очень умного и компетентного человека. Всем известно что можно или нужно поменять на бреддовых моторах, известно на каких моторах ничего не поможет.
Вот и ответь что ты поменяешь на своем китайце чтобы увеличить мощность?
Теленков
Арзамас
Ржу не могу..
Так я тебя дружок и теребонькаю. Выйдешь на воду успокоишься и повиснешь.
VVS2177
VVS2177
Теленков
Арзамас
Я уже выше сказал. Сравни. Разжевывать каждому имбицилу по сто раз одно и то же тупо время жаль терять
Не хочешь разжёвывать для себя, это твоё дело.
Но разжуй для нас, нормальных людей.
То что ты купил другую головку, наверно это хорошо. Это изменит объем? Нет. Может немного улучшит сгорание.
Что всё таки, по твоему, увеличит мощьность твоего китайца?
Не обязательно оскорблять если не знаешь. Просто не отвечай.
Теленков
Арзамас
