Антон1966
Москва Кимры
Антон
johnson 55
судоводитель сказал(а):
Привет всем) Ребята! Хочу установить в свой прог автозвук с усилком и сабом! Выдержит ли мой аккум, а главное генератор такого напряжения! И стоит ли вообще пробывать?!
Ну дело в общем только во втором аккомуляторе. Генераторы в подвеска около 6 ампер выдают. Акком. 55 60 ампер час. ДЛЯ усилителя И ОСТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ ампер 20 бюджет нужно, и то это в пике. Музыка посадит аккомулчтор за часа 3... Приехал отдохнуть., а через 3÷4 часа. Не завелся.... поэтому на этот случай 2 аккомулчтор а. А если без фанатизма, училка и сабо, то хватает и одной батареи.
ПОМНИТСЯ В ДЕТСТВЕ . ЗАГРУЗИЛИ на прогресс бензогенератор на 5 кВт, студийную музыку на 1 квт. Монолыжа....Прокатились... колбасно,,, но стали опасаться торпеды с берега...
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Den_Real сказал(а):
niki73 сказал(а):
kav75 сказал(а):
Скоро буду ставить. Вот только не знаю, куда её приткнуть. Может в бардачок справа?
У меня просто магнитола (кассетная) на кронштейне из уголков под торпеду повешена. (снимать буду) если в бардачек поставишь, то антенну родную открутить придется и кабельком подключить внешнюю
Можно фото кронштейна посмотреть? А то голову ломаю куда магнитолу воткнуть!
Извиняюсь, вирусняк сразил, сразу не мог, да и сегодня ещё колбасит, сфоткал как мог, можно не критиковать, всё равно через месяц менять буду. При установке стояла задача вложить во всю музыку не больше стоимости заклёпок которые обрезки уголка крепят. :-D
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Пришла музыка , примериваю заявлен как
Соответствует ASTM 117 соль/туман стандарт
Водонепроницаемый (ip-66 стандарт)
Управление по минимум - теги не отображает, структуры папок не видно, воспроизводит всё по порядку. Кнопки на ощупь мягкие, корпус из литого алюминия, ощущения дешёвки нет. Такие есть с Bluetooth чтобы прямо с телефона музыку гнать, но дороже и мне сильно не надо., хотя вот всего 400 р у этого же продавца можно отдельно докупить http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... Id=1363096
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
На пошлой неделе попал в ливень, решили, все равно вымокнуть успели, нечего тент ставить. Заодно испытали музыку на водостойкость. лило так что видимость была метров 50-70, через 8 км помпа автомат проснулась от воды выпавшей с дождем. Ничего, не пострадала, похоже заявленая водостойкость на самом деле.
Tohaaa83
Люберцы
Прогресс-2
Я30
Решил поменять свои говнокитайские ноунейм колонки на две пары Alpine SPR-M700 и сабвуфер Alpine SWR-M100. Может кто пользовал? Поделитесь впечатлениями плиз. Или лучше что-то другое взять? Бюджет 30 т.р. Голова и усилок имеются
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Всем доброго!
Мужики, я как порядочный перечитал тему и перелистал форум по ключевым словам, но ответ на свой вопрос не нашел, не обессудьте если не усмотрел.
Посоветуйте, достойный комплект в лодку цена\качество.
У меня сейчас стоит обычная магнитола + усилок 2 (8 oz) + 2 (4 oz) колонки. Хочу все это дело поменять по нескольким причинам:
  • старая аккустика немного шумит и несколько раз затапливалась, но работает полноценно и громко качает;
  • хочется сделать музыку по уму.
Хочу поставить недорогую миниатюрную голову типа вот такой:
а вот по остальному не знаю, что ставить:
  1. Нужен ли усилок?
  2. Обязательно ли покупать морской комплект музыки, просто старый несколько раз подтапливался,а работает нормально))
  3. Хочу 4 колонки + сабвуфер, возможно это избыточно. Посоветуйте комплект.
На лодке в основном рыбачу, но люблю поставить музло погромче когда добираюсь на точку или еду обратно!
Всем доброго!
  1. Нужен ли усилок?
Усилок можно и от авто, он будет спрятон, и уж точно не внизу, головы нужны хорошие, морские, майфун тоже можно авто, в бокс, и в прнель, стоить будет раза два или три дороже того что на али, от майфуна зависет качество музыки, удобство, я например бокс открываю только когда включаю, дальше все с телефона,усилок тоже нужен 4×100, хороший ,чтоб не искажал звук, ну и головы,
Меньше 100ват на канал ставить смысла нет, на ходу не услышешь, а только пук пук, корпуса под выраженый бас ,нужно делсть,а не перделку между бортом
Сааб это конечно гут, если есть куда поставить,он тоже с отдельным уселком, и чтоб майфун все это поддерживал
kordon_100
Казанка 5м4
Спасибо, но тяжеловато для восприятия пока.
Почему колонки только морские, я свои топит пару раз вроде норм пашут.
И зачем башку хорошую прям, если через усилок всеравно и поблютуз?
Корпуса под динамики можно в борт встроить?
Саб в рундук под сидение можно встроить?
А нельзя один усидок под саб и колонки , таких не бывает?
Все можно, можно и в уши наушники, можно и калонку с али экспрес, и т.д.
А можно зделать так как ,как это нужно ,
Чтоб немног упростить задачку, ночну с конца , чуть луше фуфла , обошлось почти 2.5к€, сааб и усилок еще бы 1к€, ииии хммм, играет
Можешь полистать тему Афалина 460 там все есть , как ставил и что делал
Я оочень долго обдумывал , года три наверно, что ставить, пук пук, или :yahoo::yahoo::yahoo:
Видосы там тоже есть, как на ходу звучит ,качество только увиличь
Оооо...ну канешно,ессесно...
Еще посоветовай не тока динамики "морянистые",а исчо,обязательно,обязательно!-провода к голове.усилу,и к динамикам,ну самые,самые морянистые,морянистые...
kordon_100
Казанка 5м4
А можно зделать так как как это нужно ,
Чтоб немног упростить задачку, ночну с конца , чуть луше фуфула , обошлось почти 2.5к€, саб и усилок еще бы а 1к€, ииии хммм, играет
В смысле 3.5 к евро?
kordon_100
Казанка 5м4
Нее, реально, есть разница в чем то?
Разница только в цене.
А ваще зайди на форумы меломанов,там тоже лодканутые водятся...поспрошай.Больше толку будет.
Хотя разницы между авто и лодко комплектами-никакой.И ты сам в этом убедился,моча свою музыку,а ей хоть бы что.Али у тебя специальная,морянистая за 3.500евр?:hahaha:
Все сильно зависит от предпочтений и уровня хотелок.Можно собрать и бюджетно и громко.От тебя вводных мало.
Не надо брать морские колонки!
У них звук говённее, бери обычные с композитным дифузором и фсё.
kordon_100
Казанка 5м4
Ну чуть понятнее вроде становится. А усилка обязательно 2 штуки, не бывает одного на 4 колонки и 1 саб?
Бывают.
Но такие дорогие, проще и дешевле взять моноблок для саба и 4х канальный на динамики
kordon_100
Казанка 5м4
А подскажите еще, пожалуйста, на что значит и на что влияет значение om, у меня 2 колонки - 4 om , а 2 - 8 om. И еще как понять, вытягивает ли текущая башка или усилок эти колонки или нет?
Это импеданс.Он означает выходные сопротивления муз аппаратуры.Есть два стандарта-4 и 8 Ом.Бывает и 2 Ом.
Основной-4Ом. 8 Ом-играет чище,но раскачать требуется в два раза большая мощность.
Чем меньше сопротивление,тем легче раскачать динамики,но и искажений больше.
Аппаратуру разных сопротивлений нельзя собирать в один комплект.
Например:усил 4Ом не будет тянуть колонки 8 ом-будет грется и может сгореть выходной каскад. И наоборот-8 омный усел пожжет 4 омные колонки.Все это справедливо,если комплект по ваттам подбирается по мах соответствию, и на мах громкости будет эксплуатироватся.
На малой громкости допускаются разные по сопротивлению компоненты,но,нежелательно.И то,только в варианте сильный усь-слабый динамик по Омам.
И еще как понять,
Подбирай по ваттам(мощность выходная)
Колонки всегда подбирай с двухкратным превышение по мощности,по сравнению с максимальной (пиковой!)мощностью усилка.Тогда не будет искажений до 2/3 уровня громкости.Если на всю начинаются хрипы-снипы,то либо усил схематозное г-но,либо он слишком слабый для подключенных динамиков.Но,в основном на мах громкости все транзисторы искажают.И дорогие и дешевые.Это не лампа.
Коэффициент искажений(гармоники)всегда прописываются в инструкциях или на корпусах уважающих себя производителей усилов и динамиков.
Выжать мах громкости из динамиков,а главное-качество звука,можно устанавливая динамики с максимальной чуйкой.Но,и искажения они начнуть давать на более малом левеле,чем дубовые.
Если качество не нужно,а хочешь,чтоб главно орало-ставь концертники.
От широкополосников чуда не жди.Просто бубнилки оралки...
Сцена дается только разносом динамиков...вч,сч,нч...
....хотя о чем эт я...этож на лодку....:)
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Всегда был против орущих колонок на природе, на пляже.
Уровень людей показывает.
Идея в лодке "магнитофон" замутить, для меня вообще дичь
