Dmitry1234
Архангельск
Казанка 2М
Mercury 50 eo
Доброго времени суток всем
Казанка 2м с выносным транцем, мотор Мерк 50 eo, 2t, нога S. Управление планирую установить на ЛЕВЫЙ борт (ЛЕВЫЙ руль), вместо старого советского (ходили под Вихрем 30 в 70-80 годы) .
Длина рулевого троса (рекомендованная на данном форуме): 16 футов.
Вопрос дилетанта: Буду благодарен за инструкцию (шаг за шагом) по установке рул. управл. Или просто линки, если данная тема уже обсуждалась ранее. С обходом возможных подводных камней. Планирую купить комплект рулевого управления с редуктором T71 + трос M66 (16 футов),
С уважением,
Дмитрий.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Дмитрий, какие проблемы с родным рулевым? Спрашиваю потому, что на предыдущей своей "Казанке 5М4" с "Ямахой F40" ходил с родным рулевым. На нынешнюю "Казанке 5М3" поставил итальянское рулевое. Пожалел. И о том, что поставил импортное рулевое, и о том, что перенёс руль на правую сторону. Если, у тебя рулевое в нормальном состоянии, хотя бы, не избавляйся от него. В случае чего, поставишь обратно. По длине рулевого троса, лучше померяй на месте. Я поставил 14 фт, получилась петля. Можно было ставить и 13 фт. Я выкладывал фото этой петли тут на форуме, давно это было, не помню в какой теме.
Меркури 60ЕО
Dmitry1234
Архангельск
Казанка 2М
Mercury 50 eo
Борис, спасибо за ваш ответ. Вы имеете ввиду, что родное рулевое, с которым я ходил под Вихрем (тросики, ролики, штурвал с редуктором, ...) подойдет и для Мерка?
В целом подойдёт конечно, но я бы поставил т71 и трос м66
С уважением,
Дмитрий.
Приветствую. Скажу одно: лучше померий длину сам, из за длинного троса и его лишних провисов получается большой люфт. Уже пройдено. Лодка в профиле, так что опят имеем.
Меркури 60ЕО
Вот тема по рулевому тросу. Правда, на "Казанку 5М4". Но, может, что полезное найдёшь.
Просто набери в поисковике: схема укладки штуртроса. Там будет формула и картинка для расчета. Сам разберёшься.
Трос не должен идти зигзагом, как написали выше, и иметь резких перегибов.
Про зигзаг не видел нигде рекомендаций...
Пусть померяет по месту. Я купил 14 фт, прочитав наш форум.
13 коротковат на 5м4.. в коленку трос упирается, но с мет. Машинкой ходит....пластиковую вырывает.
У меня на к5м4 был 14 футовый.
Dmitry1234
Архангельск
Казанка 2М
Mercury 50 eo
Спасибо. Много полезного. Обратил внимание на кочергу, которая пришла с мерком (он у меня - японец, сделан на заводе тохатцу). Если следовать инструкции из мануала, то рулевой трос я могу пустить только по правому борту. Пока склоняюсь к варианту: левый руль + T71 + M66 (по правому борту). Машинка газ-реверс (тоже пришла с мотором) с переделкой положения ручки и тросами - на левый борт.
В четверг дойду до гаража, сниму все размеры.
Саш, это из личных наблюдений. Поделился потом с Докером, он переложил трос убрав зигзаг и люфт ушел. Детали уже не помню. При зигзаге болтанка троса в рубашке получается, это причина люфта. И чем плавнее зигзаг, тем сильнее люфт. Просто нарисуй это на бумаге и поймёшь.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
[QUOTE="Dmitry1234, post: 841559, member: то рулевой трос я могу пустить только по правому борту.
[/QUOTE]
Здравствуйте всем.
Нашел таки тему куда влезть. У меня на 5м4 сначала 14 ф. по левому борту, на левый руль было, с небольшим изгибом. Но появился люфт, да и видно по шестерне редуктора, не в ту сторону зубья.
Решил по правому борту проложить, 17 ф. до левого руля, но там тоже изгиб приличный получается. Два сезона откатал, туговато стал ходить в одну сторону, опять же люфт появился. Думаю в следующем сезоне 16 ф. проставить, по промерам должно хватить до левого руля.
Боязно стало в последнее время, обрывает троса у односельчан.
С уважением,
Дмитрий.
Дмитрий с установктой штуртроса вроде проблем не должно возникнуть . Трос 16 , на выход с моему лучше подходит резинка-пыльник от Нивы ( но не от шеврика ) от рычага КПП если общим пучком (первым просовываеш разъем проводов ) или раздатки если только один штуртрос , пыльники со шрусов треснут от солнышка . Другие фотки в вайбере остались , на нижней Казанка 2 М ,отверстие как раз под пыльник. Снег растает буду на две Казанки устанавливать , сфоткаю .
Оставить родное ,,канатное ,, уравление мысль очень хорошая , перенести штурвал с лева на право не проблемма , на моторе желательно поставить допролики полиспастом .
Меркури 60ЕО
У меня тоже, сначала был 14 фт с петлёй. Потом, ко мне обратился наш форумчанин с Екатеринбурга с предложением поменяться на 13 фт. Поменялись. Сейчас стоит 13 фт, нормально работает (примерно, с 2013-14 года). Встал чётко, ни перегибов, ни петли, ни натяжения.
Меркури 60ЕО
Дмитрий с установктой штуртроса вроде проблем не должно возникнуть . Трос 16. Оставить родное ,,канатное ,, управление мысль очень хорошая , перенести штурвал с лева на право не проблема , на моторе желательно поставить допролики полиспастом.
Олег, на схемах про прокладке троса, на самом деле, указывается по правому борту. Насколько я помню, прокладка по левому борту не представляет проблем. Я устанавливал своё рулевое в 2011 году. Детали не помню уже. Вроде, редуктор надо повернуть на 180 град.
Люфт будет когда появится зазор между оплетками, а это уже трос в помойку.....
По родной рулевке тоже на все однозначно. Да оно легкое, бесплатное, но не безопасное. Через чур большая "обратная связь", люфты, тяжелый и мощный двигатель.....
Выбить руль и потерять управление на раз-два...
Меркури 60ЕО
Корешок мой ходит на "Казанке 5М2" под "Ямахой 60" с родным тросовым рулевым (и руль не переносил). Лодку брал, примерно, в 1982 году. В те годы ходил под спаркой из двух "Вихрей 30". Я, глядя на него, тоже поставил такую же спарку. В середине 90-х поменял "Вихри" на эту "Ямаху", т.е. уже 30 лет. Рулевое его устраивает полностью. Он и на Волгу выезжал ежегодно со своей лодкой. И на нашем озере всё лето носится.
Я на предыдущей своей "Казанке 5М4" под "Ямахой F40" ходил с родным рулевым два года. Тоже, всё
нормально работало.
260395
Зазор там есть конструктивно. Задача в том, чтоб этот конструктив не ухудшить плохим исполнением и оставить зазор каким он должен быть. А дальше "каждый сам себе злобный Буратино", как Тугарин одно время любил выразиться.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Там Олег выше писал про полиспаст... Вон при желании на болидах посоны даже двухсотки крутят с помощью него.:) Вопрос получится ли это все дешево и качественно реализовать. Ну и стоит ли оно того.
С полиспастом ход рулевого колеса почти в два раза увеличится. По лебедке при слипе ручной лебедкой на своих руках это понял. Еще трение в шкивах полиспаста прилично дает о себе знать. Шкивы на подшипниках хорошо облегчили бы, но вода сьест их быстро и может получиться обратный эффект.
нормально работало.
Я не говорю что это работать не будет, но попробуй бросить на ходу руль с тросовым и боуденовским рулевым.... оверкиль на тросовом обеспечен 100%
Я осенью отцу друга поставил гидравлику, на Я 40, спрашиваю "как"? Он мне говорит"могу на полном ходу в носу ковыряттся, нет, могу двумя руками в носу ковырятся..."
Меркури 60ЕО
Ковыряться в носу на полном ходу не стоит с любым рулевым. У нас был случай, когда лодка проехала по купальщику.
Так то если смотреть мануал, то у всех практически руль справа. Я взял Тоху 50ЭПТОЛ, руль слева, ручку на машинке ГР уже переставил под левую установку, проблем вообще никаких. А рулевую тягу(кочерга) можно и самому изготовить при желании. Сегодня кронштейн на мотор для рулевой тяги изготовил, с мотором в комплекте не идёт.
