Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Хочу тент биминитоп. Лодка далеко и в дождь скорее всего ходить не будет. Друзья рекомендуют сразу ходовой. Что скажете по этому поводу?
Тент и стекло Взаимо связаны хочется сразу продумать концепцию и учесть все нюансы.
Конечно сразу ходовой, чтоб окна по бокам были,и бока отстегивались, и получится биминитоп,еще и задняя стенка скручивается,
Ни кто в дождь и не собирается ходить, он сам выбирает, а готов ты к этому,это его не волнует :snimau shlyapu:
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
У меня рундуки приклеены,и прикручены, вот между ними и зделал
У меня к полу ничего не прикручено - полуторное спальное место))))
Я взял и поставил комби тент от своей ПВХ 380.
260313
260314
Он крепится к ходовому тенту молнией, а к стеклу кнопками.
Но если делать конкретно под одну лодку, надо учитывать и вырез под калитку в стекле. У меня при установленном тенте на нос не выйти. Ну, в принципе, и не надо - всё равно спиннингом не помашешь
Посмотреть вложение 260313Посмотреть вложение 260314
Он крепится к стеклу кнопками.
Я скидывал как у меня зделан,буду стойки переделывать, чтоб с борта ловить, и выход через стекло имеется ,отстегивается полоса напротив
Оооо, я так понял в мае на море я увижу эту лодку с таким тентом?:drugi::drugi::drinks::lodka_3::lodka_m
VVS2177
Да я уже решил не вкладываться в новый тент
Если есть возможность менять с лодки на лодку,то нах это не нужно,главное чтоб не тек и по швам не пропускало(есть решение если что:drugi:)
Я вот уже четвертый или пятый раз буду переделывать транспортировачный ,на одну и туже лодку :hahaha:
VVS2177
Блин, а чего так форум последнее время тупит? Набираешь сообщение, отправляешь, отправляешь, а оно не отправляется. Потом бац - или пропало, или, как сейчас обрезало. Вот опять не отправляется
VVS2177
Транспортировочный и носовой часто используются, поэтому надо чтобы четко они подогнанный были. А этот большой мне еще ни разу не пригодился. Так, если переночевать в лодке надо будет - хорошо
VVS2177
Блин, опять, писал, писал, жму отправить и нихрена, обновил страницу и всё, что писал, пропало.
Я развожу ацетоном клей для ПВХ типа тексакол или клейберг и промазываю швы
Мученик :hahaha:, теплый гемет PU ,маляркой отбиваешь шов, и промазываешь ,PU гермет имеет элостичность, и хорошюю адгезию, или клей стекольный PU
VVS2177
Ну так клей для ПВХ тоже PU. Его преимущество в том, что он у меня есть. А герметика нет))))
Ест у меня клей пвх, с мастерской, где лодки клеят, PU и клей этот небо и земля
Активный отдых
Омск
Обь1 , апачи3700
Suzuki dt9.9 as
Окна по бокам зачем? Я если пошалить с девочками захочу они меня не скроют от глаза тик тока.
MIROSHNIKK
СССР
ОБЬ, Прогесс2, Неман 2 (лучшая лодка)
YAMAHA 15 2T , YAMAHA 25 4T, Parsun 2.6 2T(был) Нептун 23 (был)
На воде разложить мотор-якорь с десяток раз выскочить на нос без калитки как?
Понятно, что актуально тем, у кого он есть. Но спининнгисту рано или поздно захочется его поставить, потому как очень удобная штука
Н
Неман 2 , шикарная лодка, я никак толком не испытаю ОБЬ1, но пока Неман для меня впереди планеты всей по совокупности характеристик. А на фото отлично сделанная лодка!
MIROSHNIKK
СССР
Полностью поддерживаю, отличная вещь.
Окна по бокам это свет и обзор , а если пошалить , то в жаркое время , чтоб потом не обливатся ,открыл бока и гуд,пошалить мест хватает, да и не самое приятное место кокпит, нос в лодке удобней :drugi::yes:,лиш бы здаровье было
Пусть смотрят , и завидуют
Клей это клей , и для пвх, тент это оксфорд , в нем проблема, что дырки пробитые от иглы, там где нитки, просто растягиваются, и текет вода, PU гермет это густая масса , которую не отодрать, и эластична, в какой то степени, и можно нанести широкий слой и толстоватый слой, который из за свойго объема просто будет крепче чем микронный нанесенный клей
Но клей пвх хорошь если мелкие поры нужно замазать, как например ткань может течь, или нет натяжки и швы не испытывают нагрузки, тоже будет гуд
PU гермет, при отбитом шве маляркой, пластиковым или резиновым шпацелем можно вдавливать в места труднодоступные,при том ,на натянутой ткани,
Мне это швея расказала,она так делала,на жалобу клиента ,на течь по швам, а это проблема на самом деле, я один жутко дорогой тент ,на прог2 отправил обратно на знаминитую контору ,я писал прт это, швея использовала силиконовый гермет,
