Ну ей богу Андрей!
То что сделал хороший вариант опять таки для шиндрыгалок или кто лестниц путёвые не видел.
Мистер Шагал, покажите что вы хоть раз зделали сами на своей лодке, в том числе лестницу
Делаю как мне удобней,зная лодку,зная рсстояние,зная сколько от мойго веса притопится вскарабкиваясь на нос с воды,была китай лесница ,на проге, телескоп , с плоскими ступеньками, знаю как себя вела, знаю как было удобно,знаю касяки её, я ее ставил и я по ней ползал
И еще мистер Шагал, бешал по портам ,Бремена,Бременхафана, Гамбурга и т.д., смотрел на катера и яхты, с носовыми леерами и лестницами :snimau shlyapu:
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
У меня такая китайская лесенка стоит,на озоне тыщ за 7 покупал.Мужиков больше 100кг пока выдерживает.
зуша4
сергей
МС-20 очень густое
В компрессах раньше только, в водолазных, в АК-150
МС-20 чисто авиационное масло.Используется как и для двигателей,так и для редукторов.Свободно продается.
Такая на проге стояла
260050
260051
зуша4
сергей
Проверил масло, ROWE MARINE,
Грел редуктор газовой гарелкой , начал сливать, и понял что зря, масло и половины ресурса не отработало, видна разница ,где свежее ,где б/у
Залил, обратно,что смог, и добавил свежего
260057
260058
260059
260060
260061
260062
260063
260064
simply man
Залил, обратно,что смог, и добавил свежегоПосмотреть вложение 260057Посмотреть вложение 260058Посмотреть вложение 260059Посмотреть вложение 260060Посмотреть вложение 260061Посмотреть вложение 260062Посмотреть вложение 260063Посмотреть вложение 260064
А ты не думаешь что там вода внутри льдинками стала? Проверь весной еще раз, когда стабильно тепло будет.
Слова грел газовой горелкой не чего не говарии? И пробка в низу,и вода темболее :yes:
А ты прогрел градусов до 40 не мерее чем на пол часа???? или просто рядом с редуктором поводил горелкой на морозе чтоб что-то хотя-бы слилось?
Судя по вытеканию масла, скорее всего второе....
До 40? Нее, но мин 30 грел точно,
Редуктор был теплый, вода всегда в низу, или масло бы не потекло,или вода полилась,при том винт крутится без проблем, а значить льда нет
А ты пробки верхние не открути,узнаешь как потекет :hahaha:
Но я откручивал одну :D
Да и стоял же долго,все давно бы осело,
Процес идет,гибон переделаный,катает:good:
260088
260089
Критикуем госпада,чего нехватает
260094
260095
К стате, поставил линзу на горелку, сваривать стало лучше намного, я их купил для этого, а георг ом не напомнил,что нержа сваривается с линзой на горелке :hahaha::D
simply man
Я бы честно говоря эту часть леера не делал. На прогрессе периодически доводилось брать что-то из рундука у берега, а леер в данном случае преграда, при этом профит не совсем понятен от него. Если для защиты от падения за борт рыболовного инвентаря - высоковат. А так красиво конечно.
260130
Это для красаты, и усиления для леснтцы
,и как поручень
Без них и так и так не долезишь в глубь рундука, они не мешают
Сегодня должен закончить, вылажу готовый вариант
Обварить до конца и гут,газ закончился
260133
260134
260135
260136
260137
260138
Для Шагала и последователей,и тех кто кроме картинок нечего не видел и не делал, с дивана только тявкать,
Не закреплена на 100%, не доварина, вес за 100кг, все гут
Еще и мороз под 10С° под вечер
260139
260140
260141
260142
simply man
Она у тебя в итоге первой ступенькой в привальник упирается?
