Если ты про упор лестницы, то ступенька будет в нос уператся
На фото китайска, видно куда уперается? Так вот ,мой вес держала,и труба там тонкая
еще незнаю как закрепить, об палубу будет стучать на ходу,но это все позже, и лесницу можно переделывать сколько угодно,пока не добъюсь нужного результата Посмотреть вложение 260024Посмотреть вложение 260025
Китайская как правило гнется в месте упора и пересьает складываться. В твоей тоже рычаг 3х1, тоесть усилие на изгиб будет кг 300 в месте упора, а вот если складной упор сделать в передний рым....
Фиксатор пнд трубы и держать будет и легко сдернуть...
Можно все зделать, но нужно поэксплотировать, сломается ,согнется, и т.д., от этого исходить, правда первый выход будет с кольского в мае,
Но доконца все соберу,скручу, тогда и попробую ,лестницу можно переделывать
Выдвижная штанга-упор....
такие пластиковые бы упоры где найти,я бы две трубки вварил:yes:, в палуду магниты неодимовые, и в пятак , :?может быть держали
нашол такие
260028
А выточить самому или заказать из капролона-не?
Нужно иметь ввиду,что если будешь делать сам-выточат по твоим размерам и с твоими хотелками.Когда покупаешь-то диаметр мал,то толщина не устраивает.
Нужно иметь ввиду,что если будешь делать сам-выточят по твоим размерам и ствоими хотелками.Когда покупаешь-то диаметр мал,то толщина не устраивает.
Это то верно, но капралон черный я не видел у токоря,
Можно и на гермет или клей посадить, внутрь магнит приклееть, и на палубу прямоугольный вклеить,может и получется чего
Вот так наверно лучше будет
260033
260034
Так чего проще-купи держатели пластиковых труб.Они начинаются с 16 мм.И закрепи их-делов-то!
Может сделать два кронштейна из пластика высотой 110 мм и на них закрепить держатели.Ты ведь умеешь обращаться с эпоксидкой.
А то куски труб могут нанести травму при спуске-подьеме по лестнице.
Купатся это редкость, с эпоксидки как то не хотелось,
Дождусь заглушак,видрл в магазинп резиновые полукруглые ,одеты были на подножки
И ты реально не хочешь нижний упор ставить?
Думаю поставит. Самое главное в случае с белорусом прижиться идеей. Прочувствовать чужую мысль как свою.
А потом, ЭВРИКА!!! Вот оно решение вопроса.
По существу:
Крепление ТОЛЬКО ближе к палубе.
Тем самым изогнуть крепёжные тетивы лестницы под нужным углом.
Первую ступеньку на уровень привальника, тем самым обеспечить жёсткость, упор лестницы под углом для удобства входа на судно с берега, воды. усилить первую ступень от изгибания под весом входящего.
На палубе не размещать ни какие крепеж, упоры дабы ноги отбить на раз.
Ну не хочет человек удобства с плоскими ступеньками, ну нет опыта что же взять. Придёт ещё к этому. А может не дано.
По существу:
У тебя на лавочке опыт?или ты не видел что на проге у меня плоские ступеньки,и я себе вобще деревянные хочу
Тебе занятся нечем? На свою лодку ставь, и показывай ,хотяя , диванные только тявкать умеют
И не неси чушь ,если не знаешь,не ставил,и темболее изготавливал,
Ну ей богу Андрей!
То что сделал хороший вариант опять таки для шиндрыгалок или кто лестниц путёвые не видел.
simply man
