Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
А теперь к конкретным проблемам . Купил М12.5 с карбюратором типа " Ямаха ". Обороты 4400 . Предыдущий хозяин сказал : если рассверлить с 1 до 1,2 , то будет 5000 об/мин . Вот не хотел сверлить , всё устраивало , но бес попутал . Рассверлил 1,15 , теперь обороты 3800 . Вопрос : что делать ? Кто виноват ?
Надо было начинать с цвета свечей. Видимо богатит и до этого богатило. Искать новый жиклер.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Это же оно?
  • 73,5 КБ Просмотры: 220
На фото только винт качества смеси, а главного жиклера нет. Можно, конечно и припоя капнуть и заново просверлить, но работать такой жиклер будет хуже чем нормальный, если, конечно ювелирно не выкалупывать потом после сверления заусенцы и потяжки припоя.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Поставил вот этот . Написано 8-9.8 (0.95 мм) , то есть для 175 см3. Мотор гораздо веселее . Два человека , около 160 кг - 32 км\ч . Тахометру после зимы поплохело , показывал 2500-2600 . Пробовал переключать режимы 2т-4т , не переключается . да и не до него было , быстросъём потёк . Пару раз заглох .
Итог . Перед тем как сверлить жиклёры протестируйте двигатель. Конкретно моему мотору ещё и заужать пришлось .
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
https://rutube.ru/shorts/efe98e7bb586a8d83bdeb5be599dc011/
Вот с этим жиклёром как то так . 5500 об\мин , скорость не мерил , около 40 наверное . Хотя такие обороты не очень хорошо в плане надёжности .
Карбюратор должен быть настроен на оптимальный состав смеси. А надежность регулируется такой штукой, которая есть на моторе, румпель называется :)
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
На трёхлопасном винте 5500 об\мин , это где - то 14 л.с?
  • 187,8 КБ Просмотры: 188
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
По графику 4800- 12.5 , 5000- 13л.с. Размер и шаг винта не указан .
Конечно не указан. Это стендовые характеристики. В реальности перекрут возможен только на недогруженном моторе когда лодка легкая и винт легкий грузовой. Когда получишь тоже самое со скоростным двухлопастным тогда можно будет говорить о 14 силах, но там и 4800 не получишь.
м-72
волгоград
nik
пвх
ветерок 9.9. москва малая круглая. хонда 2.3
Вот на очередном моргенштерне испытан карбюратор Тиллотсон. Это для тех, кто не в курсе. Голова Москвы 12.5 на ноге реверсивного Ветерка. https://disk.yandex.ru/i/ZdMHPk1Af85Syw
От Москвы небось
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Теленков
Арзамас
Это что бы их можно было в паре грамотно ставить?
dgonios
Киров
Теленков
Арзамас
Да, именно так винт правого вращения. Сейчас стоит грузовой от большой Москвы. Редуктор, похоже с Ямахи или эвинруда скопирован.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Вот с таким винтом 4800-4900 об\мин . Скорость меньше чем у трёхлопасного . Файлов фото-видео фиксации нет , опять тахометр заглючил . Скорее всего наводки с другого цилиндра , тесно под круглым колпаком .
Москварок. Голова М12.5, нога реверсивного Ветерка. Вот так работает с китайским карбюратором от снегоуборщика. Зажигание с автоматическим УОЗ. Нагрузка - мулинетка аналог скоростного винта Ветерок 8. или грузового (трехлопастного Москвы).
Что я и говорил. Со скоростным винтом получились только лишь номинальные значения мощности, а с грузовым был перекрут без превышения мощности.
У меня до сих пор непонятки с мембранным карбюратором. Либо сечения седла иглы мембраны не хватает, либо сечения отверстия полного хода, но последняя четверть открытия заслонки не добавляет мощности, и слышно только усиление шума мотора без увеличения оборотов. Явно детонация появляется. Винт выкрутил так, что еще чуть-чуть, и пружинка под ним держать перестанет. Попробую его промыть или к-36 поставить.
