KrimPerm
Perm
Нептун
Всех приветствую,подскажите пожалуйста такой вопросик,купил казаночку, у старого хозяина бенхобак и акб стояли вместе в заднем рундуке, что не есть правильно ,думаю перенести акб под задний диван, соответственно между баком и акб будет перегородка. Или есть еще варианты? у кого где установлен акб? буду рад подсказакам и фото.Спасибо
Майнов
Уфа
Казанка 5М-4
Yamaha F50AETL
АКБ в "задний диван", причем в пластиковом боксе (специальный для АКБ), а два бака Quicksilver по 25 литров отлично встали в подмоторную нишу.
Не знаю как у вас, у нас Гимс зверствует насчёт отсутствия блоков плавучести. А в К5М4, да и в других сериях, эти блоки по паспорту там и должны быть. Штраф за их отсутствие говорят не хилый. У самого К5М, тоже надо делать эти блоки.
Майнов
Уфа
Казанка 5М-4
Yamaha F50AETL
Я в своей весь пенопласт поменял на пенополиэтилен. Весь набор блоков сохранён и даже добавил в подрецесс в свободное место. И в заднем диване блоки плавучести тоже оставил за минусом объема под аккумуляторный ящик.
KrimPerm
Perm
Нептун
то есть акб в среднем рундуке под задним диваном?
Майнов
Уфа
Казанка 5М-4
Yamaha F50AETL
Я с развесовкой заморачиваться не стал, один на воде не бываю. АКБ под задним диваном, под центральной сидушкой, а остальное место занимает пенополиэтилен.
Благодарю за ответ по теме, не думал что тут есть деление на глупые и умные вопросы) Курил форум пару дней, вариант с размещением акб не увидел пока на фото, предпологаю что в идеале ставить под задний диван слева, т.к руль справа, для верной развесовки. Но как выше сказали,там блоки плавучести находятся, предположил что есть наверняка уже рабочий проверенный вариант, собственно поэтому рискнул спросить!!)
Не обращай внимание на нелепые посты. Выше писал, что тоже надо делать блоки. На данный момент АКБ стоит тоже посередине под задней сидушкой.
KrimPerm
Perm
Нептун
А вообще были печальные случаи связаные с совместным размещением топлива и акб в одном отсеке? Понимаю что это крайне опасно,но у нас почти у всех именно такая компановка
А что опасного?Размещай аккум в боксе(их щас всяких навалом)и можешь ставить рядом с баком.А если бак пластиковый,то вообще о чем тогда разговор??Там больше протиров надо бояться...
KrimPerm
Perm
Нептун
Пары бензина + электричество рядом) Вопросы глупые понимаю, просто всегда заводил со шмыргалки) акб в лодке не было, и вот собираю впервые .
На ютубе смотрю, кто то катается не парится, кто то наоборот говорит что ошибка фатальная и может летом на жаре бабахнуть что то
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
У знакомого на салюте 430 стоит аккум от снегохода в борту, мотор ямаха 40 4т.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Сюда такой влезет
Парни с безопасностью шутить нежелательно , как говорится ...... и грабли ... , вот пример , знакомый водила недели две назад купил себе на грузовик 2 новых АКБ , все вроде правильно , в зиму со старыми не АЙС , и поставил их в коридоре на зарядку ( .... лучше перебзд .........., ) гдето через пол часа закипел , нормальный полный заряд , при снятие клеммы проскочила искра , короче не просто перебздел , а обосрался по полной , хорошо глаза успел закрыть ( одежда на помойку , АКБ завтра сфоткаю ) .
Вот именно, написано черным по белому
Автомобильный акб
Лодочный акб
Разницу понимаете? :yes::hahaha:
Не зря же во всех до единого аккумуряторных курить запрещено было. Я тоже к бенобакам аккумулятор не ставлю. Стремно как то. Надо бы посмотреть как это на забугорных катерах и лодках реализовано. Финских,Норвежских, Американских небольших.
Да все просто,аkб agm
Я про бокс зачем упомянул,не знаешь?Тем боле,что аккум все равно надо куда то ставить...Если уж савсем пугливый-сделай отвод от него "газов"...
Тут не понятен еще один момент. У тебя управление румпелем или дистанционное. Если на румпеле, то лучше разместить аккумулятор впереди. Не стоит перегружать корму. И даже если дистанционка, то тоже лучше спрятать под сидушку.
Тут как повезет. У меня один раз полыхнуло. Второй раз не хочется.
На Прогрессе 4, акб стояла в носовом отсеке. На развесовку существенно не сказалось.
Ожогов не получил хозяин? Бахнуло прилично, да и кислота разлетелась..
Непонятно,при чем здесь вопрос темы"куды поставить"и попадос хозяина тюменского аккума?Какая связь?
Есть же правила обращения с аккумами,где чотко прописано:подключение и отключение клемм зу к выводам акб осуществлять только!-при отключенном зу от сети!Зарядку осуществлять в хорошо вентилируемом помещении!
А тот товарисч поди(да наверняка!) ишшо и с открученными пробками эти манипуляции делал...ну,и получил соответссно...
