Статус
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
Потанула
Потанул
BECHA
пока нет
пока нет
раз масла не делятся по способу охлаждения турбины, то любое масло должно работать в любой турбине. если это условие не выполняется, то проблема очевидно в масле, а не в турбине.
Потанула
Потанул
Ну, переберал турбину недавно,фото на форум скидывал, такой сажи в сливной небыло
BECHA
пока нет
пока нет
дело в использовании термостабильных масел, условиях эксплуатации и разумного интервала замены.
PS кстати во второй части фильма есть про лодочные моторы. так что ни разу ни оффтоп
Потанула
Потанул
В мане рабочем масло меняют 120к пробега
Сам менял если память не отшибло к 100к
Потанула
Потанул
А еще помню в псп винтовке ,насосам качал 300бар, он двухступенчатый, если смазать миниралкой ,манжет сгорал на раз, если синтетикой ,то маслал на ура
BECHA
пока нет
пока нет
Потанула
Потанул
Это то понятно, чтоб нагреть масло до 120С нужна температур выше, но и топливо охолождает поршень
Количество топлива в смеси влияет на температуру горения, а никак не на охлаждение поршня...
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Решил вновь испытать судьбу и купил таки масло у дилера. Поверил продавцу, который зуб давал и мамой клялся, что масло у него оригинальнее самого оригинала. Наверное на свою голову. Первое что бросается в глаза - канистра втянута во внутрь, как будто там внутри вакуум. Есть косяк с мерной полосой внизу канистры. Дата выпуска 16.02.2022 и номер партии еле читаются, так как напечатаны черным шрифтом на черной канистре. Правда продавец молодец, не сдается и на все у него есть ответ. Вот, что пишет про вогнутость канистры: "Понимаем вашу обеспокоенность. Откровенно говоря, мы тоже до конца не понимаем, из-за чего происходит сжатие канистр именно с маслом Yamalube 2-M. Производитель тоже не смог дать понятного объяснения. Возможно причиной данного явления может быть какой-то из компонентов присадок, который создает разряжение внутри канистры, что приводит к такому эффекту. Но это никак не влияет на высокие характеристики масла Yamalube. Уверены, что вы и ваш мотор будете довольны". А вот что про дату:
"Дело в том, что представительство Yamaha прекратила поставки данного масла как раз в прошлом году. В прошлом году была последняя поставка партии, произведенной 16.02.2022. Больше поставок данного масла нет. И не известно когда будут. Что касается вашего предположения разных дат, то производственный процесс устроен так, что производственная линия на заводе в день производит и разливает огромный объем масла. Последняя поставка была партии, произведенной 16.02.2022 г. Судя по всему представительство Yamaha импортировало много масло из этой партии и остатки этой партии продаются сейчас на рынке РФ. Надеемся, что развеяли ваши опасения по поводу контрафакта. В нашем магазине представлена только оригинальная продукция, которую мы приобретаем у официальных и проверенных дилеров Yamaha, которые в свою очередь приобретают масла Yamalube у представительства Yamaha. Подделки тут не может быть по определению. И не в наших интересах портить себе репутацию подделками. Уверяем вас, что в нашем магазине вы приобрели 100% оригинал". И про косяк с пайкой канистры ответили: типа канистры изготавливает не Ямаха, а покупает у поставщиков. Небольшой перекос допустим и на качество масла не влияет. В общем молодцы. Врут и не краснеют. А может все правда, я зря на людей наговариваю?
У вас ответ на сжатую канистру в дате производства напечатан,разливали горячее масло и потом поддон с маслом вытащили на февральский мороз 17 числа.....теперь начинайте думать,почему сразу масло вывезли на мороз и где были такие морозы такого числа...
Потанула
Потанул
Впрыск топлива происходит холодный , сама смесь, всеже температуру какойто %отбирает,
Это понятно что чем богаче смесь тем холоднее,
Потанула
Потанул
Да и если загуглить, то средняя температура 300С , может быть и меньше может быть и больше
Ещё и при испарении отбирается тем-ра, немного, но всё же.
Да, а по регламенту 120к , движки по второму кругу ходят, у меня сейчас 805к пробегу
какого года выпуска машина? Мотор ещё не китайский?
BECHA
пока нет
пока нет
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
как машина и мотор называются? какой долив за пробегн между заменами масла?
Ни какого долива нет, вобще, мотор не помню коней 400
Я и в соренте не доливаю, и за 15к меняю масла,9 литров
Потанула
Потанул
Так как халява масла , и в ман и в сорика Титан масла :),
Если это происходит в бензиновом двигателе, то бензиновый туман там только впускной клапан охлаждает, и ничего более. Если же речь про дизельный двигатель, то вообще ничего там впрыскиваемое топливо охладить не успевает, воспламеняясь в сжатом воздухе, а охлаждение поршней производится маслом, бьющим снизу в дно поршня, и маслом, находящимся в охлаждающем масляном канале поршня. Часть тепла отводится через масляный контакт юбки поршня на стенки цилиндра, то есть снова через масло, которое при ходе поршня вниз соскребается со стенок цилиндра кольцами, и при ходе вверх набрызгивается новой порцией.
Потанула
Потанул
Понятно что масленым туманом охолождается, и не все движки имеют впрыск прямо в днище поршня , в некоторых форсунки прямо в низу блока, в некоторых отверстие в шатуне, а в некоторых нет ни чего
Температура дизельного поршня сколько?
А так же не стоит забывать о оборотах двигателей, бензин и дизель, и дизель всегда прогревается дольше, а по чему?
Потанула
Потанул
При том дизёль движок имеет больше ресурс, в мусарку бензасасущие агрегаты :hahaha::D
Потанула
Потанул
А также не стоит забывать про ЕГР,которые любители с радостью глушат, и орут бляяяять, мощи добавилось :hahaha::hahaha::snimau shlyapu::dedok,
Просто у дизеля в идеале давление одинаковое весь рабочий ход, но на самом деле от идеала все далеко, а у бензинового еще дальше от этого идеала. Плюс бензиновые всегда более оборотистые, и потому износ выше. Если же взять бензиновый V8 низкооборотистый, то он по ресурсу почти как дизельный выходит. Поршни же у дизеля с прямым впрыском греются сильнее чем у бензинового несмотря на то, что сам мотор в целом греется меньше чем бензиновый в силу более высокого кпд. Все из-за того что камера сгорания не в головке находится, а в поршне.
Статус
