Давайте расставим точки над I...
Регламентировать когда какоетдолжно быть масло и как может только производитель техники. Если масло не соответствует требованиям завода его туда лить нельзя даже если проищводитель масла пишет что можно при условии смены при меньшем пробеге. У многих проищводителей есть "свои" допуски по маслам и если у стороннего масла не указаны эти допуски или допуски которые производитель прописал (если прописал) другие допуски, то это масло тоже нельзя лить в этот мотор.
Нуу, как бы да, но вот требывания масла в 1985 году одно, сейчас их просто нет, есть новее, то что было оно устарело,
Все что после, априори лучше....до- ни в коем случае...
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
Не зря я всегда скептически к синтетикам относился...
минералки сейчас тоже попадаются такие, что разваливаются при прожарке. например у Роснефть разваливается даже м8в. так что ухо надо держать востро.
BECHA
пока нет
пока нет
это нагрев в колбе до 400С и выдержка 30-40минут при этой температуре. термостабильное масло темнеет при такой проверке, но не вываливает ничего на дно. нетермостабмльное масло вываливает битум на дно и лак на стенки колбы.
приложил фото с результатами прожарки масел 10в40 и 15в40 одного производителя одной линейки. сверху 10в40, хороший результат, снизу 15в40.
258247
Ясно. Духовой шкаф дома вроде как до 200 град.Цельсия. Самому значит не проверить. Спасибо.
BECHA
пока нет
пока нет
плитка для угля и колба решают - ниже короткаяи длинная версия прожарки
BECHA
пока нет
пока нет
Осталось понять зачем. Температура масла в двс вчетверо меньше.
вы можете самостоятельно провести эксперимент.
находите поршень мотора, который жрет масло, берете его поршень, скоблите то, чем заклеены кольца, сдаете на анализ, обнаруживаете присадочный пакет масла в этом "соскобе". возвращаетесь сюда и высказываете свою версию о том, как он (присадочный пакет масла) туда (в кольца) попал и почему прижарился, ведь температуры вчетверо меньше.
PS кроме того можете открыть спецификацию API SM для моторных масел и обнаружить там два теста, ASTM 5800 в котором греют масло до 250С и ASTM D6417 где греют до 371С, а заодно и спецификацию теста TEOST где температуры более 400С. Пруфы в приложении.
BECHA
пока нет
пока нет
Ну, как я думаю, температура охлаждающей жидкости это еще не та температура точки соприкосновения кольца со стенкой цилиндра, а раза в три меньше (сама точка трения, не весь элемент). Ну а одна треть скажем на про запас (запас прочности) Кстати температура масла как мне говорили в юности водители СССР на 10 градусов выше температуры воды( тогда на антифризе никто не ездил, а про тосол вообще только в книжке читали. И именно по-этому в грузовиках и тяж. технике на Камчатке поголовно масляные радиаторы выводили внутрь кабины.
BECHA
пока нет
пока нет
так это не от хорошей жизни, а чтобы теплее было.
температура в объеме картера да, около 100С, но, например а трубках, по которым масло идет к турбине или от нее уже выше.
попробуйте так забить трубки гоняя по ним масло с температурой 100С - уверен не получится.
Температура в каиере сгорания достигает 2500 градусов, которая передается головке поршня, который омываетмя из форсунок охлаждения.... какая температура будет у этого масла...
120С максимум что видел на приборе температуры масла
Люминий 600С плавится
Масло охлаждается антифризом, радиаторами и поддоном, но температура его все равно на 15-20% выше антифриза. Но это температура в поддоне, а не в точке соприкосновения с поршнем....
Это то понятно, чтоб нагреть масло до 120С нужна температур выше, но и топливо охолождает поршень
В картере и 100 пожалуй не будет. В магистрали у меня на хонде сразу после масляного фильтра на максимальных оборотах около 120 градусов. А трубка больше походит не на магистраль подвода масла, а на трубку егр.
