Заказываешь не из Беларуси с доставкой опять же не в Беларусь? И сплавы наверняка другие, чтобы не закисало в соленой агрессивной воде?
Винт как винт,они наверно все для соленой воды, просто плотность выше, шаг меньше,
Парашют якорь ,в место свойго, он по больше, не нужно будет мне плитами транцевыми тормазить,
Парашют с италии ,винт с германии :yes:
Разница в штырька, белая маринер,и с валбериз , у меня тут плохой прием, видно что черная лучше
257401
257402
257403
257404
Надоел люфт руля, взял подшибник 19мм внутренний, дома кусок второпласта был, коронками вырезал отверстие, вставил подшибник, во круг втулки залил клеевым пистолетом , ни шаволькается болей :dedok
257445
257446
А у тебя был люфт?Очень странно.Обычно-люфта никогда нет!
Попробывал нержавейку 25×1мм согнуть, (леера и лестницу буду позже делать) ,с кварцевым песком и без, результат виден
257459
257460
257461
257462
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Попробывал нержавейку 25×1мм согнуть, (леера и лестницу буду позже делать) ,с кварцевым песком и без, результат виденПосмотреть вложение 257459Посмотреть вложение 257460Посмотреть вложение 257461Посмотреть вложение 257462
Так шикарно получается. Ты уже вернулся) заеду на днях на кофе)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Винт испытал , 13 14шаг,идиально работает, пока в руки всяких оленьсонов не попал
257515
257513
257514
И какой лучше?15 шага или 13?Диаметры ,вроде и там и там 14.
Диаметр и там и там 14
15" дома , в пресной воде, в морской ,и под загрузку он тяжковат, 13"будет :good:
В пресной 13" слишком малый
А скорость какая на каждом?Ведь должен быть какой-нибудь универсальный?Не менять же постоянно винты.
