simply man
установил мотор окончательно, получилось 25мм между кавитационной плитой и днищем, мотор поднял на 30мм как я так промахнулся сам не понимаю:?
Если мотор на 25 мм ниже днища - это отлично, на прогрессе вровень ставить не надо.
Калян116рус
Да мне тоже так кажется, много пересмотрел информации, оттуда и решение, темболее катаемся на ватрушке там требуются резкие повороты не снижая тяги
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У меня один товарищ докатался на проге4 с ватрушкой, перевернулся при резком повороте, ладно живой остался. Я бы на проге так не делал, чревато.
simply man
Я тоже вытаскивал на берег перевернувшийся Прог 4, катавший ватрушку. На виражах на нем надо поаккуратнее.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
я из-за пайки (по крайней мере на моторе) поимел проблем на воде. Отваливается от вибраций.
Сделал обжим и все ок.
Калян116рус
Очень интересно конечно как такое возможно :?
Да легко. Не случайно в машинах и в др. транспортных средствах все обжато. В старых За Рулём это прописывались. Я уже давно такие вещи не паяю - только обжим.
Суть в чем: пайка твердая и плохо переносит вибрации. Нет радиуса изгиба и сразу излом. При обжиме такого нет, провод имеет свободный ход, если не пережал.
Ну и флюсы вещь в себе. Коррозия если не промыть может возникать.
Правильно обжать тоже с первого раза не получится, но понимание придет. Набор обжимок очень полезная вещь.
Калян116рус
Хоть одно спаяное место расцепится всё на разъёмы посажу:crazy:
Если правильный провод и кабель, припой, флюс и паяльная станция с четко поддерживаемой температурой жала, и фиксацией провода,ничего никогда не отломится. Техпроцессы на космос и военную приемку как писались технологами на пайку так и пишутся. Паять надо правильными материалами. Если написано в техпроцессе пос 60, то и надо 60 градусами паять, а не дедушкиным паяльником температуру на котором по шипению слюны определяли..... Гагарин в космос полетел на ракете где провода обжатые были? И равнять импортные авто с проводами с рынка глупо. На оборудовании стоят Хеллукабель или попроще Лапп кабель. Проводам с рынка далеко до них, на тот же излом.
Калян116рус
У меня все провода спаяны на припое с авиационного завода, все места пайки так же крепко и плотно усажены в термоусадку с того же завода, в этих соединениях я уверен на 200%, не видел ещё чтоб в самолёте из-за вибраций что-то распаялось;)
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
дедушкин паяльник:
257219
Хочется похвастаться и пообсуждать пайку? Я готов. Дедушкин паяльник калиброван? И тогда уж надо дальше продолжить и выложить характеристики на провод (кабель) ,припой,флюс, Промывку(смывку) Ну и фото НОРМАЛЬНОГО соединительного разьема проводов. И желательно Техпроцесс написанный технологом на пайку любого завода где приемка Минобороны. И поговорим. Иначе одна болтовня...
Иного ответа я и не ожидал. Сказать то нечего.....:good::D
Когда знаний нет,те кто по умнее так и делают, чем бред нести.
Николай же ясно сказал, что не помнит такого, чтобы от вибрации хоть один паяный провод отвалился в самолете. Опровергните вместе с Борей. Вы же технари от бога. )
Калян116рус
Друзья товарищи единомышленники давайте не будем калить обстановку, это всего лишь спаянные провода у МЕНЯ в лодке, у каждого есть своё мнение, если хотите давайте его обсуждать как взрослые люди и не будем кидаться тапками изза этой ерунды:drinks:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Володь, что то не то ты загнул про темпер. припоя Пос 60.
60-это процент олова в припое.
Припой Оловянисто-свинцовый .
два химических элемента - 60 проц олова на 40 проц свинца.
Темпер плавления- 183 град!
на 60 ти - только канифоль плавится 50-70 град
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
такие вот у нас эксперты. хорошо что на пенсии
интересно при этом паяльник они тоже будут на 183 ставить?=)
не говоря уж о том, что многопроволочный провод невозможно отмыть от флюса на 100%
Если не с кислотой паять, то отмыв и не требуется с нормальными флюсами. Пайка у меня еще нигде не отваливалась: ни на лодочных моторах, ни на мопедах, ни на мотоциклах. Просто в клеммах даже при пайке надо зажимать изоляцию провода, и тогда ничего не отламывается и не отваливается. Обжим клемм и контактов в разъемах используется только для технологичности, но никак не ради надежности. Все соединения повышенной надежности кроме обжима еще и пропаиваются либо свариваются точечной или лазерной сваркой.
Калян116рус
Сегодня на работе привёл уключинку в товарный вид, завтра другую придётся так же доводить до красоты, красил сначала ЭП0215 потом на 2 часа в печку на 60 градусов и потом ЭП140 и так же на 2 часа, результатом доволен :crazy:
