Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Добрый день Приобрел пол года назад HONDA BF30D В бочке мотор работает ровно, разгазовывается хорошо не сапунит метки на месте но на лодке не развивает обороты выше 3400 (мерял несколькими тахометрами ) винт родной 12 тяги нет скорость 32 км при пустой лодке обь 3 немного повысился уровень масла при длительной езде на 1см На нейтрали крутится до 6000 Карбюраторы снимал раз 5 все чисто иглы держат поплавок 13мм Свечи немного черноватые все одинаковые Грешу на эмульсионные трубки (возможно не от этого мотора) по каталогу 16166-ZW2-H31 но маркировки на ней никакой нет все остальное жиклер и распылитель 105S и 42 Еще не нравится черный нагар на распылителе Может у кого есть фото эмульсионной трубки больше не знаю че делать.......... утопить но говорят мотор хороший ))
С чего решил что для твоего комплекта 12 винт это эталон? Есть кто еще на таком комплекте ходит?
Проверяй компрессию, УОЗ, если все норм, меняй винт.
Потанула
Потанул
Хонда очень капризная по жиклерам,а их аж три штуки, как только не тот постовить, сразу богатит смесь и мотор не едит, если помниш я переделывал карбы с 40 в 50 л.с.
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
До этого стояла yamaha 30 двухтактная шаг 13 само то было винты у них примерно одинаковы Компрессия по 11 ровная Угол опережения как смотреть
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Смотрел каталоги списывался с Мегазипом все то что надо стоит только сомнения с эмульсионной трубкой она без маркировки
Потанула
Потанул
Их две, отличия по отверстием и высоте
Какой диаметр дифузора?размер нужен с середины , без десятков сойдет
Еще уровень в попловочной камере,тоже влеяет ,но первое чтоинужно узнать это компресию
Потанула
Потанул
Не прочитал, 11компресия это мало, клапана зазор, и эндаскоп нужно загленуть на стенки, возможно масло кидает
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
клапана проверял зазоры в норме на холостых он работает хорошо синхронизировал сам заводится с пол пинка По дифузору сказать пока не могу но маркировка карбов 13de
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Винт хондовский родной
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
хотел отдать в сервис есть у нас местная знаменитость Андрей Самолет но у них щас самый сенокос не попасть Думаю что и они не починят
Потанула
Потанул
Уровень в попловочной проверь,в мануале есть как его выстовить
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Ставил 14мм и 13 мм проверял прозрачными трубками через сливные отверстия уровень во всех карбах одинаковый примерно 1,5-2 мм от соединения карба с нижней частью
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
А какие шаги винтов на данный мотор есть
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
матросом стал
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Потанула
Потанул
В хонде не трубкой проверяют , высота попловка, в мануале есть
Что это еще за новость? Самый точный уровень в карбюраторе как раз трубкой проверяется. Или в Беларуси другие законы физики действуют?
Потанула
Потанул
В мануале по хонде нарисовано,туда все вопрсы, или ищи где я это показывал
Там же и сверял по трубкам, и на заведенном,
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Отдай Самолёту и не парься.
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Свозил к Самолету он сам в отпуске Завели послушали говоят мотор исправный что чинить мы не видим от так Наверно закажу все новые жиклеры и распылители и эмульсионные трубки
Потанула
Потанул
Зажми винты регулировки смеси на карбе до упора, и открути на 1 оборот, прокатись, если нагар станет нормальный,то с карбами все гуд,
Прокатись км так 10-20,, выкрути свечи,результат и все свечи в студию на фото
Спецы там :good::hahaha:
Хонда на холостых превосходно работает,и с большими жиклерами,
Maptin
Воткинск
Обь3
Honda bf30
Да один из них говорил мне что компрессия зависит маслосъемных колец и тут я понял что очень малл знаю про двс
Потанула
Потанул
Если маслосъемные будут пропускать масло, то получешь компрессию высокую, в народе называют масленную, ну дым,нагар на свечах
Но у тебя её и так нет, эндоскоп в свечное отверстие,глянь что там, может там уже ничего нет
