Саня на оке
Южанка , Адмирал 360
Меркурий 15 м
На жесткий корпус датчик надо ставить на корпус безо всяких штанг. У меня при заказе Вятбота сразу заказал площадку под эхолот приварить. На Южанке ее можно просто приклепать к транцу, через герметик. Но она должна стоять жёстко.
Используйте штатную площадку 3в1. Единственно, что я сделал, это вставил в площадку пружину. Что бы Г- образную часть площадки можно было загнуть на меньший угол. К длинной части , в ее конце прикрепил тонкий тросик. И вымерял два положения тросика. Одно рабочее, когда датчик опущен. Второе - транспортировочное, когда датчик сложен. На тросике две петли. В зависимости от надобности цепляю петельку за болт на рецессе.
Пружина подошла от старого ножного насоса, прямо как родная.
Спасибо за отклик, можете фотки
приложить.
И на какое расстояние от мотора крепить ?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
приложить.
В инструкции к эхолоту должно быть указано минимальное расстояние. Чем дальше от винта по корме, тем лучше, меньше помех будет. У меня на Окусике 2 датчика слева и справа. Максимально разнесены к бортам и крепятся на кроншнейнах, благо, транец Окусика это позволяет. В твоем же случае, наверное, лучше крепить стационарно ближе к правому борту. И крепеж из алюминиевых сплавов.
Потанула
Потанул
К лорику с 3v1 идет инструкция про сам датчик,
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Лодка на базе на Волге. Площадку посмотри - открой сайт Вятбот, там поищи в допах, есть ее фото. Особо сильно не относи к бортам, там же килеватость, высоко будет. У меня при установке крепления датчик получился в уровень по горизонту с днищем лодки Низ вровень с низом. Мотор полюбому чуть затеняет левый луч. Пользуюсь тримом.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Я бы не смотрел никакой Вятбот (при всем уважении к ним). Ставить датчик ближе к борту. Килеватость 8 градусов на Южанке-2. Вынос датчика к борту ничем существенно не повлиляет на точность показания глубины. Плюс-минус 5 см показания глубины имеют значение? нет! На счет выставления по уровню согласен. Хорошо по шаблону выставлять.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Смысл не в разнице показаний, тем более, что в Лориках есть функция коррекции нуля. Смысл в том, что датчик должен быть в воде.
Саня на оке
Меркурий 15 м
Думаю для начало по ходить со струбциной походу определюсь с местом и высотой установки а потом уж буду сверлить транец . Хочу чтобы датчик на ходу не терял дно .
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Дно будет терять только при скорости35-40 кмч. Пробуй, потом расскажешь. Для этого датчика очень критично, чтобы он стоял ЖЕСТКО. Если хоть чуть болтается, будут помехи на боковом сканировании, и толку от него ноль. Струбцина не дает жесткости посадки, все равно люфты будут. Я даже на простенький Гармин на Ю2. НЕ СМОГ НОРМАЛЬНО СТРУБЦИНУ закрепить, пока по бокам сверху вниз транца не установил направляющие, а в них уже струбцину. Потом вклеил датчик в дно и забыл про него.
Саня на оке
Меркурий 15 м
Всем Двс! Возобновлю тему а то тихо тут. Кароче Сузуку продал так как на ней скучно было да и жрала не по детски. В этом готу так и не спустил лодку ни разу,на рыбалку ходил на гондончике с Я15.Теперь по делу, завтра еду за Меркушой 700 кубовая та что в 40 шьётся и тут вопросы 106 килограмм и на L ноге.
Саня на оке
Меркурий 15 м
Нужны советы по усилению и поднятию транца. Буду сам делать так как рублей не осталось) Нужен вариант не сложный в исполнении. На сколько поднять, какой нужен клин, что скажут в Гимсе при прохождение ТО? Может у кого есть конци в Рязанском или Коломенском Гимсе так чтобы с коньяком зайти?
antuchov
Междуреченский
купить вертикальный лифт, типа ерша и на лифт установить мотор. Если транец будете подымать то в ГИМСе запросто могут запросить проект на поднятия транца. Самый простой вариант позвонить в ГИМС где ТО проходите и все узнать.
Саня на оке
Меркурий 15 м
Думал про лифт но с финансами романсы, и опять же усилить хочу для себя 100 кг как ни как
antuchov
Междуреченский
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
А лучше сразу к начальнику. Я два раза бегал с "рисуночками" к подчиненным - "Без проблем, делай! ". Через некоторое время решил третий раз сходить и попал на начальника... вот тут с небес на землю и спустился.
antuchov
Междуреченский
проект должен быть от фирмы сертифицированной на имеющие право деятельности. Но нужно все согласовывать с местным ГИМС
Alexander.D
Южанка 2, Ракета рл 320
Tohatsu 30 epts . Suzuki 2.5
Посмотри последние две страницы. Поднимал вопрос про транец.
Сейчас смотрю тему Бориса и Олега, картина более менее складывается.
Саня на оке
Меркурий 15 м
Как у Бориса я точно не смогу сделать, наверное куплю всё таки лифт транец
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Саня, все значительно проще. Ставишь мотор на прежний транец. Приезжаешь в ГИМС. Фото лодки, бирок, мотора они сделают. Мотор 30 лс и по докам и реально. Зарегистрировать обязаны. Никого твой транец Л или эс волновать не будет. Тримом подними повыше и на стойку обопри. Можешь вообще мотор в машине привезти. Это для регистрации. По ТО надо подумать. Если даже на воду заставят спускать, заведешь и прокатишься тихо-тихо. На глисс выходить не обязан, типа мотор новый, нельзя, надо обкатать. Я б просто мотор воткнул на 1 болту и дистанцию не подсоединял. Есть и есть.
Вертикальный лифт не нужен. У тебя тримм есть
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
У меня такой же мотор. Доволен. У меня Вятбот и я сразу заказал под Л ногу транец. Но даже мне пришлось подложить 5 см брусок, чтоб АКП была выше. Никто в Гимс и слова не сказал.
нА ю2 у меня был транец усилен. В размер всего транца, там вроде форма трапеции, была прикручена фанера ФСФ 8 или 10 мм. Можно с 2 сторон. Прикрути так же, между фанеры в продолжение транца проложи доску впритирку. Все прижмется мотором, никуда не денется. Только вымеряй предварительно все, чтоб АКП правильно встала.
Я для установки мотора купил маленький электротельфер. Все один делал. Сейчас его и в прокат взять можно.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Еще забыл сказать, у меня стояли 2 длинных шпильки 10 мм. От наружней стенки усиленного транца, до внутренней стенки рецесса. Хорошие шайбы на конце. Изнутри куски ФСФ 10Х10СМ
Саня на оке
Меркурий 15 м
Что на счёт клина, какой толщины делать? И ниже киля на сколько опустить на 1или 1,5 см?Киль не резал
Лифта достаточно механического, подумай. Гидравлика там не особо и нужна. Но ты сможешь выставить мотор идеально без танцев с бубнами и сверлением дырок. В принципе, весь люминь, кроме Хастлеров, будет работать в одно уровне. Последний в уровне сталюк.
Я своим пользуюсь, когда перехожу со стали на люминь и обратно и при чрезмерной загрузке на скоростной сталюке + плюшки\ватрушки.
Что знал, рассказал. Решение за тобой.
И еще: я бы ничего не пилил пока, как ты спрашиваешь. Если есть такая возможность, я бы собрал лодку, может даже открасил бы полностью или частично, спустил бы на воду, выставил мотор и опробовал как оно едет, посмотрел бы и поснимал со всех ракурсов и обязательно корму и положение мотора в динамике. Какие-то элементы можно и на болтах оставить для тестов. Ты все равно не попадешь в точку с первого раза, задавая здесь вопросы: корпуса у людей разные (у кого-то кривые от рождения или о жизни), комплекты еще более разные. Если интересно, доводи свой до ума. Понимание постепенно придет в голову по мере продвижения проекта.
Напомни, у тебя 15, как в подписи? Или есть в планах увеличить мощность?
Посмотри канал этого парня, что он выжимает из мелкомоторов. У него есть очень интересные решения. https://www.youtube.com/@25hpboatracerman
