Дааа....
Обычная желтая фильтровальная бумага "сепарирует"масло из бенза??:hahaha:.Это что то...
А маслофильтра авто,в коих стоит такая же бумага-об этом знают?И мяслА там-не разбавленные...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Всем спасибо за развернутые ответы. Понял что фильтр впринципе и не нужен. Не с грязного ведра же заправляемся. Хватит значит и сеток. Минус одна деталь топливопровода, тож хорошо.
А то что бумага масло не задерживает я вот не знал и опыты не делал. Подсознательно так казалось просто. Миф подсознания разрушен практикой. Спасибо еще раз всем.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Минусом стеклянной колбы фильтра считаю при использовании на алюминиевой лодке. При погрузке, да и вообще при перемещении в лодке, много острых граней и углов. Но это если на шланг до мотора колхозить. Если под колпаком внедрять то пох.
Неправильно понял.
Что в баке,что в бензонасосе стоит тупо сетка.Сетка-это фильтр грубой очистки.
Бумага же отфильтровывает воду,и мелкодисперсную взвесь,которую пропустили эти сетки.
Нащот воды-вернее бумага,при попадании на нее воды разбухает и перестает пропускать ваще все.
Но,это верно только для качественного подобного типа фильтров.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Дааа....
Вот не подумал даже
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Приветствую всех друзья. Вот уже третий сезон катаю Ветерок, вернее он меня. Иногда открываю маркет в телефоне и посматриваю на разные китайские и современные изделия, за недорого и закрываю маркет... Закрываю после того как в голове загорается лампочка с сообщением - "а зачем, едет же?"
Перед сезоном наладил оборванную шмыргалку, заодно изучив устройство стартера и подтянул ручку шмыргалки, чтоб плотно заходила в отверстие корпуса. Раньше ручка болталась, обнажая пару сантиметров троса.
Из неприятностей были только неприятности не имеющие отношения к мотору - после зимовки в холодном сарае потрескался мбс шланг и разорвало грушу около хомута-пружинки. Больше не буду оставлять бак зимовать в сарае. Шланг с грушей поменяны.
В этом году я в Карелии, Лахденпохья. Приехал с семьей на рыбалочку и красоты поглядеть.
В аренду взял Казанку. Потрепаная как жизнь. После Оби она мне показалась длинной и узкой яхтой.
263842
Мотор еле налез на сто раз ремонтированный транец.
263841
По Казанке...
Ветер тащит на грузовом ее +4 человека весом 250 кг. Ну и сам мотор с баком и 10 кг снастей и еды/воды. Тащит 12 км/ч.
Ютуб мертв, да здравствует рутюб
В одного не замерял, но легенько так летит.
По существу...
Появились вибрации на второй день покатушек, до 2500 оборотов. Подколбашивает немного. Даешь газу и прятное взииии...
Свечи не трогал, никуда не лазил. Наверное пора полазить.
Наверное после сезона нужно отдать в хорошие руки, знающие, чтоб взбодрить. Да и водичка в редуктор подтекает. Не сильно. Завтра будет третий день покатушек, солью масло, погляжу.
Из наблюдений...
В этом году с родного шнурка стал заводиться с первого дерга. Даже на холодную. В прошлом году юзал накидную веревку. Может научился заводить, а может ретроградный Меркурий.
Долго заводится после откидывания мотора и небольшого простоя, лужа радуги в воде.
Так мотор радует в общем и целом.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Заходил на яхте в Лахденпохью (самый север Ладоги) лет ...дцать назад, там погран.зона, забрали в участок, переписали все данные... отпустили. Хотя финны там находятся беспроблемно, их там много, приезжают на бывшие родные места... (может по визе)
Там и Валаам недалеко, в хорошую погоду можно слетать со всеми предосторожностями... хотя лучше на Казанке с Ветерком не рисковать, это ж не яхта под парусом.
Кстати, на яхте стоял Ветерок, ни разу не подводил, 1989 г.в., брал из магазина. И сейчас компрессия 6 на двух цилиндрах, хотя отходил ооочень много - подарил другу.
Легендарный доперестроечный мотор, хорошая память!
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Еще раз категорически приветствую всех!
После покатушек стала залипать шестерня на шкиве стартера в нижнем положении, после дерга. Пружинка вроде норм. Почистил от старой смазки, нанес новую. Толку нет, залипает. Осмотрев конструкцию задался вопросом, зачем в конструкции свободный ход на шкиве, с сантиметр? Вот если б там втулка стояла, то он не залипал бы. Понятно что всему есть инженерное обьяснение, но я пока не догнал...
Второй момент. На всех моторах иномарках при опрокидывании вытекает бенз из карба и потом долго заводить? Или там конструкция другая, отличная. Не пользовался другими моторами, но на ветре у меня так...
Спасибо за ответы на глупые вопросы.
От этого,как и от многих других болячек этого"стартера"есть только один способ лечения-его через забор.а на его место стартер от нептуна.Сразу прозреешь,что эта переделка того стоила.
На проливание бенза забей.Такой конструктив карба.
Можно уменьшить пролив заваливанием мотора в поднятом состоянии влево.
А крышечку поплавковой дополнительно развернуть дыркой дренажной в сторону карба.
На шестерне наверное смазал тормозную пружинку, поэтому при запуске она и не поднимается вверх. Удали смазку и сожми эту пружину, и будет тебе щастье.
У Ветерка просто самые узкие струбцины из всех советских моторов, кроме Салюта и, может быть, Камы. У всех остальных проем струбцин большой. Ветерок даже на ПВХ-лодки навешиваешь с винтами, выкрученными практически до конца.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Вот эта переделка действительно того стоила..
264039
264040
264041
264042
264043
264044
Вот как раз эта,именно ветру-ни нах.И не стоит ничего.
Чего там крутить стартером?объемчик о 175 кубикоф?
Если нормальный Ветер,то он всегда от взгляда заводицца...
Эта переделка-понты корявые,не более.И лишний бестолковый вес,который не нах не нужен МОБИЛЬНОМУ мотору.
Ну и аккум таскать исчо...
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Противник я инородного. Помню с большой неохотой менял родное зажигание, но это больше необходимость для уверенной работы, чем допништяк. Даже стартер от Нептуна для меня вычурно, да и стОит он ахтунг. Родная дергалка справляется (если работает как положено), накрайняк шмургалку накинуть.
Но это мой личный фетиш.
Может со временем взгляды изменятся.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Про вес согласен.
А вот аккум сейчас, с развитием лития, можно спаять из 18650, размером с пачку сигарет, на 20 запусков думаю хватит.
VVS2177
Аккум на 5 ач умещался под колпаком (видно на предпоследнем фото), заряжался от выпрямителя - регулятора. Дополнительного веса выходило килограмма 3, что не принципиально.
Зато очень удобно. Нажал кнопку, он и зафырчал. Главное не забывать на нейтраль переключаться перед запуском))..
Мне тоже электростартер нравится. Не надо поворачиваться, напрягаться волшебная кнопочка все сама сделает.
Копейки он стоит.Зато почти навечно работать будет.
Литий,(если там действительно будет литий),абсолютно ненужный Ветру стоит гоооораздо больше.И сдохнет,если не сразу,то через какое то время.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Удалю, промою, попробую. А все же зачем такой люфт проектировать, если можно, допустим, убрать его и от пружинки избавиться? Чем грозит?
Там все не просто так придумано. Пружина как раз и обеспечивает подъем храповика вверх. Она должна своим трением придерживать храповик чтобы по спиральным канавкам штифт вала поднимал храповик. Если пружина легко скользит по храповику, то он сразу с валом вращается не поднимаясь.
Система стандартная, на верхних стартерах собачки вылазят или выгибаются тоже за счет подобной пружины. Помню у нас на судовом Мерке 25ом, перестали собачки выходить, стартер просто крутит диск, а там пружинка подобная износилась, потеряла нужную упругость. Сделали из другой пружины, которую разогнули сначала, а потм сгибали по форме стартерной. Хватило до конца жизни, через пару лет мотор утопили :)
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Разобрал стартер промыл все. Причина была в другом. Штифт от сильного дергания сделал наплывы внутри спиральных канавок храповика. Эти наплывы цеплялились в районе нижней части штока и даже сделали на нем выработку.
Полирнур и шток и внутреннюю часть храповика.
Поднатянул пружину которая внутри, на пару оборотов. Теперь стартер летает. Смазывать не буду. Ну может силиконом брызну на шток каплю...
Пружину внутри и подшипники смазывать надо, а вот тормозную не стоит
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Всем приветы.
Давно не писал.
Мотор таскал меня с семьей уверенно на разных лодках. Двоякие от него впечатления. Он имеет место быть. Тем более за свою цену.
Погонял, понял что мне нужно другое. Что нить легкое, надежное и не такое шумное. Китай не рассматривал.
Сейчас в наличие лодка пелла.
Для неспешных прогулок и рыбалки мне этот комплект зашел.
Перехожу в ветку японцев.
Ветер всем комплектом пойдет искать нового владельца на авиту.
271540
271540
271542
