Беларусь Жлобин
Adventure 320
Ветерок-12
Зашёл на Али, попытался найти подшипник К253013 , и не смог. Старая ссылка по которой заказывал, не рабочая. Кто то недавно заказывал такие ? Есть рабочая ссылка ?
Нашёл только такие размеры. Думаю можно и из них делать. Вот только не знаю фирма производитель тот-же или нет?
Беларусь Жлобин
Adventure 320
Ветерок-12
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
При нагривании, металл даёт меньши искры, при стачивании. Я правельно понял? На игле, не может быть каленым, только торец иглы. На мягком металле, искра больше,чем на углеродистом металле. Либо я не понял ваш вопрос, поправьте меня пожалуйста!
Я понял что там была поверхностная закалка токами ВЧ. А самое интересное что иглы по разному себя вели, как будто попадались несколько штук накаленные.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Ну хрен знает, тогда ищи.. Ты же вроде их только недавно поставил.. Износились уже?
Нет конечно ! Отлично ходит и с предельной загрузкой лодки, на Московском винте крутит мотор до 5200, скорость 26-27км/ч. В одного в этом году ещё не выходил.
+ у меня лежит пара в запасе.
Просто в ВК, был пост о подшипниках. Решил зайти глянуть продают сейчас или нет. Оказалось нет. А у меня в Ютубе на них ссылка (уже не рабочая) указана.
Вот и интересуюсь....
Создайте ветку, для замеров пенисами и там выкладывате свои доказательства или фантазии на эту тему. Здесь же обсуждается конструкция и другие особенности КШМ мотора. То, что можно было обсудить не более 5 страниц, зафлудили уже в десять раз больше.
mazapara
Екатеринбург
Нордик-330, Хантер 290А
В-8, В-12, Гибрид
Такой вариант - https://market.yandex.ru/product--podshipnik-igolchatyi-korziny-stsepleniia-k25-29-13-zs177mm-new/102419386515?sku=102419386515&uniqueId=85864828&do-waremd5=y2HFwlZVmd0fxe1JNp3VdQ
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Кто мерял натяг верхней крышки и средней опоры? Также интересует натяг средней обоймы в опоре. А то снаружи алюминий изодран, а вот средняя обойма в опоре свободно.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Таблицу зазоров и натягов нашел. Теперь вопрос- кто-нибудь шлифовал обойму и вал под иголки 3мм? Верхняя просится. Или лучше подшипник с внутренней обоймой надеть?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Вроде поднимался в какой то теме вопрос. Ничего не выйдет из за отсутствия цементации и закалки.
Воивано ранее писал, что попадался коленвал под втулки в ВГШ, расточенный под иголки. Итог: канавы и вмятины от иголок.
Это было на В12. В ВГШ захерачили игольчатые подшипники, а шатуны были под втулки.
На второй странице фото.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Шатуны не буду. Я ж про верхнюю шейку коленвала. Т.е. коренную. Среднюю тоже бы задел. Ну и нижнюю под сальник пройтись надо.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Подшипник с внутренней обоймой не хочется. Во-первых, стандартного ряда толком не ищется ничего. Но допустим, нашел. Только вот он с шейки свалится скорее всего. Это или хромом наращивать или еще что мутить, ну вовсе неохота.
Среднюю вообще уже хотелось резать пополам с уступом, прессовать в переходную втулку. Тогда можно и подшипник надеть, с переделкой опоры. Только вот вечного колена все равно не выйдет. Шатунные не смогу.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Видал. Не знаю кому такое в башку пришло.
Только что притащил сапог с поддоном с малярки, покрасили белой порошковой. Как унитаз будет). Валы нержу, подшипники и все такое уже взял. Осталось стакан сальника переделать. Я чтобы если уплотнительное кольцо стопорной канавкой жует, снаружи уступ точу 3мм, под еще одно кольцо. А то это внутреннее походу, всегда драное и веры ему нет.
А делается очень просто на коленке:
Yurik
Сарапул
Gladiator
Это еще с технаря знаю). Но тем более неохота, проще хромом. Кстати, этот электроискровой способ, хоть и на вид залепляет зазор около 0,100 , но натяг нормальный он не дает. Проверял на заводской установке(типа электрографа искрит, только аппарат сильно больше и сложнее), на направляющих основания штампов. Сминаются/вминаются/срезаются эти каленые пипки. Вроде мертво запрессовал. А только тронь- вылетит нна...
Поэтому приоритет пока за шлифовкой шеек и обойм под иголки следующего диаметра. Глубину твердости только бы узнать. Потому что обойму расшлифовывать сложнее, чем с вала сдирать.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
YURIK Да брось это гнилое дело, овчинка выделки не стоит. Не можешь купить коленвал, в Росии, купи в Беларуси на озоне или куфаре.И голову купить дешевле чем заниматься такой тягомотиной.
Реакции: Rex
Yurik
Сарапул
Gladiator
Во-первых, это дешевле. 10тр просят за новое колено. Во-вторых, интереснее. И быстрее, как ни странно. А вот насчет стоит или нет, я не знаю. К шатунным шейкам не подобраться, это да. Остальное можно на стандартный ряд перевести и спокойно ездить, только за маховик раз в сезон шатать. Прибой получилось вроде.
