Потанула
Потанул
Мне кажется,ты меня с кем то путаешь...
Так не вижу улова? Можешь в личку, а то форумные вилочники,и браки, орать будут , хвалясь наколатыми ,и сетями подушеной рыбой
Да на...
Шикарнейшая плотва и красноперка.Только выложил на отмочку.Такая идет только неделю-две после льда.и то не всегда.
Потанула
Потанул
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Андрей,я пробовал
Мне не понравилось,даже не знаю как объяснить,не то
Не скожу что плохо,но не то
Потанула
Потанул
Андрей,я пробовал
Я вот почему спросил, а если саломку с рыб зделать? И на этой сушилке просушить, наверно магазинная так сушит
Рыб целиком сушу в китайской сушилке ,уложив на сетку, прям на чердаке, щуку вешаю, но мух падла, нехороший насикомый, иногда откладывает бесплатных посажиров, для продолжения рода своего, и прям на мяске, я потрашонаю щук сушу, так я на чердаке на окна попшикал против этих насикомых спреем, можно веником и савком было выносить трупики этих нехороших вредителей
dgonios
Киров
Промышленно оти сушат на веялках,
А в сушилке,может от сушилки зависит
Я колбаски сушил на двух разных,так в одной было зашибись,а во второй хуже
Хотя и температура и время одинаковые
Так в дорогой,у нее вентилятор с нагревателем с боку,сало потекло и по вкусу не то,как варено-вяленые
А в самой дешевой с вертушкой с низу,было зашибись
Рыбу пробовал делать на дорогой,маленькую тогда уже маме отдал
Может тут собака порылась,но результат тогда меня,мягко сказать-не впечатлил,и опыты я прекратил
Если сушилки нет,а мух падла есть,и в планы есть комбинированное мясо не входит,то поможет по быстрому марля,накинутая сверху на рып,и снизу подвернутая и защелкнутая бельевыми прищепками.После подветривания рып она снимается и дальше уже как обычно сохнет.
Потанула
Потанул
Мух падла может пролесть, и марлю надо не в плотную к рыб
Если норм все подоткнуть ничо не пролазиет.Марля нужна,только пока рып влажный.
И мух сажает только под жабры.
Потанула
Потанул
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Сушилки готовые есть.. удобные.. повесил в тенёк и где ветерок тянет — и все гуд
если рыба к марле прикасается — может марля и не спасти от мух:)
Это у тебя мух не правильный,
Возможно,возможно...Но.мне как то по уху на мух,метод работает и ладно...
Лайфхак-чтобы мух не достал рып надо просто два слоя марли...
Потанула
Потанул
Я же писал, что рыб потрашоный, нах им в жабры лесть, которых нет,
Песец...Ктож рыб соленых то потрошит?Ну,допускаю,что можно потрошнуть лещей крупных...и все.Жереха ищо можно крупного...
Когда рып высохнет с потрошками,то жир и весь цимус останутся при ней.
Хотя,кому как,потроши.
Потанула
Потанул
Я плотку и красноперку не потрашу, щук
[/QUOTE]
А нахрена?
В этой доске сухой и так кишок нет.Шщукой даже всякая уважающая себя муха брезгует,и ищо подумает 10 раз.Ибо знает,что ее детям там негде развернутся.
Потанула
Потанул
А нахрена?
[/QUOTE]
Я же говарил мух падла разный у нас, как раз в щук и лезит, и с чего она сухая? В сухую как раз и не дезит
dgonios
Киров
Я щуку,и по спине и по хвосту разрезаю,как желтого полосатика магазинского,разворачиваю и палочки вставляю
Так вялится быстрее и равномерней ;):good:
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Я использую укрывной материал для грядок. Натягиваю 3 веревки..на среднюю вешаю рып, а на две крайние материал. Снизу материал подворачиваю и на прищепки. Получается между рыбой и материалом расстояние 5-10 см. Хрен мухам а не рыба:good:
А я взял со старого холодильника ( чтобы самому де делать) решетки,на которые продукты ставят . Связал по четырем углам их на нужную длину . Таких решеток можно много связать. Потом купил на метраж в фирме торгующей пластиковыми окнами материал из которого москитные сетки делают . Сложил его вдвое и обычным утюгом через газету склеил (запек ) его. получилась как бы труба ,по принципу полиэтиленовой пленки. К дереву привязываю конструкцию из решеток. На решетки на скрепки канцелярские подвешиваю рыбу, а снизу одеваю этот самопальный чулок из москитной сетки. Снизу и вверху собираю этот чулок в кучу и завязываю медной проволокой. Медную проволоку кстати беру из катушек старых телевизоров и приемников. Ни одна муха не пролезет и продувается все отлично. Себестоимость - только два метра москитной сетки, остальное руки...
