зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Фанера из магазина ФСФ водостойкая.Клею на жидкие гвозди титебонд.Короче,все как на предыдущем судне.Показало себя хорошо,зачем что то менять.Ну и саморезы 3.5 применяю не черные,а желтые-они чуть мягче.И соответственно сверлю под них отверстия в нижней заготовке 2мм и в верхней 3.5,потай пробиваю керном.
По машинке.Она у меня лет 5.когда покупал,было 2 вида,взял какую помощнее.Применял в основном для обработки дюраля.А чтобы не останавливалась,нужно суметь зерно наждачки угадать.Сейчас приклеена вот такая,так я боюсь лишнего нажмать,сразу заготовку сжирает
На что наждачку клеишь? Я на пва немецкий (остатки пва)
зуша4
сергей
А я клею на двусторонний скотч.хватает 2-3 раза поменять шкурку,потом смываю бензином и заново.Прикатываю валиком.
зуша4
сергей
Собрал транцевую площадку-транец 90 градусов.И,оказалось,этому моторчику 90 градусов не под силу.Придется клиновые вставки клеить.
По моему стандартно делают 12-16 градусов наклон.
зуша4
сергей
Капитанский столик приклеил.
На равных расстояниях саморезы. Шаблон или штангелем?
зуша4
сергей
Фанера 15мм 1.5х3м 4900руб.Ну а под саморезы конечно делаю разметку-где чаще,где реже.Еще размечаю так,чтобы при угловом креплении,они не пересекались.Проводку под полом прокладывал после разметки и сверловки.Иначе,по закону природы обязательно в нее саморезом угодишь.
зуша4
сергей
Поставили на бок для покраски днища,так,она почти человеческим голосом попросила ее сфотографировать.
зуша4
сергей
Днище покрасили,когда вернем в нормальное положение,остальное докрасим
зуша4
сергей
Отсеки пропитываю темным цветом,что бы грязи не было видно
зуша4
сергей
Домучил транцевую накладку,что бы мотор стоял в горизонте
зуша4
сергей
Борта пришиваем.
зуша4
сергей
Сегодня закончили всю деревянную часть.Остается малярка и леерное заграждение.Ну а стол,мангал .....-это уже опции.
зуша4
сергей
Неполенился фрезернуть водоотводные канавки с палубы для ныряния.
зуша4
сергей
Малярку закончили.Осталось 6 стоек под леерное заграждение сварить аргоном.
зуша4
сергей
Забыл написать о самом главном.Название данного плавсредства-ЗУША-9. Т.Е. 9-е судно моей разработки ,и производства.Мне сейчас скоро будет 59 лет.Надеюсь ЗУША-10 будет в показе.
А какую простейшую деревянную лодку для деревни, под маломощный подвесной лодочный мотор изредка и весла в основном посоветуешь? Такую что бы на берегу лежала все лето,как раньше в деревнях. Мы одногодки оказывается с тобой, мне тоже скоро 59 )))):drugi::drinks:
Из еловой доски делают лодки?
зуша4
сергей
Из водостойкой фанеры конечно проще и надежнее.С дощатой лодкой много мароки в изготовлении и хранении.
зуша4
сергей
Вот
Зуша 8 из доски.Пока катались все было нормально,потом простояла,вся рассохлась и никто ей заниматься не хочет.
Андрей-3-1
Так для деревянных судов это нормально, перед сезоном в воду и порядок!
зуша4
сергей
Где берёшь? Лет десять не видел водостойкую. Строительной хоть завались.
Она везде в строительных магазинах продается.Отличие от простой-на косом срезе клей должен быть коричневого цвета,у простой прозрачный.
