Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Посмотрел их на дня, цена на них конь конечно. Жене алюминий как-то не очень нравится, пластик симпатичнее. Это касательно вятботов. Ну и она хочет всё же «домик». Я искался конечно подглядываю на 550, ну не знаю. А вдруг:)
550 мне тоже нравится но 550 это барабан. В него еще сотни 2 надо вкинуть чтоб получилось нормальное чет. + ему уже надо под 100лс.
Самое дешевое что туда можно поставить это 2т парсун 90. пол ляма стоит... итого вся история превращается в 1.2М минимум
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
дак дороги у нас такие....
у нас все сразу переставляют
13 стоят, хоть и по болотам припяти тягаю , и то высако
Одно дело когда постоянно нет дорог, а кода один участок до места обитания , то я бы выбрал 13, т.к. основная буксировка по нормальной дороге, и слип тоже
В идеале конечно ,для себя на 13тые пневмоподушку поставить, надо задрал ,надо спустил , но как практика показала, нужно только ниже
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Тоже видел, в гараж не войдёт)) человек который согласился мне помочь с моим ремонтом, вот такой же построил и оформил. 3 года ушло. Видимо у владельца на финише запал кончился
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
подушками ты задираешь раму, а колесами ось, асфальт то у нас более-менее, а вот грунтовки по большей части убиты
_NickY_
Никита
Нептун 23
Вот тут соглашусь. Сейчас гараж разберу, начну лодкой заниматься и думать как прицеп опустить. Я свой машиной в воду не могу загнать, ставлю на 3 колеса и спускаю через трос 7 метров.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Конечно раму, т.к. при проезде ям, и горок нижняя точка это корма лодки, и сапог на подставке,
Удлинитель на дышло метра 3, и все гуд
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Не стоит он того. Движок тоже сотку надо, а еще там много не доделано, и он фанерный.
Ну та же сотка мотор нужен как и на неман 550
Только стоит дешевле немана, который будет еще более недоделан с завода, чем этот север.
По формату тот же неман внешне и по салону.
Но есть горшок и камбуз и метр длины дополнительно. + Гидродинамика и получше чем у немана явно. С точки зрения ходьбы по волне.
А ты сделай сам такой для начала, потом будешь говорить. Бла-бла-бла к зачёту не принимаются, убогие лобовики на 90 процентах лодок. Один триплекс изготовить очень дорого. Была задумка такое на Прог изготовить, хозяин поузнавал, и отказался.
Сообщение не по теме, но приходится отвечать.
Ты Боря ну никак нормально технически говорить не хочешь. Все на оскорбления тянет. Полетел жесткий диск у меня на компе,а вынимать сам диск и вставлять в рабочий что бы инфу вытащить и показать тебе пока не хочется. На нем много было чего я делал , и дома и евроремонты и мебель.. Вот например это зеркало делалось лично мной 9 лет назад ,на скорую руку лишь бы в квартиру заехать, и потому не полировалось совсем. Полочка склеена из двух М 1 4мм между ними вставлена обычная рекламная пленка, с другой стороны посажено на клей твердеющий от ультрафиолета. Если увеличить хорошо видно,что полочка изготовлена из 4мм+4мм. Что сложного по радиусу (сделав шаблон естественно из двп например) вырезать любой радиус из стекла? Просто учился ты на менеджера, а я технарь. Вот по этому и разные взгляды у нас. Как говорил один из моих учителей- Нет задач невыполнимых. Все зависит от суммы которую заплатят за изготовления такой лобовухи. Я бы сделал. Поипался бы и сделал. Профилей тьма вокруг. и аннодированные и голый алюминий. Режь диском по алюминию с заточкой -5 градусов сваривай зачищай шов,полируй,крась... Люди алюминий дома во дворе плавят сами на горелке от газового котла.......
Это пока на скорую руку нашел фото работ по стеклу.
Я сам у лодки 44 заказывал ,элит, с зеленой , акрил стекло в нем , стало без проблем
На него ретро просится. Корпус хороший должен получится, я его почти весь в ноль вывел. Тут главное без спешки. Кстати - дюраль без краски очень не плохо рихтуется. С краской не то. Под это купил набор для рихтовки , ещё бы рихтовочную плоскую лопатку, но дорогие они...
Боря , ретро не используют в повседневном пользовании, раз два прокатился, и пыль в гаражике протираешь, это ретро, красиво и пристижно
Он под это и делается.
Ну что ты опять все в кучу собрал. Тебе сказали триплекс. Там свои заморочки. Каленое, если треснет, все лицо посечет. Треснуть в любой момент может. Помнишь, сколько лобовых на советские машины в 90-е кооператоры продавали? Был у меня знакомый, лицо все порезало, хорошо глаза не пострадали. Я после этого новую лобовуху сталенитовую отнес в помойку.
Отсюда и цена.
И тему плавки зондировал, ибо не покидала меня мысль доработки редуктора, а тут этот Прог подкатили.
Все очень неоднозначно. Сплавы нужны нормальные и формы, тогда результат будет.
А со стеклом: какая плавка? Вот как это делается из профилей
Отсюда и цена.
Боря, начну издалека,чтобы понял не только ты,но и другие. В любой уважающей себя крупной торговой фирме есть технолог,может приходящий на подработку,но он есть Не в гаражном варианте конечно . Если что непонятно , то весь процесс изготовления триплекса тебе разжуют и в рот положат, как мне в свое время много лет назад в Экспоцентре на выставке или в Крокусе,уже не помню.. Технология вкратце такая же как я полочку из рекламнонй пленки делал 4мм+ пленка+4мм. Только я не заморачивался из за малых обьемов продаж,а кто то может и заморочиться сделав обычную муфельную печь дома из огнеупорных кирпичей. Сразу конечно не получится,но в итоге ничего сверхестественного в этом нет. В том же Ремэксе (он поближе к твоей работе как я понял) покупается пленка для триплекса берутся два стекла любых что бы потренироваться и в самодельную муфельную печь. Электричества (мощностей конечно не хватит,но кто мешает газ использовать до достижения нужной температуры? Одного газа конечно может и не хватить,не ту температуру сгорания выдаст. Но ведь совсем не трудно для повышения температуры в зону горения добавить обычный кислород. Как в пропановом резаке, повысив тем самым температуру до нужной. И мерить температуру надо не говенным врущим пирометром с Али за 100 руб. А за счет электрический термометров или как их там называют не знаю. Любой технолог литья об этом знает. И получится триплекс. Малых обьемов (что бы в печь влезли) уже лет 10 наверное стекольщики уважающие себя делают. ... Короче,не та тема, Но повторюсю,если бы цена устроила я бы заморочился и сделал. Тем более стекла небольшие по размеру, и именно по-этому на этой лодке их ДВА, . Думаю одно большое просто в печь не влезло бы. А каленое из одного стекла всю жизнь делали еще хрен знает когда при Советской власти. Весь Гусь - Хрустальный завод в таких заводах и маленьких цехах. Сьезди в Гусь хр. на рынок ,много чего узнаешь у собственников ларьков конечно. Если разговоришь конечно их ...
Боря, начну издалека,чтобы понял не только ты,но и другие. В любой уважающей себя крупной торговой фирме есть технолог,может приходящий на подработку,но он есть Не в гаражном варианте конечно . Если что непонятно , то весь процесс изготовления триплекса тебе разжуют и в рот положат, как мне в свое время много лет назад в Экспоцентре на выставке или в Крокусе,уже не помню.. Технология вкратце такая же как я полочку из рекламнонй пленки делал 4мм+ пленка+4мм. Только я не заморачивался из за малых обьемов продаж,а кто то может и заморочится сделав обычную муфельную печь дома из огнеупорных кирпичей. Сразу конечно не получится,но в итоге ничего свержестественного в этом нет. В том же Ремэксе (он поближе к твоей работе как я понял) покупается пленка для триплекса берутся два стекла любых что бы потренироваться и в самодельную муфельную печь. Электричества (мощностей конечно не хватит,но кто мешает газ использовать до достижения нужной температуры? Одного газа конечно может и не хватить,не ту температуру сгорания выдаст. Но ведь совсем не трудно для повышения температуры в зону горения добавить обычный кислород. Как в пропановом резаке, повысив тем самым температуру до нужной. И мерить температуру надо не говенным врущим пирометром с Али за 100 руб. А за счет электрический термометров или как их там называют не знаю. Любой технолог литья об этом знает. И получится триплекс. Малых обьемов (что бы в печь влезли) уже лет 10 наверное стекольщики уважающие себя делают. ... Короче,не та тема, Но повторюсю,если бы цена устроила я бы заморочился и сделал. Тем более стекла небольшие по размеру, и именно по-этому на этой лодке их ДВА, . Думаю одно большое просто в печь не влезло бы. А каленое из одного стекла всю жизнь делали еще хрен знает когда при Советской власти. Весь Гусь - Хрустальный завод в таких заводах и маленьких цехах. Сьезди в Гусь хр. на рынок ,много чего узнаешь у собственников ларьков конечно. Если разговоришь конечно ...
Олег, мне и так есть с чем там заняться, кроме этого стекла :hahaha:. Делал бы себе - скорее всего заморочился бы. Но и себестоимость была бы не хилая. Не имея опыта с первого раза бы не вышло, пришлось бы оттачивать навыки, как ты верно заметил.
И с температурами, давлением, материалами в случае с тем же триплексом, должен все же специалист работать на соответствующем оборудовании, поэтому такие вещи рационально покупать, если уж на них замахнулся. Как-то так мне образование подсказывает: Плешка, факультет отраслей народного хозяйства, управление промышленностью.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ну не знаю, смотрю на них, внешне не очень они
Обводы и размеры примерно как у Казанки-2М, но со стационаром и ПОК. Этот катер получше Амура-Д т.к. из АМГ, и ПОК более надежная. Имеющийся стационар хоть веса и добавляет, но везет как надо, и бензина жрет поменьше чем подвесной двухтактник.
John k
г. Петрозаводск
_NickY_
Никита
Нептун 23
Я ими честно говоря не интересовался даже, просто фото видел, но раз советуете, то изучу информацию. Я бы легко ввязался в восстановление того катера со Вольво, люблю красивые лодки. Сейчас немного изменил свои приоритеты, если брать б/у то это должно быть что-то стоящее. В Амуре я вижу утилитарную лодку, в ней нет того чтобы я хотел, возможно она хорошая, но не цепляет пока. Вот такую лодку даже в рамку повесил себе, вероятно что-то довоенное
