John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
Вот то, что ты искал в 400 с небольшим https://www.avito.ru/udmurtiya_novyy/vodnyy_transport/kater_3427316695 Правда, Нептун ее не потянет.
Вот то, что может заинтересовать чисто по цене и размерам корабля, и по описанию что корпус в идеале https://www.avito.ru/kinel/vodnyy_transport/amur_m_4178071041 Тут голову насчет мотора ломать не надо т.к. стационар, но есть одно но... Это катер с гребным валом и рулевым пером, а не с ПОК как Амур-Д.
первый вариант дороговато за лодку без мотора, а второй скорее всего без документов и на учет не поставить...
Я думаю все же алюминий или пластик смотреть, не хочу клёпки
Многие путают материалы как и ты. В лодках все алюминиевые сплавы. Только их 2 основных применяется: дюраль и АМГ. АМГ не корродирует как дюраль. Так вот Москва-2 из АМГ. Корыто сварено, но набор к обшивке на заклепках крепится. Нет там ничего страшного в этом. У Южанки-2 и Амуров, начиная со второго корпуса из АМГ, но собраны на заклепках. Новоделы сварные из АМГ видел сам и видел на форумах описание как сварные швы лопнули т.к. не сварено, а присрано было, хотя и аргоном.
Не совсем в тему, но тут ответ, почему лодка может стоить очень дорого, и мне такие нравятся, и трудозатраты там сумасшедшие. Комар носа не подточит, один лобовик чего стоит - ручная работа, видел кинчик, как такие делают.
Вот Сара сразу с мотором 40 сил https://www.avito.ru/perm/vodnyy_transport/lodka_s_motorom_sarepta_3740484934 Выбора много, но надо расставить приоритеты. Тот же Неман 450 Нептун-23 не потянет. Это еще расходы, а тут можно поискать, и взять комплект за деньги только лишь одного маленького корыта Немана.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Ну это уже искусство, очень красивая.
Я питаю слабость к таким лодкам https://www.avito.ru/podstepki/vodnyy_transport/prodam_kater_3806140245?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing гладкие линии рубки вообще бомба, что-то в стиле 50-60 годов.
Читал об трещинах на сварных швах набора, есть такая проблема. Но если выбирать между дюралью по типу прогрессов и новой, я бы предпочёл новую. А вот если между той что выше прикрепил и новой, то тут уже я бы задумался. Вот на неё можно потратить силы и время на восстановление
А что в этом лобовике такого сложного? Я не ругаясь, просто хочу узнать? Если муфельная печь подходящих размеров есть,во не вопрос вообще.
Ну так это неплохой катер должен быть. Размеры Амура, но обводы получше. Только что пластик и движок Вольво-Пента. Я пластик не перевариваю. Движок-же проверить можно только на воде, а он в случае ремонта сделает покупку нерентабельной.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Добавлю в избранное пожалуй. С дизелем он получается на переходном режиме ходит или это оборотистые моторы? Запчасти конечно дорогие на него, если что ямз придётся ставить :hahaha:
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Ну прямо скажу что Гиргисы и под 30кой побегут. Не формула 1 конечно. На всё время нужно. Мы же ходили на Прогрессах под 20 и 25 Вихрями. И Сарепты так же. С жиру бесимся!
А ты сделай сам такой для начала, потом будешь говорить. Бла-бла-бла к зачёту не принимаются, убогие лобовики на 90 процентах лодок. Один триплекс изготовить очень дорого. Была задумка такое на Прог изготовить, хозяин поузнавал, и отказался.
Боря, дорого это сколько,??? Сумму напиши, 1к€,2к€и т.д.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Мужчины, я же говорил, что скорость мне не интересна, я не хочу дубасить по 50-60 км/ч. У меня были мотоциклы объёмом 750 и 1100 и скорость под 200. Я и на машине то езжу 80-90. Да, иметь мотор с запасом это хорошо, но если мне не хватит денег его купить я не сильно расстроюсь, не зацикливайтесь на этом. Я кайфую от размеренных прогулок, когда идёшь не спеша, любуешься берегами, небом.
Андрюш, я не знаю. Я туда не лез: предложил - через пару дней ответ получил. На него в принципе есть родное (только пластик поменять), есть новое от лодки 44. Разбежаться есть куда.
Я сам у лодки 44 заказывал ,элит, с зеленой , акрил стекло в нем , стало без проблем
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Хз, я бы смотрел что-то АМГшное типа волжанки 42 или салюта440 и аналоги коих 100500 вараинтов, под 60ку, около 4.5м , пошире, с длинным кокпитом и коротким капотом.
универсальный ликвидный комплект выйдет.
неспешно сможешь походить под своим нептуном, а за лето/зиму искать и урвать какой нить мотор хороший.
На него ретро просится. Корпус хороший должен получится, я его почти весь в ноль вывел. Тут главное без спешки. Кстати - дюраль без краски очень не плохо рихтуется. С краской не то. Под это купил набор для рихтовки , ещё бы рихтовочную плоскую лопатку, но дорогие они...
Правильно смотришь, я бы тоже смотрел AMГ:cool:
Боря , ретро не используют в повседневном пользовании, раз два прокатился, и пыль в гаражике протираешь, это ретро, красиво и пристижно
John k
г. Петрозаводск
ну теперь давай посчитаем....
сам прицеп 71300
опорное колесо + 3400
дополнительные опорные ролики + 2500х2=5000
диски нужны на 16 +6000
запаска, можно и здесь найти б/у примерно + 1500
ну и доставка до Петрозаводска + 14000
итого: 101200
как то так.....
поэтому и ищу б/у
у нас в городе такие прицепы уже давно за 100 перевалили.......
Добавлю в избранное пожалуй. С дизелем он получается на переходном режиме ходит или это оборотится моторы? Запчасти конечно дорогие на него, если что ямз придётся ставить :hahaha:
Да этот катер явно может более 50 км/ч идти на своем моторе. Там же 3,7 литра мотор.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Посмотрел их на дня, цена на них конь конечно. Жене алюминий как-то не очень нравится, пластик симпатичнее. Это касательно вятботов. Ну и она хочет всё же «домик». Я искался конечно подглядываю на 550, ну не знаю. А вдруг:)
сам прицеп 71300
итого: 101200
как то так.....
поэтому и ищу б/у
Зачем диски на 16?
_NickY_
Никита
Нептун 23
John k
г. Петрозаводск
