Gans
Климовск,
Маркус 55
Были: Прог.4,Нептун 3. Сейчас: Бестер 400-("Нептун"23),Сириус 335-("Ямаха"5)
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
Поршня по весу проверяли? В блок вставляли чтобы на геометрию и размер проверить? Все нормально? Мотор заводился после ремонта? Золотники у него тоже есть и какие? За контакты его тоже спасибо.
Я его только перебрал, не заводил. Бочка под снегом
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Все это россыпью или собрано в узел.? Назови фамилию Александра или две первые буквы. Потерял контакт с похожим человеком. Буду благодарен. Да. и вот что- Нептуны собирались на предприятии им. Чернышева. Есть такое в Москве.
Gans
Климовск,
Маркус 55
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
Да, точно Чернышева, ошибся, приношу извинения, фамил.не знаю телефон я написал звони. Он мне сам все подбирал. Пришло все в смазке, консервант какой-то специальный для долгого хранения.
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Gans
Климовск,
Маркус 55
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
Да, у меня на обоих втягивающее слева. Справа карб мешать будет. И придется его нехило так болгаркой сточить, сам корпус статора. Иначе он в блок упирается и не встает. Некоторые блок стачивают. Я решил уродовать стартер, блок не трогал.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
ScanMax
Фаворит F500
Ямаха 30, Нептун 23
Коллеги, нужны поршни на Нептун 25. Может у кого завалялись?
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Найти поршни Н-25 сложно. Поставь поршни В-25. Надо подрезать днища, тела там хватит. Развернуть втулки под палец 16, Увеличить толщину прокладки под блок. Только поршни желательно советского производства.
Gans
Климовск,
Маркус 55
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
Всем доброго времени суток. Мужики, какой зазор должен быть между катушками и моховиком?
Чем меньше,тем лучше, на бензопилах лист бумаги А 4 используют при регулировке зажигания, на Нептунах принцип тот же . Возьми зубную пасту, намажь катушки, лучше по одной, поставь на место маховик и крутани руками . Зубная паста сразу покажет где цепляет или нет. Дешево ,сердито, работает Потом водой смой только, а то в пасте тоже химия какая то есть........
Реакции: Gans
Gans
Климовск,
Маркус 55
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
Благодарю. Цеплять однозначно не должно? А если больше зазор будет! Менять магнето?
Цеплять точно не должно. Если будет цеплять, то большая вероятность пробоя самой катушки. И работать правильно не будет. Будет пердеть троить и так далее...Я не электронщик , пояснить не могу , это про замену. Но вряд ли придется менять. Все будет работать. У меня и многих других работает, Значит и у тебя работать будет точно! Главное не ссать и не опускать руки. Весь СССР гонял на таких зажиганиях. И ничего не кашляли... Кто с головой, то очень редко колпак снимали, рукожопые чаще...
Gans
Климовск,
Маркус 55
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
Я вчера руку сорвал, а он два раза схватился и всё, больше сил у меня не было его крутануть толком
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Сними мовик, отключи катушки которые под маховиком, берёшь маркер, закрашевай торцы сердечников, закрасил, ставишь маховик, покрутил руками, достаточно 3 оборота маховика, снимаешь маховик, видно где трёт, напильником широким, мелким снял чуть, опять маркером закрасил,опять маховик поставил, покрутил руками, снял, напильником опять прошёл, опять закрасил. Такую процедуру выполняем до тех пор, пока краска от маркера не будет стераится с торцов сердечника. Я делаю так, как сказал. Всё это лечится, главное не переточить торцы, и желательно, чтоб торец был немного как бы с завалеными краями. Пробуй, и не ссы! Не спеши. Я так на воде даже делал. Краска от маркера которая останется в внутри маховика, протри растворителем. Если бы я проделывал такое раньше, и не еб... Мозги, я бы не убил кучу зажиганий. Пиши если че! Люди подскажут что могут, что знают.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Реакции: Gans
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Можно наклеивать концелярский скочь, но я обычным маркером закрашиваю и все.
Реакции: Gans
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Ранее писал в этом разделе.
Добрый день! Нашел на Авито и заказал поршни к Нептун 25. Вещь редкая, может кому пригодится.
https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aksessuary/porshni_dlya_lm_neptun_25_3490695920?slocation=621540
Gans
Климовск,
Маркус 55
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
Всем доброго времени суток. Мужики ,у кого какие свечи стоят на Нептуне?
Gans
Климовск,
Маркус 55
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
Gans
Климовск,
Маркус 55
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
Сейчас зазоры проверил между катушками и маховиком , на катушке освещения 0,2...0,5; на силовой 0,2..0,3
Gans
Климовск,
Маркус 55
НЕПТУН 23,ЯМАХА 5
консультировался у этого мужичка, сказал что силовая катушка при малых оборотах маховика не даёт нужного напряжения.
Совет, не консультируйтесь у идиотов! Человек не знает чем датчик Холла отличается от индуктивного датчика. Тут на форуме всё есть по зажиганию на каждый мотор всё расписано и расжевано.
