Необходимо с точностью до наоборот. Мотор и так с дохлым объемом и большой пульсацией момента, а тут еще и маховик облегченный. ЭБУ будет с ума сходить с опережением. Нормальный маховик лучше сглаживает пульсации.
Не видел тяжёлых маховиков на плм или стационарах.
Останусь при своём мнении.
Нех там сглаживать, это не дорога.
Сколь угодно можешь оставаться при своем мнении, но в машине коробка с валами и сама машина имеют неплохую инерцию, да и двухмассовые маховики не для удорожания конструкции придумали. У водомета вал с самим импллером никакой инерцией значимой не обладают.
А зачем ему инерция?
Наката всё равно нет.
Инерция маховика не для наката нужна, а для равномерности вращения коленвала и меньшей вибрации при работе двигателя. Двухцилиндровые и трехцилиндровые рядные двигатели вообще не победить маховиком насчет вибрации, и поэтому туда еще и балансирный вал пихают. На одноцилиндровые кубатурные четырехтактники по той же причине балансирный вал ставят.
Надо обдумать
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Нашёл немного времени позаниматься Востоком. Мотор брал не зная его состояния. Раскидал его для ревизии. Состояние норм. На данный момент поменяю уплотнения и прокладки. Также разобрал водомет. Оказалось у меня вместо Гудрича стоит подшипник. Вроде тоже рабочая схема, знаю что они достаточно быстро выходят из строя посмотрим на сколько хватит.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Медленно, но по тихоньку процес ремонта движется:) Покрасил, собрал движок, заменил втулки в водомете на нержавейку.
