Чёта стремаюсь, наверно по короче,зделаю, так вот
253602
Защита по любому есть какая то. Проведи эксперимент. Заведи и на 1/3 заткни выхлоп. Отключится или нет? Ведь еще и ветер надо учитывать. Если прямо в трубу в обратку.
Если заткнуть думаю точно заткнется ,
Соберу завтра как на фото, запущу, посмотрим,
При длинном выхлопе,да ишо и из гофры может начать коптить.И будет быстрее забивать нагаром кс.На выходе выхлопа поставить наконечник со срезом,и вывести вниз,от ветра поможет.
За выхлопным шпигатом, будет одеватся труба,гофра, гни и направляй куда хочешь
Под низом так вот задумал, и все закрыто чтоб было, и куллер на выдув, зачем тепло тратить,? Например если в палатке ставить и мороз, только вот боюсь чтоб не закоксовалась,
Городить такой мега короб ради милипусечной прибавки тепла от выхлопа,с параллельной прибавкой гемороя от него?...
Не проще ль было водрузить фен на лист,сбоку в коробочку приточать бу.Выхлоп прямой трубой под 90гр от 10 см от выхода теплообменника,и все.Сверху бачек в удобном месте.
Как раз низ и получился не большой, думаю меньше чем в стоке
Верх большой, там места для проводов ,гофры и т.д.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Не критикуй. Всё встанет на свои места. Через несколько лет успокоится. Будет сидеть на диване в тёплых носках, смотреть по телевизору фильмы про рыбалку :)
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ага ,да ,точно, кажись с лет так 14 ни как не успакоюсь :hahaha::snimau shlyapu:
Меркури 60ЕО
Я тоже молодой был. Горячий. И сейчас ещё дым идёт, иногда...
Лично знаю только одного, который до 70 лет проводил всё лето на озере, живя в своём лодочном гараже. Там и умер.
Если доживу до вашего возраста, я вам обязательно скажу,когда надоест
Прверте , я второй день с этой печкой мучаюсь, а это 300€ заработка, купил бы уже три штуки,но ,не выкидыват же её
Андрюха, ответ неправильный! Надо говорить не дождетесь! А когда переживу Ваш возраст, а это обязательно случится и скажу. :good:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
А ты всегда все свои человекочасы,проведенные не на работе.где за них платят, переводишь в бабло,подсчитывая возможные потери?
Конечно, на работе я бы так не зае@ался,просто безсмысленно получается, даже в минус
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Чем мне нравиться подход Танкиста тем что он прежде чем что то делать составляет проект на бумаге со всеми просчётами, но конечно при таком подходе надо обладать знаниями, и конечно этот подход исключает много ненужной суеты.
Чем мне нравиться подход Танкиста тем что он прежде чем что то делать составляет проект на бумаге со всеми просчётами, но конечно при таком подходе надощ обладать знаниями, и конечно этот подход исключает много ненужной суеты.
Проект есть, в голове, попробуй люминий длинной 1200мм ,шириной 550мм в тисках с губками 150мм гнуть на 90°, и некоторые детали на 360°, попробуй от шума насоса избавится, потом раскажишь :snimau shlyapu:(особенно про шум насоса :hahaha:раскажишь)
Зажимешь между двух уголков и гнешь.
А что если без насоса попробовать? Бак с верху, поставить клапан и пусть самотеком капает...
Уголки в тески не прокатили, пробывал,стол нужен мощный, хотя так и ёбся, сколько смог, длинна большая, не края то нужно в листе загибать было,
Неее, насос нужен,он же регулирует подачу, равную оборотам вентелятора, который воздух гонит в камеру сгорания,
Получилось бы суппер, маленький ящичек, канистру на верх ,и тишина
Обматал шумкой авто, так по шлангу отдает :mad:
Печку с таким пультом обходите стороной, нет инженерного меню,и климат просто отвратительный , да и алгаритм запуска отстой, немного поддымлевает при запуске,
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
