aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Вот это конечно странно. Единственное что можно попробовать, заводить мотор с ушами для охлаждения, дабы исключить попадание воды в цилиндры из системы охлаждения.
Тестируем мы его вообще без редуктора теперь , так как каждый раз полна коробка в бочке
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Что? Это как интересно?
_NickY_
Никита
Нептун 23
Это я знаю, а каким образом это поможет, если подключаются они к заборным окнам и вода идёт тем же путём что и без них?
Исключить подсос воды через выхлоп.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Выдержка из руководства, сколько датчиков участвует в формировании искры Я думаю надо собирать мотор и проверять все схемы по руководству
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Это в руководстве этого мотора ?
Раз так все печально, значит может пробовать наоборот , не с донора ,а наоборот на донора рабочего с этого не рабочего ставить. Начать с дпкв например.
Это просто перечисление датчиков с которых эбу собирает данные. Мап или например датчик температуры воздуха на искру вообще не влияет.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Напротив map написано : «время зажигания определено согласно цифровой карте, составленной в соотношении давления во впускном коллекторе и скорости двигателя». Как я понимаю, речь идёт об угле зажигания. Я вижу два пути, либо собирать мотор и замерять напряжения на всех датчиках и сравнивать с руководством, либо собирать донора, и менять все по очереди и ждать отказа запуска, как уже два раза советовали. Я не верю в деформации КВ без гнутых шатунов, моя версия электронная неисправность
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Но при внимательном изучении маховика мы определили что он сплющил и загнул шпонку , после чего сделал полный оборот и опять уперся в шпонку
Интерресненько,интересненько...
А не могет такого быть,что у него нет этого самого давления в проблемном моторе,и этот сенсор не видит,того,что должно быть в норме,поэтому эбу и не дает команду на искру?
Поэтому и не помогают танцы с бубном с навесным...
Да и водичку он почему то хлебает...
В их случае можно вообще снять редуктор и гонять без него, до того момента пока не заведут...
Мар работает на заведенном моторе ЭБУ коректирует смесь, по обьему воздуха на его основании.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Предполагаете из-за этого могло погнуть цапфу? Есть часовой индикатор, соберите стойку посмотрите биение? Очень сомневаюсь, только если его не роняли на маховик. Читал ещё одну тему, человек так же утопил мотор, мучился год, даже в центре Сузуки ему не помогли, а потом он пропал и концовка не известна.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Странно что эбу даёт импульсы на форсунки, выглядит все так, что он готов к запуску. На схеме мап и дпкв обозначены как базовые датчики, может он без них не будет давать искру…
Там читалка на РВ походу пррсто напрессовывается, она не провернулась???
По идее да, раз есть впрыск, значит он видит датчики и искра тоже должна быть....
Какой интересный мотор...Чем дольше поиск проблемы,тем больше датчиков(как выясняется) на нем ответствененны за появление искры...
Сперва был дк,потом дф,теперь вот дмрв...Хотя у всех нормальных хватает почему то одного дк...
_NickY_
Никита
Нептун 23
Читал одну тему, человек утопил мотор, поскольку у него было два мотора, он так же менял все с рабочего и наоборот, возил к официалам и так не решил проблему, потом перестал отвечать на форуме.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Аналогично , я все темы нашел которые есть и решения нигде нет
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ну вдруг тебе повезёт и ты решишь эту проблему:) есть форум по сузуки американский, может там попробовать поспрашивать
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
В данный момент я уверен что где то что то согнулось или сместилось , глазом это не видно , но точно есть . Обьяснить больше никак нельзя эту проблему которую никто не может решить . Буду раскидывать полностью мотор и все промерять внимательно
