Мне одно не понятно как связан гнутый коленвал с отсутствием искры?
Я тоже ХЗ...хотят проверить, пусть проверяют. Я даже не знаю как провернутая шпонка иожет влиять на ее отсутствие.... на момент подачи,да, но не на наличие....
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Вообщем какая то загадка:
1)Есть донор с него перекинуто абсолютно все кроме жгута проводки . Ничего не помогло
  1. прозвонили каждый провод все ок , не помогло
  2. Все датчики , мозги и прочее подкинуто , не помогло
  3. на коленвалу действительно шпонку сплющило в половину , подкинули другую шпонку и другой маховик
5 ) датчик нейтрали и чека работают
6) Подкинули 2 разные машинки ничего не изменилось диагностика показывает ошибку cmp сенсор и нет искры .
Неделя безпрерывной диагностики дала 0 результат
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Сузуки оказался хитрее всех , а что самое интересное нашел на зарубежных форумах примерно 3 случая точно таких же , вода в мотор попала гидроудар и люди мучаются ничего не помогает и никто не решил проблему
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Вот человек в первых постах писал Единственное что смущает, начал "звонить" со стороны разъёма датчика распредвала в сторону ЭБУ и оказалось на доноре сигнальный провод относительно массы от 4,5кОм и растёт до 7кОм, а на "трупе" всего 3,7кОм без изменений. Как будто ЭБУ "отъехал". Даже если так, то вопрос ПОЧЕМУ???
Аналогично все и у меня
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Сейчас сняли маховик шпону сплющило , поставили другую , ничего не изменилось , искры так и нет , уже думаю может коленвал согнуло
А при чем здесь коленвал?Если нет искры?Да пусть он хоть весь кривой будет...
Искру задает дк.эбу просто определяет момент опережения и дает сигнал на кз.
Ищите проблему либо в дк,либо в колодках,либо эбу.Зазор дк-маховик или с чего там снимается сигнал датчиком идеален по всей окружности?
Искра должна быть и без датчика рв.В эбу должен быть прописан аврийный алгоритм.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Не могу сказать как связан коленвал с искрой , но это факт, человек выше который и открыл этот постнашел причину в срезаной шпонке , все остальное в нашем случае проверено , и искры так и нет
Бывает и наоборот, при нерабочем дпкв искра есть, в том случае если дф «ведущий « .
Возможно если угол рассинхронизации велик эбу блокирует запуск во избежание повреждения двс. На такой угол коленвал не деформируется.
Тогда нужен осцилограф и смотреть синхронизацию датчиков. Заодно и датчики с проводкой проверите, и увидите что на мозги приходит.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
У автора этой темы проблема с искрой решилась заменой шпонки и установки маховика на место , видимо даже малый сдвиг важен и пропадает искра но нам к сожалению это пока не помогло
Вообще фигня полная. Все двигатели работают с разсинхроном, только выдают ошибку. И ни у кого искра не пропадает.
Попробуйте отключить по одному датчику, по идее без дпрв он должен работать, но с ошибкой.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Вот как раз таки на данном моторе, если ЭБУ видит рассинхронизацию и если не видит ДПРВ - искры не будет. Когда я мучался с мотором я тоже не мог понять данный алгоритм. Надо снять осциллограммы с донора и сравнить их с "трупом".
Уже не плохо...
Верни все донорское на родное место и проверь...Если все гуд,то пошагово на доноре!-снимай по одному узлу,и подменяй этот узел со своего...И проверяй...И так,пока все не переберешь...
Так может и изгонишь бесов...
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Вот нашёл, сравнивайте.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Да, но перед этим ещё пришлось шатун 4-ого цилиндра сменить.
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Это понятно, но менять всё равно пришлось.
aleksejiva
Дмитров
волжанка 51
suzuki df90
Вот сигналы с коленвала и распредвала
