Skanter
Ростов
Прогресс 4
yamaha 30 hwcs
И так дорогие участники форума, доброго времени суток!
Начинаю постепенно восстанавливать свой прогресс 4!
Был благополучно перемещен в гараж, для дальнейшего построения!
Корпус 1994 года постройки, что очень странно? Гуглил, не находил таких годов прогресс.
В общем на текущем этапе стоит задача полностью сломать что было на него навешано, и ободрать от краски.
По этому вопрос!)
свою ниву обдирал коралловыми кругами, краску убирает великолепно, но как себя поведет дюраль? Может кто уже делал так? Пескоструй и смывку не предлагать) первый дорого, от второго в неотапливаемом гараже будет крайне сомнительный результат.
Ну и второй вопрос, как сделать ровный пол, и зашить полностью борта? По идее никак? Ровный от слова полностью ровный, а не что бы под носом были куски метала. Буду благодарен советам.
Radichkin
Мытищи
Yamaha 60fetol
Доброго дня)) Удачи и интересных идей в голову!!! Следим за преображением!))))))
Калян116рус
Поздравляю с приобретением игрушки!!! Для начала я бы всё снял что снимается и отмывать для комфортной работы с корпусом, потом удаление всей чернины, а по сдиранию краски кораловым диском пробуй раз самые щадящие варианты не приемлемы, всем в опыт будет!!!
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Корал,тоже щадящий вариант
Куда щедящей лепестков,и приятней корщеток
И это,да-помыть бы перед началом работ
Эх,сам свою казу,грязной вчера в гараж перевез-помыть варианта не было
Либо на берегу оставлять,либо пока нас толпа и газель имеется,и все это надо было за пол часа
Теперь тоже,продолжу мутацию ;)
Skanter
Ростов
Прогресс 4
yamaha 30 hwcs
Удивило что коралл стачивает клёпки...
Мыть не было возможности грязь вместе с краской отвалится)))
Интересно будет посмотреть на итог развлечения!
Skanter
Ростов
Прогресс 4
yamaha 30 hwcs
кораллом клепки объезжать замучаешься
Вот вот, уже тоже подумал насчёт этого, коралловый где ровно, где клёпки смывка и корщетка. Все же от смывки никуда не деться...
Жалко до металла сдирать, покрытие прям видео заводское жёлтое, и краска, под 2 слоями старой. Но увы, выбора нет, надо делать красиво.
По покраске планирую как обычно кислотник, потом пожирнее акриловым. Далее база металик, ну и для блеска лак. Решил отказаться от акриловой эмали, в пользу базы плюс лак
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Нагревай феном фрагменты корпуса.
Нанеси смывку на небольшой участок , накрой пленкой и подогрей участок тёплым феном . Шпателем удали лохмотья.
Я несколько лет назад так свою казанку отмыл поздней осенью на улице. Отмыли за несколько часов в четыре руки до желтой анодировки и потом промыли корпус тёплой водой с добавлением соды и ополоснули чистой.
Лодку от старой краски отмывали первый раз в жизни. Получилось офигенно.
Skanter
Ростов
Прогресс 4
yamaha 30 hwcs
А подскажите, какую использовали смывку?
Не нужно кораллом. Хуже только болгарка с шлифовочным диском. Как оно выглядит, я выкладывал (справа видно).
Skanter
Ростов
Прогресс 4
yamaha 30 hwcs
Стекло демонтировано, старые полы сняты. Буду теперь разбирать транец.
Купил банку смывки попробовал, подрывает только первый слой.... Родную краску не берет. Будем пробовать другую. Так же попробовал чистить коралловым кругом, специально заказал самый мягкий. Получается хорошо.
Скорее буду убирать краску по следующей схеме. Где ровные поверхности коралл, где клёпки смывка и мягкая щётка на ушм.
Кстати где можно купить обоймы под заклёпки? А то транец усиленный нужно будет клепать... заклепок на Авито полно, а вот чем стучать нет...(
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Заклепки и обоймы есть на авито (я брал у него) . Заклепочник Fubag HRS 4500 (пневомзубило) нормально бъет и очень компактный, стоит около 2.5к.
В качетсве оправки(поддержки) использовал кувалду и крупный молоток.
Skanter
Ростов
Прогресс 4
yamaha 30 hwcs
А подскажи по поводу заклепок, какие использовали? Ну или же какие брать для прога )
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
заклепка должна выступать на свой диаметр над пирогом. то есть заклепка 5мм диматером должны быть длиной 5мм+скрпеляемый пирог.
Я брал заклепки Д18 с шляпкой 1/4 (полуплоская) и такую же оправку.
Для 2 листов или закупоривания дырок я брал 5х8, для 3 слоев я брал 5х11.
Слишком длинные заклепки не плющатся ровно в съезжают в бок.
Клепать лучше вдвоем, хотя я все расклепал сам один. Но бывал иногда брак, пересверливал.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
не забудь про тиоколовую ленту без нее никак нельзя .даже там где нет воды
dgonios
Киров
Проще,полиуретановый герметик
Тиоколку,не так просто найти
Skanter
Ростов
Прогресс 4
yamaha 30 hwcs
Тоже так думал. Шовный герметик наше все.
А пока что постепенно краска удаляется.
Кстати, а чем лучше шпаклевать? Алюминевой? Надо мятины заделать
dgonios
Киров
Сперва погреть,поостужать
А там глядишь и выпрыгнут основные,без всякой шпакли
Вот почитай,тут Борис,чудеса вытворял с описаниями процесса
Skanter
Ростов
Прогресс 4
yamaha 30 hwcs
Спасибо за совет, есть маленькие мятины, по типу как от травмата, думаю не очень удастся рихтовать. Так как сама мятина маленькая, и довольно глубокая. Но на днях попробую, а вдруг получится
Калян116рус
не соглашусь, выход заклёпки должен быть 1,5 диаметра заклёпки, если по правилам делать, а так если для себя то 1 диаметра достаточно, опыта в клёпке у меня много знаю что говорю, 5 лет клёпальщиком на авиационном заводе отработал, в какой то из своих тем вырезку с учебного центра по клёпке выкладывал, если найду продублирую!
dgonios
Киров
Я делаю на глаз!
Даже Х.З.сколько
От помошника-сильно зависит!
А дальше по обстоятельствам!!!
У меня племяш-вредитель
Муж-бывщей жены помогает-ок
Skanter
Ростов
Прогресс 4
yamaha 30 hwcs
Товарищи, наступила зима, холодно, но дело продолжается. Верх полностью зачищен. Сняты транцевык уголки, с там.... В общем заказал новые, буду ставить латку и новые уголки.
Вопрос по помпе, и сливу.
Заказал фитинг, а он без обратного клапана, но тут вопрос, а нужен ли он? Боюсь что через сливное отверстие вода наоборот будет заливаться, по этому думаю ставить обратный клапан. Но вода же с днища не всегда чистая, а зачастую с мусором. Если в клапан попадет, то он получается свою функцию не будет выполнять.
Как кто решал такую проблему ? Хэлп...
Шпигат по выше, в корме, и все будет ок,
