Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Всем доброго дня решил и я создать пост про мой катер. Будучи обладателем Казанки с чудесным мотором Вихрь 30 и вдоволь наевшись всеми его прелестями понял надо что то менять. Помониторив цены и различные варианты решил, что денег на хороший подвесник не хватит. До этого давно смотрел на Амуры. Было принято решение искать стандартный катер с минимальными переделками, к покупке рассматривал с колонкой или на водомете. На валу сразу откинул. Больше хотелось именно водомет. Я прочитал на форуме все за и против ПЛМ и стационара. Я не могу сказать, что являюсь ярым сторонником того или другого. В силу ограниченного бюджета считаю для себя стационар предпочтительным но если бы был свободный лям то купил бы наверное подвесник. После не продолжительных поисков был найден подходящий вариант Амур В. Казанка продалась за те же деньги что и стоил катер. Меня всё устраивало Корыто без переделок и двигателя. Поставил его на учёт переоформил ДВС теперь там будет ВАЗ 1,6 16v.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Планов как обычно целая гора! До чего дойдут руки покажет время. Катер имел вековой мазут и масло. На данный момент всё отмыл. По случаю были купленны холодильники.
Первое,что требуется это установить двигатель, что то решить с протертым килем. Склоняюсь к варианту подворить пруток.
И наверное замена баков. Хочется заменить штатные на баки под сланями.
Насчет вазовского движка сомнения что надолго хватит. Туда надо либо стоковый М-412, либо ЗМЗ-402, либо дизель какой-нибудь. Вазовский движок очень быстро помрет в качестве двигателя катера т.к. не заточен он под максимальный момент и мощность долговременно.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Время покажет. Ремонт не дорогой. Есть уже не один Амур с шеснарем. Ходят не первый год.
Кто реально много ходит в год и не один год - ходят на москвичах и газелевских моторах. Про вазовские говорят что на 2 года максимум хватает. Если же за сезон менее 25 м/ч наматывать, но на несколько лет должно хватить.
Время точно покажет,что Юра прав! Не жилец вазовский мотор на лодке.Не трать время и деньги на пустую затею.Поставь сразу дизелёк и радуйся тяге и расходу топлива.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Для меня не совсем понятно, что значит "двигатель не желец"? Чем он настолько хуже москвичевского? Двигатель на данный момент вписан в судовой билет. Менять пока его не планирую. Есть опыт ремонта разных двигателей (работал в сервисе занимался ремонтом ДВС). В том числе и москвичевского двигателя. Я живу в Самаре с запчастями на ДВС ВАЗ проблем нет. Есть люди которые могут помочь с прошивкой и настройкой ЭБУ.
У меня сейчас стоит вопрос стоит ли устанавливать сцепление? Есть люди которые ходили на Востоках и для того чтобы стоять на месте компенсировали движение вперёд задним ходом?
Ещё вопрос у предыдущего хозяина охлаждение шло от водомета, если стоять на холостых этого потока достаточно?
Ну если разве что ради эротических фантазий. Хочется (е.....ся)ремонтировать каждые полгода, тогда, да.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Подскажите, что ломается каждые пол года? На ВАЗе впусколось 10 разных моделей 16 клапанных двигателей. У всех выходит из строя одно и тоже?
Про разницу в живучести моторов пару примеров могу привести. ЗМЗ-402 всего 90 лошадей, но ставился на Волги и на Газели. Вазовских моторов на грузовиках не встречал, хотя лошадей у них не меньше. Когда-то лет так 15 назад, когда была у меня Волга, повез я коленвал от ЗМЗ-402 в Нижний Новгород в шлифовку своим ходом на автобусе. Завернутый в мешок и с привязанной веревкой на концах, чтоб ее через плечо перекинуть. Когда уже к автосервису подходил, то чуть не помирал. К шлифовщику заношу, ложу на пол коленвал, обливаясь потом, и в дверь заходит мужичек с чем-то завернутым в газетку подмышкой. Разворачивает он газетку, а там коленвал. Спрашиваю от чего коленвал от такого мелкого? В ответ он говорит что коленвал от двеннашки. Вот тут-то и заложена вся разница в ресурсе двигателей. Либо тяжелый здоровенный слабо форсированный движок, либо компактный, форсированный но очень недолго живущий при выкладке по максимуму мотор.
Не знаю, как на лодке, на машине шестнарь у меня нормально отработал. Сейчас на них целая индустрия развернута и снять с него 200 кобыл вообще не вопрос, и живут они с этими кобылами достаточно долго. Китов полно на них, и крутящий момент можно двигать. Грихан в теме, все с его слов. Запчасти копеечные и все в наличии, в сравнении с ПЛМ.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Я согласен. Новая поршневая(поршни кольца пальцы) от стокового 2112 и коплект прокладок на работе купил за 2 000 р ремонт сам. Пусть хоть на сезон хватит уже норм. Но я уверен, что и больше отходит.
Дело не в количестве клапанов, а в заложенных возможностях мотора долговременно эти лошади выдавать. ЗМЗ-409, что ставился на Газели и УАЗы, тоже 16 клапанов имеет, но он на катере долго проживет, а вот вазовский нет.
Я ж не спорю
Все пишут тебе статистику , поверь она действительно такая , а вот почему так ? На мой инженерный взгляд причина в малых диаметрах шеек коленвала , разница в 5 % и не хватает площади поверхности вкладышей ( для пртимера , движок с 21 Волги служил дольше , чем с 24ки , а причина , вкладыши и шейки у них были разной ширины ).
Добавлю что риск оказаться в неблагоприятных условиях с поломанным ВАЗом это ещё не то что с поломанным ЗМЗ
Отвечу только со слов экспериментаторов. В двух случаях прогорали клапана. В трёх случаях обрывы шатунов. В остальных поломки шеек коленчатых валов. Знаю точно что после этих поломок все вернулись к москвичёвским двигателям на амуре. А владельцы Востоков поставили Волговские движки.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Я и спашивал, что не так какие слабые места ДВС. Ну проеду я за сезон не больше 50 м/ч. И если ждать проблему от вкладышей к примеру не вопрос махну я их делов на 3-4 часа. По деньгам думаю 2-3 т. р.
У меня тоже образование инженер ДВС, закончил Самарский СГАУ. Опыт ремонта ДВС больше 20 лет. И коментарии ВАЗ мотор стоял у когото, сломается через 50 м/ч, а вот у кого-то был такой ДВС на стоянке постоянно чинил... Ни о чем. Ты как человек который занимается ремонтом понимаеш лодку можно починить за 10 р и проедет она сезон и хорошо за 50р починил и забылзабыл также и с двигателями. Когда ты пишешь коментарии ссылаешся на документацию или личный опыт.
Ну так это ж ты гуру! А мы тут к тебе с советами лезем
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Я раньше занимался ремонтом помещений и сделать что то дома для меня вообще не вопрос, НО при покупке и установке чего ли бо в дом у меня первейший вопрос "что бы это послужило без проблем как можно дольше" , и с такой философией что можно без проблем переделывать что то раз в год можно столько дел набрать что только и будешь постоянно что то ремонтировать.
И в строительстве и думаю в использовании двс часто опирается на опыт без всяких расчётов и вы как инженер наверное знаете об этом.
Тут вот ещё какой вопрос! Катер уже переоформил на себя? Регистрацию с техосвидетельством (с этим мотором) прошол?Я это к тому что сколько по заводу лошадей у этого Амура? 60!!!! А ты хачешь вкорячить сколько? Если с мотором как то по дешману разобраться можно,то с водомётом рассчитанным под 60 сил, на коленке не починеш.
Олег S-OL
Олег S-Ol
Восток
Да всё оформил и двигатель вписан в новый электронный судовой. У меня в судовом билете указана мощьность 70 л. с. Двигатель собран на блоке 21083 он по своим характеристикам 70л.с. По факту в нём около 100л.с. По водомету думаю попробовать подобрать "шнековый" импиллер.
