lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Даа... на воде не потдвердилось. Почти как на 1 горшке катался - сегодня 2-ю катушку ставлю.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вот засада..Принесли несколько катушек от 3 фазного счетчика а на наих разное колличество витков и разный диаметр провода.На 2х катушках 10000 витков провода диаметром 0,14 напряжение 220 ,а на других 2х 4200 витков провода диаметром 0,2 и напряжение 100 вольт. Какие лучше использовать ???? Или все таки где 10000 отматывать половину и мотать еще 300 ??
bosya
Украина
лучше 4200 диаметром 0,2 с управляющими катушками по 250-300витк, поверх 0,14 или тоньше. использовать эту схему. выводи четыре конца от обмоток, чтобы попасть с фазой искрообразования.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Если коммутатор делать по ссылке которую вы дали , угол опережения на москве не уйдет ??А то я 1 раз ковырялся с ветром..
bosya
Украина
С московским магнитом и правильной фазировкой упр.катушки не уйдёт.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Еще вопрос...Катушки от счетчика не лезут на сердечник Ю что делать ?Подтачивать окно в корпусе катушки ?Или сердечник? Еще.. вывод начала накопительной катушки очень близко к сердечнику после подточки катушки вывод не будет пробивать на массу ?
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
Я стопор снял, заклепку срезал, все залезло
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
получил зажигание от Дмитрия22 - боялся что не придет из-за блокировки ж/д путей с Украины. До15.06 нужно поставить.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
если делать с московским маховиком на базе мл 10 2с, пересверливать пластину не нужно? Т.е. все работает со стандартным механизмом на М10?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Андрей, вопрос чётче ставь. Если про электронное на базе мл, то есть разные варианты. У меня искра убежала на шестьдесят с чем-то градусов. Кое-как нашли стробоскопом. Нарезал новый шпоночный паз на маховике. Благо возможность была, ждал месяц.
Проще было сменить фазировку катушек.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
247879
вот эта схема + маховик москвы 10 ну и соответствено база МЛ 10 2 с
Вот как раз в этом случае, если на 60 с лишним градусов ушел угол требуется концы катушек местами махнуть. Просто маховик видимо у него был из первых у которых полюса магнита расположены наоборот. Стандартно же не требуется.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
не понял этой фразы.
я то расчитывал на то что просто мотаю катушки и в месте со старой пластиной от родного контактного включаю его в работу, и все никакой слесарки и токарки. Ну только если что перекинуть концы как ты говоришь на катушках.
Без токарки обходится, но слесарка всегда небольшая нужна. Катушки можно и готовые недорого приобрести от магнитных пускателей.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Сегодня проверил стробоскопом, и искра на месте у обоих цилиндров. Так что Макс был прав
Ну так. Я вариант из катушек пускателей и катушек зажигания со встроенным коммутатором от Сузуки использую давным давно на Ветерках. Себе на Москву тоже планирую поставить когда дособеру мотор. Также ничего не надо пересверливать. Получаются независимые каналы, и один цилиндр всегда точно довезет, хотя пока еще ни разу не встречались случаи умирания таких зажиганий. Совсем экстримальное зажигание из катушки от триммера. Либо много слесарки с подтачиванием центрального полюса магнитопровода чтоб катушка дешевая налезла, либо брать дорогую у которой окно катушки большое, но все равно высверливать родной триммерный магнитопровод надо.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Смотрел я эту катушку она от пускателя на 220 V, у нее окно для магнитпровода в размер с окно "вихревского" зажигания МВ-1. Даже наматывал одну катушку на Вихря, но там уши на каркасе катушки карявые, спиливать нужно. Да и провод тонкий, как мне показалось, отмотать не получиться, если не изменяет память он пропитан чем-то, я его вырезать замучился.
Нормальный там провод у катушек, если не самый дешман китайский или не от ПМ-12. Окна у катушек действительно большие, но все нормально ставится с дополнительными пластиковыми клиньями для распора катушки на магнитопроводе.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
возможно это была
Возможно это и были ПМ 12
248204
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Самые беспроигрышные от ПМЕ-200. Там точно медный провод достаточной толщины и 4650 витков у катушек на 380 В. Только их пропитывать надо т.к. там просто провод намотан без всякой пропитки. Последнее же время использую катушки от Сузуки Сепия/Адресс т.к. они меньше нагружают катушки генераторные и легко работают с дохлыми катушками от пускателей. Еще и компактнее и распространеннее катушек типа Сузуки Ран они в итоге оказались.
Не понял, как одна обмотка?
Просто одна обмотка. Посмотри схему. Это типа схемы №3, но проще и надежнее. Уже люди повторяли и я поставил на несколько моторов. Но с маховиком Ветерка не работает адекватно. С маховиком Москвы работает замечательно. Причем можно использовать в одноканальном варианте, если кому это интересно.
