Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Снял головку залил саляркой клапана жду уйдет нет
С маслом замер не делал?
Делал тоже самое по 6, снял головку залил саляркой жду когда уйдет через клапана
Не обезательно голову было снимать, распредвал снял, колектор впуска, и крышку выпуска, маслай стартером и смотри с какого отверстие валит воздух,
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Знал бы прикуп жыл бы в Сочи
А они отрегулированы были? Чтоб такая потеря была, они должны быть прогаревшие. А у него дикомпрессора нет?
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Вроде нет
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Регулировка по щупу зазоры по мануалу
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Сдаётся мне дело совсем в другом, при компрессии 6 атм , утекать через клапана будет очень быстро. И поршневая точно не причём. Надо было сначала точно понять причину.
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Отвезу головку в город пускай мастера посмотрят
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
В поршня налил саляру ещё ни чего не ушло
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Как только поршня достанешь, попал на кольца, хонда не из дешевых моторов,
Я вот думаю зимой наверное придется все таки заменить кольца хотяб на стандартные) так сказать для профиля :jokingly:
