Я ставил диодный мост от мотороллера, у него более 14,5 не выдавал он на стенде
У него это у того самого Макса?
Генератор на постоянных магнитах имеет прямую зависимость тока и напряжения от оборотов.
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Так диодный мост и регулятор напряжения от скутера - это совершенно разные вещи. Танкист думает что речь про обычный диодный мост, а у тебя , насколько помню, реле-регулятор от скутеров или мопедов.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Это как говорит Макс не реле-регулятор, а диодный мост. Я не разбираюсь в тонкостях, поэтому просто повторил за ним.
Кстати, вопрос к знающим. На первых версиях Нептуна, не стоял ВБГ, но при этом была розетка для подключения потребителей. Мой мотор 76 года и у меня тоже не было ВБГ, но при этом есть огни на лодке. На сколько я понимаю напрямую к катушкам подключиться не получится, так как ток переменный. Или я ошибаюсь и лампы 12В буду гореть?
Обычные лампочки будут гореть. Некоторые светодиодные без выпрямителя могут и сгореть.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Это хорошо, благодарю за ответ. Так что там с зажиганием от импортных моторов, можете рассказать?
Вместо катушек от любого мастера, изготавливающего зажигание, берутся катушки от магнитного пускателя. Последние для "Москвы" я брал от пускателей марки "IEK". Катушки от самых слабых пускателей с обмоткой на 220 В. Там около 4600-4800 витков. На магнето одеваем и закрепляем эти катушки. Далее, подключаем провода от этих катушек к высоковольтным катушкам со встроенным коммутатором от "Сузуки Ран" или "Сузуки Адресс". Один из проводов на массу подключается , если катушки не от Ран, а от Адресс, чтоб высоковольтная катушка одним концом к свече была, а другим к массе привязана. Все. Получаем два независимых канала как с контактами, но со стабильными параметрами и возможностью покупки зипа за небольшие деньги, да и само зажигание получается дешевле. Кто-бы чего-бы не говорил что там искра слабее чем у зажигания от "васи пупкина", а я положил свой немаленький на весь этот пустой треп. Не один мотор уже так оживлен и работает. Свой Ветерок Без колпака использую, и только пакетиком сверху прикрываю на стоянке, если пошел дождь. Работает несколько лет безотказно. Подобное зажигание несколько лет назад Стас "Пузырь 67" на "Мотолодке" продвигал. Были, правда, случаи такие, что у людей не работало подобное зажигание по причтине кроилова на катушках. Если катушки искать самые дешманские или, наоборот взять на 380 В в надежде на запуск от легкой потяжки, то ситуация обратная получается т.к. катушка получается намотана алюминиевым проводом или с большим количеством витков, но тонким проводом, и сопротивление катушки оказывается велико для нормальной работы зажигания.
neo
своя
нептун-23
выдаёт напряжение мой мотор
Главное не напряжение а мощность, то бишь ток*напряжение, те напряжение выдает а при любой нагрузке будет падать.
Мощность зависит от кол-ва катушек, их соединения, состояния магнитов и скорости вращения.
Мощность потребления автозажигания также зависит от оборотов, чем больше обороты тем больше мощность так что надо их поженить как то.
параметры пускающих катушек для пускателя ПМ12-010150:
110 В - n - 3300, Dnn - 0,15 mm
220 В - n - 6200, Dnn - 0.10 mm
380 В - n - 10530, Dnn - 0.08 mm
Для ПМ-12 обмотка одна, а для ПМЕ-200 другая. Там на 380 В 4650 витков проводом 0,15 кажется. Я брал катушки
КМИ- 09А-18А 230В код KKM10D-KU-230 IEK. У нее что-то в районе 4600-4800 витков проводом 0,12.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Всем здравствуйте. К68д, ГТЖ 330 от 65л. Заводится изумительно, всегда с первого раза. На ХХ работает то 1 то 2 цилиндра. Нагар на свечах слегка темноват. Заметил что при прогазовке слегка плюётся бензинов. Может это быть от избытка топлива? Карбюратор не регулировал, работает так прямо из коробки
И не вздумайте регулировать, и так сойдёт. Весь не выплюнет, работает ведь))
Вопрос.
А от обычного бытового эл счетчика,что с диском,катушки по намоточным и посадочным данным на магнитопровод Нептуна подойдут?
У счетчика провод тонкий и витков под 6000. Тут надо катушку от пме-111 на 110 или 220 В. Напряжения хватает. Тут главное чтоб сама катушка не перегревалась. Сейчас с Ивановым будем пробовать каждый свой вариант транзисторного зажигания на катушках контактного. Схема древняя еще от начала 80-х, и сейчас не используется по причине необходимого большого количества меди для катушек транзисторных зажиганий.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
  1. Настроить поплавки.
  2. ГТЖ диаметр 1.4 мм.
  3. Чуть расшорошить жиклер ХХ до 0,6-0,65 мм.
и далее по мануалу..настроить.(скинул в переписку)
И оч. важно выставить уровень иглы у меня стопорное кольцо стоит на 1 деление ниже середины.
И кстати,,, ГТЖ от К65л -маркировка 320
Лажовый совет.В том плане,что потребление на хх регулируется винтом хх...И моно хоть 0.4....тады винтик расходомера воздуха-чуть поболеее откр....
0.5-этот размер выбран не случайно...
Пофигу,по большому счету.влияет лишь на общий расход.НЕЗНАЧИТЕЛЬНО.
У всех разное состояние цпг...
Отсюда и все эти советы-чисто эмпирические...
Да там мож ваще уже кетаес....
