Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
вот такая вот бяда с мотором у меня! Кто что думает?
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Может стОит компрессию померить и искру на катушке? Провод ВВ…видео то не о чем…пугает дым((…а дым на 4т - кольца тютю скорей всего. Начните с компрессии имхо
зы: да и тема то здесь немного не о том(
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Привезут пойду мерить да дым стал после чистки карбюраторов
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Ну вот и здравствуй капитала
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
А с маслом? Если поднимется-то только поршневая, а если нет-клапана по п@@де(( или еще хуже - блок…просто даже на 6 очках цилиндр должен был бы работать, я думаю…это только а одном цилиндре? А в остальных что?
Зы: донора искать
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Зы: донора искать
Он работает заводится относительно нормально на горячую а на холодную долго
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
И ещё такой вопрос как найти свой мотор в каталоге? Хонда 25 электро стартер ручной стартер румпель какие буквы должны быть год 2003
rise30
Новороссийск, Краснодарский край
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Скинул на почту по Хонда 25-30 до 2004 гв смотри по таблице какая там у тебя комплектация, а потом смотри на Мегазипе
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Сколько часов наработка у мотора? Возможно уже поздно клапана регулировать, но все же это проще чем весь мотор разбирать, может и поможет.
Мотор из Японии 2003 года хз сколько наработал
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Я честно так и не понял как это найти в мануале 25D у меня 25А
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
А и D отличаются только обьемом (чуть больший диаметр поршней) и чуть системой охлаждения (на D термостат холодней и трубки с блока толще). А в мануале сначала идет все общее для 25 и 30, а потом что касается 30 по буквам. Он хоть и на вражьем языке, но все понятно, если вникнуть.
Боюсь что поздно((…да и по симптомам-если и клапан, то скорее всего пригар/прогар(. Топикстартер так и не ответил, что с компрессией с добавлением масла в цилиндр
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Добавлял сегодня толку нуль! Ещё вопрос к знатокам если 30 поршня взять и свой блок под них расточить то что будет? Так как ремонтных поршней к моему мотру нет
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
25 с 30 и блоки отличаются, насколько я помню...посмотрите мануал, там вроде и диаметры были. Боюсь, что некуда растачивать(( или свяжитесь с Уссурийцами, ребята отзывчивые и по телефону консультируют вкратце. Сам обращался к ним.
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Телефон есть?
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Не надо бежать впереди паровоза. Проблема возможно (скорее всего) в клапане, если с поршневой всё в порядке зачем ее менять.
Если проверять клапана то нужно снимать голову а соответственно нужно менять и маслосъёмные коппачки кольца и прокладку под ГБЦ чтоб 100 раз не лазить
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Да Вы так и не ответили - с маслом компрессию мерили?…если проблема с поршневой-компрессия повысится до нормы, а если с блоком или клапанами - ничего не изменится…а телефон Уссурийцев найдем…8 (924) 260-23-01 Дмитрий, он и ролики на ютубе снимает.
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
Ответил же что да масло залил, лучше не стало
До этого мотор хорошо ехал, масло не жрал? Если нет зачем поршневую вообще трогать?
Никита 25
Томск
Никита
Хонда 25
[/QUOT когда купил то спол оборота заводился, 45 в гору ехал на 11 ну естественно лодка пустая! Потом стал запускаться на холодную плохо, и при первом пуске был не ного дым
Клапана зажало и проблемы начались.
